04.12.2019, 04:05 #181
- 19.02.2012
- 721
- 204
И где вы видите там "практический результат"? Хоть одну конкретную цифру полученной линейности, и при каком спаде тока? А я проводил измерения именно своего УМ. И обращал внимание именно на то, при каких значениях спада тока, УМ начинал вносить искажения. И предложьте товарищу, ссылку на сообщение которого вы привели, получить линейность не -30 дБс относительно пика сигнала, а -40. В схеме с ОС ГК 71 это вполне обеспечит. А то что некоторые пентоды, при правильном подходе, обеспечат линейность не хуже специализированных тетродов, так с этим я вполне согласен. Просто надо понимать, как эту линейность можно получить.
RK4CI
04.12.2019, 16:13 #182
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Николай, RK4CI да и не только, мне бы хотелось знать общее мнение о моих предположениях.
Во-первых, по углу отсечки анодного тока. Ведь величина угла отсечки зависит от того, что мы хотим получить - максимальную амплитуду первой гармоники ( угол примерно 120 градусов), или использовать каскад для умножения ( для удвоения 60 градусов). Именно от этого угла ( а в "простонародье" ток хх) зависит проходная характеристика ( зависимость анодного тока от напряжения управляющая сетка -катод). Для уменьшения IMD3 нам важно, чтобы в формуле, которая описывает рабочий участок амплитуд переменного напряжения, коэффициент амплитуды произведения x^2y или y^2x был минимальный. Ведь этот коэффициент дает нам величину IMD3 ( думаю всем понятен результат перемножения, по частоте вторая гармоника первого сигнала минус первая гармоника второго сигнала или наоборот). Это что касается входа.
Теперь по выходу. Мы можем настроит работу генератора ( лампы) на нагрузку в трех основных режимах. Это недонапряженный ( когда импульс анодного тока повторяет верхнюю часть синусоиды), граничный ( когда появляется "седло" с максимальным КПД по первой гармонике) и перенапряженный ( когда в "седле" удобно сидеть "физически", кто ездил в седле на коне, поймет ). В недонапряженном режиме мы повторяем входной сигнал и можем описать передаточную характеристику с большой долей вероятности как y=kx. С моей точки зрения это самый лучший режим для min IMD3 ( ну кроме квадратичной).
А теперь по вариантам настройки выходного каскада в зависимости от предпочтений конечного пользователя.
У нас есть есть две степени свободы. Это угол отсечки и сопротивление нагрузки.
Если мы не заморачиваемся на КПД и для нас важна величина IMD3, то мы "загоняем" работу генератора в недонапряженный режим и "играемся" углом отсечки. Понятно, что анод будет испытывать "некоторые неудобства" в виде тепла.
Если же нам все таки важен более-менее КПД и "не совсем уж плохо с IMD3" , то мы играемся с "седлом" и одновременно с углом отсечки.
Все IMXO, буду рад конструктивной критике.Последний раз редактировалось EW6FL; 04.12.2019 в 18:32.
04.12.2019, 18:34 #183
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
Здравствуйте уважаемые форумчане. Достал с полки УМ на одной ГК-71 по схеме Я.С Лаповка :Радио хобби:№1 за 2000г февраль изготавливался в те года и возникли два вопроса:- ток покоя какой должен быть у одной лампы и при такой схеме включения изменение его возможно или нет , менял лампы,увеличивал анодное напряжение но увы больше 15 mA никак, хотя в тексте 30 mA. Второе В аноде лампы Кондер стоит 1000 ПФ не мало,что-то раскачать более 250-300 m A не удается, входные контура - КСВ около 1 кто ответит по существу без "воды" буду признателен.
04.12.2019, 20:03 #184
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Собирал данный усилитель. Правда очень давно. Легко отдавал заявленные 500Вт при раскачке UA1FA, Там напряжение накала на лампу подается вольт 13..14 ( а не как по паспорту 20..23. Кондер в аноде можно поставить и побольше ( 2200), но особой роли это не даст ( думаю). Анодное у меня на нем было около 2000В. ( перематывал транс от УВ).
Александр (RW3XJ)
04.12.2019, 20:07 #185
04.12.2019, 21:29 #186
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
Напряжение накала у меня 21-22 вольта в зависимости от сетевого , однако опять непонятки:то что написано в тексте и глядя на схему применяемого автором транса получается 24 вольта не схема ,а сплошной ребус... U анода при хх равно 2270 вольт для полной инф.
Последний раз редактировалось UA3DUJ; 04.12.2019 в 21:33.
04.12.2019, 21:59 #187
05.12.2019, 05:42 #188
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Может в этом и суть. При таком напряжении накала как раз и можно получить ток покоя 30 ма, а не 15ма. Ну да, слегка задрал накальное, ну видимо посчитал, что можно так сделать. И отдача увеличилась, пишет в статье, что максим. ток анода 400ма, так что попробуйте поднять напряжение накала до ~24 вольта. Это трансформаторы серии ТН, там как раз 4 обмотки по 6,3 вольта...
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.12.2019 в 10:18.
05.12.2019, 19:26 #189
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
05.12.2019, 19:39 #190
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
06.12.2019, 03:53 #191
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Значит крутизна лампы такая, надо подобрать лампу с большей крутизной. Я журнал и схему посмотрел. Там одна лампа. И ток покоя ничем в его схеме не регулируется. Можно что-нибудь самодельное сделать, типа стабилитрона в катод, чтобы на сетке появился небольшой плюс по отношению к катоду, ток покоя возрастет. Наподобие как тут: http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/200401.htm Если тоже не поможет, надо подавать плюс и на экранную сетку наподобие как тут: http://cqham.ru/pa62_94.htm Но это будет уже слегка другой усилитель..
06.12.2019, 20:48 #192
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
06.12.2019, 20:54 #193
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
А на накальном дросселе не падает напряжение? Или,может быть,что обмотка накальная слабовата.Померьте на трансе,и прямо на панели лампы.
Дмитрий. RCWC # 290
07.12.2019, 20:34 #194
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
07.12.2019, 21:00 #195
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
0.8 как то тонковато для 3 Ампер.
UA3RBJ
