07.12.2019, 21:37 #196
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
07.12.2019, 22:02 #197
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
В трансформаторах ?
UA3RBJ
08.12.2019, 04:04 #198
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Если было бы мал диаметр, то не доходило бы 23в
на накал лампыRA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
08.12.2019, 20:42 #199
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
09.12.2019, 17:45 #200
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
ТН отдельный,или обмотка накала на ТА находится? Тогда при полной мощности накал упадёт.
Дмитрий. RCWC # 290
09.12.2019, 19:24 #201
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
20.12.2019, 15:54 #202
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 55
- 618
- 223
- 249
Подскажите пожалуйста! Усилитель собран по схеме UA1FA
При включении питания, индикатор "ток анода" сразу показывает 0,15А. Это значит пробита лампа?"Это я говорю вам, как юридическое лицо, юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
20.12.2019, 18:13 #203
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
А на выходе при этом что-то есть?
Александр (RW3XJ)
20.12.2019, 18:31 #204
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 55
- 618
- 223
- 249
ни чего не подключено (на вход ни чего не подается, антенна не подключена)
UA3NFI, Сергей
20.12.2019, 19:19 #205
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Убедитесь, что нет самовозбуждения. Нагрузите, хоть чем-нибудь (лампочкой).
Потом проверяйте напряжение смещения. Точка: Д13, В14, С25, и провод до реле К2 и дальше - до 5-й ноги на панельке.
Если есть возможность его регулировать - посмотрите, какая реакция.
Разумеется:XW2 "РТТ" - изолирован. На нем будет напряжение через обмотку К2, ~15 в. С15 живой.
Это начало. Дальше - будем посмотреть...
73!Последний раз редактировалось RV2A; 20.12.2019 в 19:31.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
20.12.2019, 19:31 #206
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 55
- 618
- 223
- 249
UA3NFI, Сергей
20.12.2019, 19:34 #207
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Откуда +19в. Должно быть МИНУС 15 в.
Д13, Д14. На С25 минус 15 вольт должно быть.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
20.12.2019, 19:45 #208
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 55
- 618
- 223
- 249
Альберт, спасибо за подсказку, первоначально сгорел диодный мост в цепи смещения, и мне казалось я восстановил "всё как было". Теперь понятно в чем дело
UA3NFI, Сергей
20.12.2019, 22:13 #209
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 55
- 618
- 223
- 249
Ещё раз, большое спасибо! Усилитель заработал
UA3NFI, Сергей
20.12.2019, 22:21 #210
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
А куда же он денется!
На схеме, на которую Вы ссылаетесь, есть ошибки. Видимо, технические.
У одного из диодов - Д11 и Д12 анод нужно опустить на одну линию.
С12 нужно переставить выше С13.
Желаю успехов!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 20.12.2019 в 22:27.
