25.11.2021, 11:18 #286
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,514
- 824
- 746
Вот толщина набора, обозначенная красным. Судя по фото миллиметров 70, примерно.
Для понимания, например: https://www.komitart.ru/188-prostoy-...formatora.htmlПоследний раз редактировалось UD2F; 25.11.2021 в 11:23.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
25.11.2021, 11:28 #287
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
Я строю-недострою подобное. С накалом я разобрался, вспомогательные (24 в ) тоже. На анодном остановился, но будь в моих руках трансы как у Вас соединял бы не обмотки трансформаторов, а выпрямленное напряжения полученные от них, знаю что принципиальной разницы нет, все вместе или по одной, но считаю что это удобнее так как можно легко изменять напряжение. К тому же, если его не хватает для Вашего желания, , то один-два выпрямителя можно выполнить с удвоением (где? там где провод потолще).
Я застрял в своей постройке, потому что не решил - делать ли с ОС или с ОК, а трансформатор буду использовать ОСМ-0,63, уже перемотан на три обмотки, а там уже как получиться.
25.11.2021, 11:40 #288
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 39
- 103
- 12
Набор пластин 62мм
Я то определился, буду делать по схеме с ОС, по накалу тоже определился, по кпе-шкам вот непонятка визуально не понять на какую емкость они, ну и вот вопрос по аноднику, а остальное всю слесарку и пр вч монтаж выполню сам за пару тройку дней неспеша
25.11.2021, 11:42 #289
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
25.11.2021, 11:47 #290
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,167
- 595
- 2361
Вам нужно прочитать про трансформаторы, узнать что такое окно. Я понял что ширина средней части пластины 50мм так? Толщина набора сердечника 62мм так? Значит площадь окна будет 5,0см х 6,2см=31см Вот теперь исходя из этой величины делается расчёт мощности и числа витков трансформатора.
73! Владимир
25.11.2021, 11:51 #291
- 03.08.2012
- 260
- 76
- 286
25.11.2021, 12:01 #292
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
25.11.2021, 12:04 #293
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
Последний раз редактировалось RV9WJQ; 25.11.2021 в 12:08.
25.11.2021, 12:07 #294
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,167
- 595
- 2361
Да правильно подсчитали 720вт.
73! Владимир
25.11.2021, 12:13 #295
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
На выход КПЕ с латунной ось - лучше и не найти, на горячий конец тот, односекционный, зазор - думаю нормальный, по фото точно не определить, я бы оставил. Дюралевый в четыре секции можно на выход, но с латунной лучше. Ну вот что знаю сам.
Обижаешь Владимир, я ж физик. А справочник под рукой, не далее как с подъёма для себя просматривал, правда по мелочёвке. надо другу (коллеге) помочь.Последний раз редактировалось R9LV; 25.11.2021 в 12:19.
25.11.2021, 12:15 #296
25.11.2021, 12:17 #297
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
25.11.2021, 12:22 #298
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
Принял, щас пересчитаю...
[QUOTE=R9LV;1843653]Я беру 1,33 с таким К транс получается самым экономным (расходы медь-железо).
Если 1,33 брать то 939Вт получается мощность транса, но что то мне подсказывает что там такой мощности в нем нет, вот при первом подсчете получается 739Вт и эта величина я думаю будет ближе к правде..
25.11.2021, 14:29 #299
25.11.2021, 14:43 #300
