25.11.2021, 15:44 #301
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Я бы на таком железе не стал бы мотать анодник. Оно "низкое", витков в слое будет мало, значит будет много слоёв, и соответственно много межслойной изоляции. Обмотки "разбухают" сильно. Каркас надо другой делать, нормальный.
25.11.2021, 16:01 #302
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Делал УМы на разных ОСМах.Перед перемоткой их испытывал в заводском исполнении 220х220.,нагружал бытовыми электроприборами. ОСМ-0.63 держит 1 квт.,ОСМ-1 держит 1.5.квт.,ОСМ1.6 держит 2 квт.Что как раз совпадает с габаритной мощностью(сечение сердечника).В непрерывном режиме греются терпимо.При реальной эксплуатации практически не греются.
Юрий.
25.11.2021, 16:23 #303
25.11.2021, 16:33 #304
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Як шо е то носят, а нема, то в душе переносят.
Ну почему, делайте. Железо из работающего раньше трансформатора, и не из корытного нарублено, что ж ему не работать. Если уже намотан (я так понял) пропитайте парафином, уж не до лака. Если будете мотать, то каркасу сделайте щёчки и витки не сползут и на "количестве слоёв" сэкономите. Остальное я уже писал.
25.11.2021, 23:04 #305
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
В переменных конденсаторах для УМ важнее не материал, а хороший подвижный контакт т. к. через него протекает ВЧ ток измеряемый амперами. Контакты переменных конденсаторов от радиоприёмников или измерительной техники на такие токи естественно не рассчитаны следовательно их надо усиливать. Калькулятор расчёта П контура УМ на сайте И. Гончаренко (DL2KQ) в помощь http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2021 в 23:13.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.11.2021, 23:09 #306
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Токосъемы можно продублировать если позволяет место.Берем стальную линейку,режем на полоски и подпружиниваем вал ротора на землю.
Юрий.
25.11.2021, 23:39 #307
26.11.2021, 04:50 #308
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Евгений, еще раз прочитайте предыдущий пост. Предлагается не заменить существующий токосъем, а ПРОДУБЛИРОВАТЬ полоской от линейки. Т.е укрепить сверху. Тем самым усилить поджим. Это как дополнительная пружина. Можно, как вы предлагаете, припаять медный провод. Но применять надо медную "косичку". Такая есть в графитовых щетках на эл.двигателях. Если применить обычную многожилку, то она долго не будет работать - переломиться.
Последний раз редактировалось RX4CD; 26.11.2021 в 04:54.
73. Сергей.
26.11.2021, 10:25 #309
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,193
- 601
- 2372
У каждого своё воображение. Был случай когда я очень долго не мог найти причину помех на аудио и TV аппаратуру. Оказалось в УМ эта самая косичка стояла от катушки П контура к холодному конденсатору, для подбора витков. Заметил случайно по свечению внутри этой "косички". Такая же косичка стояла в анодной цепи к антипаразитным дросселям.
73! Владимир
26.11.2021, 11:12 #310
26.11.2021, 11:38 #311
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
А это и не оспаривается. материал я указал только для того чтобы определиться с фото о котором речь. Да и вопроса как приспособить КПЕ для УМ не было, то что сразу предупредили ТС, это хорошо. Хотя это он ног и сам знать.
Всем: Линейка, косичка, в том КПЕ что с латунной осью второго токосъёма вообще нет, Будет делать, тут и косичка и линейка помогут, я сделал так...
Украинскую поговорку я писал уже. А конденсатор - ёмкость нормальная, напряжение подходит, килоВАров за глаза. По мне размер великоват , в мой не влезет, но у Вас могут быть другие условия. От себя, такого у меня нет, я планирую ставить КСО-13 (вроде бы как есть ему место)
Да, вид у Вашего конденсатора потёртый, на это обратите внимание - что бы не был повреждён.
26.11.2021, 11:56 #312
Извините за мое невежество и отсталость уважаемые усилителестроители, а индуктивность токосъема на конденсаторе который на фото, на что будет влиять? Обязательно на ВЧ диапазонах вылезет.
Rota
26.11.2021, 12:04 #313
26.11.2021, 21:05 #314
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
26.11.2021, 21:31 #315
