Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 121516171819202122
Показано с 316 по 319 из 319
Like Tree58Спасибо
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #316
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    380
    232
    218
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Что бы говорить как повлияет надо знать какая это ёмкость, 5-10 пФ практически мало что изменит. Что хуже, лишняя ёмкость или нагрев и потери, а потом искрение, надо выбирать. Качественный контакт где течёт ток 5-7 Ампер думаю предпочтительнее.
    Я вообще-то про индуктивность полосок писал, которые еще и наматываются при увеличении емкости.
  2. #317
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Цитата Сообщение от RV9WJQ Посмотреть сообщение
    Думаю по параметрам его хватит, правда размерчик у него... 9см в диаметре
    Дисковый КВИ-3 тоже неплох как разделительный и блокировочный при мощности до 1кВт...
  3. #318
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    Обязательно на ВЧ диапазонах вылезет.
    Ну и пусть. Пол витка, да в параллель, там от этой индуктивности останется с Гулькин .. . А если вдруг что и останется, то скорректируется при подборе витков, и это же в холодном конце. Нет, тут я не переживаю. Главное самому настроиться и закончить сборку, а то всё: потом, да потом!
    Извините, но "по хохлятски" я не понимаю, я русский)
    Конденсатор хороший, я позавидовал. А поговорка проста, по нашему - на безрыбье и рак рыба.
  4. #319
    27.08.2011
    1,935
    705
    248
    ... , а индуктивность токосъема на конденсаторе который на фото, на что будет влиять? Обязательно на ВЧ диапазонах вылезет.
    Сделайте токосъёмники в различных направлениях, что-бы один токосъёмник раскручивался, а другой - закручивался.
    Проблем то.
    Даже если какие-то эл. магнитные поля и будут возникать на токосъёмниках, то они будут компенсированы друг другом. (В промежуточном положении пластин конденсатора).
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от UR3IQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
