Страница 2 из 50 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #16
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    #11 & #12
  2. #17
    15.11.2009
    14
    Не хочу вступать с вами в полемику, но мы говорим о совершенно разных вещах. Затвор пробивает,на сколько я понимаю, импульс сигнала с трансивера, который образуется в результате регулирования выходной мощности.
  3. #18
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    IMD3 усилителя..
  4. #19
    19.02.2012
    721
    204
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    IMD3 усилителя..
    И на какой мощности?
  5. #20
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    891
    325
    199
    Судя по картинке 1051 Ватт. Не?
  6. #21
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    да, 1051 ватта,
    на входе 24 ватта, imd 36 dB
  7. #22
    19.02.2012
    721
    204
    Очень может быть, но нет ничего что подтверждало бы это. Очень сомневаюсь, что спектроанализатор расположен непосредственно на передней панели УМ. Хотя в принципе, такое вполне возможно, но дороговато. Ну и 1051, это из скольки максимальных, на какой частоте, как измеряется мощность? Без пояснений нюансов измерения, это информация почти ни о чём.
  8. #23
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,882
    1175
    2113
    IMD3 усилителя..
    А что за хвосты в левой части картинки?
  9. #24
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    это дисплей прибора LP-500, транзистор mrf1k50h, частота 14.200
  10. #25
    19.02.2012
    721
    204
    Остаётся вопрос по измерению мощности. Например, два тона мощностью по 100 ватт, будут иметь суммарную среднюю 200 ватт, РЕР 400 ватт, и пиковую 800. Что показывает ваш прибор? Какой амплитуде напряжения соответствует линия -10 дБм на спектроанализаторе.
  11. #26
    04.04.2010
    842
    195
    1214
    Судя по значку w (не W) - показывает суммарную среднюю мощность.
  12. #27
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    это не мой прибор )))
    посмотрите документацию http://www.telepostinc.com/Files/LP-...User_Guide.pdf
    многие вопросы отпадут...
  13. #28
    19.02.2012
    721
    204
    Да нет. Я бы сказал, что их стало больше. Десятки страниц текста на незнакомом языке, не несут практически никакой информации. Но если прибор у вас, и это именно ваши замеры, проще было показать картинку однотонового сигнала, при тех же настройках прибора. Стало бы понятно, как именно производится усреднение
    Это равнозначно 2,1 кВт РЕР. Что то сомневаюсь. Но всё может быть. Ведь нет никакого описания как проводилось измерение. Что является источником. Ведь сейчас, некоторые трансивера имеют возможность внесения пред искажений в излучаемый сигнал. На картинке, уровень ИМД -40 дБс относительно пика сигнала. Очень хорошая цифра, если измерения проведены на мощности близкой к максимальной, и безо всяких ухищрений по улучшению этих циферек. Что УМ завязан на трансивер, для внесения пред искажений, я конечно и сам сомневаюсь, там можно получить циферки на порядок выше. Просто вызывает сомнение, что мощность УМ равна паспортной РЕР. Уж очень там любят завышать циферки мощности, безо всякой привязки к линейности...
  14. #29
    04.04.2010
    842
    195
    1214
    RK4CI:
    Насчет соотношений средней, РЕР и пиковой для такого сигнала возникли какие-то сомнения....
  15. #30
    19.02.2012
    721
    204
    Да они возникают не только у вас. И этим зачастую пользуются не слишком честные производители, пытаясь выдать за РЕР, пиковую мощность. Например, 100 ватт действующей мощности однотонового сигнала, это 100 В амплитудного напряжения, при токе 2 А. Пиковая мощность 200 ватт, средняя 100. Добавляем второй тон той же мощности. Амплитудные пики напряжений складываются, и пиковое значение напряжения достигает 200В. Ток в этот момент 4 А (200:50). Пиковая мощность 800 ватт. (200*4). Средняя мощность этого двухтонового сигнала 200 ватт. (100+100). А вот РЕР, как и средняя при телеграфе, равна половине пиковой. В нашем случае 800:2=400 ватт. Если на выходе УМ или трансивера установлен обычный пиковый детектор, то он исправно показывает среднюю мощность при телеграфе, и РЕР при работе SSB. Никаких специальных перерассчётов при этом производить не надо. Но часто за РЕР пытаются выдавать именно пиковую мощность. Посмотрите паспортные данные по мощности многих транзисторных УМ. Там РЕР для телефона, обычно значительно выше чем телеграфная. И чаще всего просто не может быть достигнута, при номинальном напряжении питания данного УМ. Производитель просто указывает пиковую мощность, выдавая её за РЕР. Ну забыли поделить пиковую на два, ну с кем не бывает. Вот с телеграфом, сделать то же самое они почему то стесняются. Не прокатит. Как вычислить мощность однотонового сигнала, большинство любителей всё же знает.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
