26.05.2020, 19:09 #136
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Подобное снижение мощности для цифровых режимов типично для большинства таких усилителей. Исключение, похоже, только АСОМы (транзисторные).
Выполнение требования полной заявленной для SSB/CW мощности для цифровых видов влечет увеличение габаритов и веса устройства.
Большинство транзисторных усилителей в этом плане компромис, и Меркурий не исключение.
Насчет отключения полностью согласен с RZ1ZR. Выбирая режим работы (моду) - правильно выставь мощность. И проблем не будет!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
26.05.2020, 19:14 #137
26.05.2020, 20:25 #138
26.05.2020, 21:03 #139
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Коллеги, Вы как хотите, но если по мне так - заявлено 1кВт, вот и будьте добры этот самый кВт хотя бы в течение 30сек-1мин. Все остальное от лукавого. У Элекрафта почему-то ведь получается... А что касается наводок - ну так принимайте меры чтобы этих самых наводок не было, это не оправдание.
Олег, RA3DNC
26.05.2020, 21:18 #140
26.05.2020, 21:35 #141
ну вы хотя бы, для начала, спецификацию на усилитель посмотрели !
26.05.2020, 21:39 #142
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Да всё нормально,хороший усилитель,слышал работу в эфире.Но почему так получается,тут вопрос-то ли не хватает обдува в таком режиме или ещё что.Это как в ветке с SUN SDR,кто работает в CW and DIGI,у тех вопросов нет,а вот в SSB куча с горкой.Так и здесь. • Output 1200 Watts-написано в тех.характеристиках,а на видео в режиме несущей нет,поэтому и возникают вопросы.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 26.05.2020 в 21:44.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
26.05.2020, 21:41 #143
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
В мануалах всех подобных усилителей жирным по белому это написано. Про мощность РЕР SSB/CW и мощность непрерывного излучения.
Александр очень прав в том, что надо мануалы читать, прежде чем писать.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
26.05.2020, 21:47 #144
ответ производителя, для тех кто хочет непрерывной мощности 1300 ватт
Para un amplificador confiable 1300 watt continuos necesita ;
1 - Duplicar anillos de ferrita del filtro pasa bajos .
2 - Aumentar calibre de alambre
3 - Poner condensadores de mica en LPF por el valor de $8 cada uno
4 - Transformador de impedance mas grande .
5 - Colocar 2 LDMOS para compartir la generación de temperatura.
6 - Disipador mas grande o enfriamiento por agua .
El costo de producción sube $800, por 3 dB de ganancia .
La diferencia de 700 watts a 1300 es poco menos que 3 dB .
Muchos fabricantes para aficionados limitan la potencia continua .
Consigan manuales de antenas, amplificadores, tuner, balun, coaxiales......
Muchos estan limitados a la mitad de la potencia PEP.
26.05.2020, 21:58 #145
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Усилитель хорош. Однако зачем в FT8 1 киловатт, или зачем тогда FT8, разве прелесть не в ее способности декодировать то, что не видно и не слышно? Сто децибел в ухо, для разборчивости звука.
Егор
26.05.2020, 22:35 #146
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Да при чём тут FT8.В любом передающем устройстве написано,что есть режим непрерывной несущей.В любом трансивере написано-OUTPUT POWER.Для всех режимов,кроме АМ, одинаковая мощность.То ли невнимательно форумчане читают,то ли ещё чего.Режим SSB и CW это не непрерывный режим.Если на то пошло,то нужно писать в паспорте устройства-Вых. мощность 700вт,пиковая мощность SSB/CW 1000вт.Прочитал в переводе от автора и всё стало ясно-вых. мощность ограничена 700вт.Так что наш БУРСТ 1квт в выигрыше по цене.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 26.05.2020 в 22:44.
27.05.2020, 04:02 #147
27.05.2020, 09:21 #148
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Доброе утро, коллеги!
Предполагаю, что "наш" BURST 1000А от Меркурия на сегодня отличается только отсутствием ремоута, бОльшими габаритами, бОльшим весом.
Автор нашего усилителя не выпустил пока мануал (его нет на сайте Бурста), а вот BURST 2000А точно также как все усилители 2200 Вт - РЕР только в режимах SSB/CW. А в остальных режимах - 1500 Вт! Чудеса бывают, но, думаю, не в случае с BURSTами. Так что выходная мощность у нашего усилителя те же 700 Вт в непрерывном режиме должна быть.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
27.05.2020, 10:11 #149
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Ну вот и разобрались.И надо было две страницы исписать,что бы понять истину.
27.05.2020, 17:41 #150
Работа тюнера...
