23.10.2020, 18:04 #331
23.10.2020, 18:10 #332
23.10.2020, 18:12 #333
да! для усилителя станет 1. и имд3 уже будет грубо говоря не 30db ,а 35db к примеру . это все на двух тонах хорошо видно. Для лампового РА это может не так критично , а для транзисторов видно хорошо.
вот поэтому и скатываемся все потихоньку к 80 метрамUA3LМ
23.10.2020, 18:23 #334
23.10.2020, 18:56 #335
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Раньше может и было,когда DX-netы были и порядок был,а сейчас у кого мощи больше,тот и пан.Сейчас в моде 2ХГУ78Б,ГУ47б,ну и т.д.DX не пошли тише,просто их там всё меньше становится,раньше люди ехали туда осваивать новое,связи не было мобильной,вот и становились радиолюбителями.И хобби и полезное для окружающих,а сейчас на острова ездят пупки погреть с девками.Из 500-700вт. транзисторных усилителей ЭЛЕКРАФТУ КРА-500 пока нет альтернативы,а РМРО мощность это для рекламы.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
23.10.2020, 19:05 #336
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,059
- 3504
- 4262
Иван, ты опять всё собрал в кучу. "Без бутылки" сразу не поймёшь.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.10.2020, 19:08 #337
23.10.2020, 21:16 #338
23.10.2020, 23:13 #339
при включении тюнера между усилителем и антенной, КСВ антенны не изменится,
изменится КСВ между усилителем и тюнером, это справедливо если тюнер находится в шеке, (под антенной, имею ввиду кабель и все остальное)
так что первая и вторая часть равнозначны
или например так, выходная мощность 1000 ватт, ксв 3.0, мощность 250 ватт вернется в усилитель, и ему будет плохо, останется 750 ватт,
с тюнером в усилитель ничего не вернется, ему будет хорошо, а 250 ватт рассеяться в тюнере, и тюнеру будет плохо, но в антенне будут те же самые 750 ваттПоследний раз редактировалось RZ1ZR; 23.10.2020 в 23:20.
23.10.2020, 23:53 #340
23.10.2020, 23:59 #341
24.10.2020, 03:50 #342
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
Заблуждение.
Усилителю будет хорошо. А кабелю, при КСВ=3 - тоже, не на много хуже.
КСВ - это режим работы КАБЕЛЯ.
Pa=Ptx-Pfid,
где: Ра - мощность в антенну, Ptx = передатчика, Зfid - потери в фидере.
И всего - то!
Но! В передатчике, где есть автоматическое снижение мощности, при работе на несоглассованную нагрузку - тоже всё хорошо...
А вот, что там в фидере (кабеле)... учите матчасть!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.10.2020, 07:10 #343
в чем ?
а вам о чем написали, 750=1000-250, читайте внимательно !
а если нет автоматического снижение мощности, что будет? еще раз читаем внимательно!
а это к психологу
позвольте уж мне решать что мне учить, советчик бл....!
24.10.2020, 07:57 #344
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Вот именно это в системе и происходит -))
2 RZ1ZR. Если рассматривать процессы в парадигме прямых и обратных волн, то настроенный тюнер (создавая неоднородность на пути обратной волны фидера) не дает обратной волне вернуться в передатчик, отражает ее снова в фидер и сохраняет ее энергию в антенно-фидерной системе. При этом в рассогласованном с антенной фидере происходит накопление энергии. Какая-то часть накопленной энергии при многократном шастании волн туда-обратно неизбежно потеряется в фидере и уйдет в тепло, но все остальное так же неизбежно будет излучено антенной.
Собственно, для этого согласование и используют, независимо от места включения тюнера - в начале или в конце фидера. Цель - повышение излучаемой мощности.
И в этом несложно убедиться. Нужно поставить вблизи антенны детектор поля и покрутить тюнер.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2020 в 07:52.
24.10.2020, 08:14 #345
- 03.02.2006
- 51
- 17,239
- 8058
- 4227
Извините, но это ерунда. По этому утверждению получается, что тюнер всего лишь "на себя" берет "вернувшиеся" из антенны 250 вт.
Я не большой специалист в этой области, но вопрос тюнера меня всегда интересовал в плане того, что у меня нет возможности поставить на крыше нормальные однодиапазонные антенны и приходится ставить что можно, и это согласовывать на возможное количество диапазонов.
Задавал этот вопрос Игорю DL2KQ. Его ответ по тюнерам был такой: тема на самом деле очень сложная, но если по простому - по большому счету не важно где стоит тюнер - около антенны или около трансивера, согласование будет в том и в другом случае. Так что использование тюнера около трансивера - оправдано!
Вот его ответ.
Со сути 1 в 1 то, что мне и ответил DL2KQ.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
