24.10.2020, 08:16 #346
24.10.2020, 08:21 #347
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2020 в 08:28.
24.10.2020, 08:24 #348
24.10.2020, 08:31 #349
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Но передатчик-то активный. Тюнер дает ему возможность выдать в нагрузку всю мощность, на которую он только способен.
Вот пример из пионерского детства, когда все усилители были ламповыми. Пи контур в ламповом усилителе - это тот же тюнер, которым можно было согласовать практически любую случайную антенну. В эфире часто можно было услышать процесс настройки Пи контура на дальней станции и оценить тот результат, который получался по завершении процесса.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2020 в 08:40.
24.10.2020, 08:35 #350
24.10.2020, 08:42 #351
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2020 в 08:45.
24.10.2020, 08:46 #352
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Сколько копий сломано по столь простому вопросу...
Каков бы ни был КСВ в кабеле из-за несогласованности с ним антенны, ВСЯ мощность передатчика поступит в антенну. За исключением только той, что потеряется в кабеле. Из-за несогласованности антенна отразит часть мощности обратно в кабель, точно так же и передатчик отразит эту часть мощности в кабель. Повышенные потери происходят из-за лишнего хождения мощности туда и обратно по кабелю, который неизбежно имеет затухание. Критический случай, когда возможен пробой кабеля из-за слишком высокого напряжения в пучности напряжения мы сейчас не рассматриваем. Кстати, применение двухпроводной линии с воздушной изоляцией и достаточным расстоянием между проводниками решает эту проблему радикально.
Нетрудно сообразить, что если тюнер стоит непосредственно рядом с антенной - в кабеле КСВ минимален и потери в нём минимальны. Иными словами, если антенна с тюнером даёт КСВ=1,0, то потери в кабеле равны паспортным. Если же тюнер ставить около TX - потери максимальны, т.к. это не снижает КСВ в кабеле. Только передатчику комфортнее.73 Юрий RG9A
24.10.2020, 09:22 #353
т.е. вы хотите сказать, что при ксв 3.0 вся мощность усилителя с тюнером будет в антенне ?
все, больше не буду, а то получается что я делаю антирекламу тюнеру
тогда я с вами не спорю
что и пытался сказать
а вообще, покупайте тюнер, и не надрываясь, с одной антенной, 9BDXCC у вас в карманеПоследний раз редактировалось RZ1ZR; 24.10.2020 в 09:30.
24.10.2020, 10:22 #354
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
Понятно, что надо стремится к настроенным антеннам. Но применение антенного тюнера в транзисторном усилителе мощности очень актуально. В нем нет настроечных элементов и все, что мы подключаем на выход, влияет на правильность заложенных параметров при расчете на 50 Ом. В том числе и ФНЧ меняет свою АЧХ даже при небольшом рассогласовании с антенной. В ламповом PA, все эти "перекосы" устраняет П-контур. По своему опыту скажу - работа на нагрузку транзисторного PA с КСВ 1,6-1,8 увеличивает нагрев каскада на 10 градусов (в моем случае) в сравнении с КСВ-1. Это то, что я вижу. Не говоря о КПД и IMD усилителя.
Валерий (RU6DX)
24.10.2020, 10:33 #355
24.10.2020, 11:18 #356
24.10.2020, 11:42 #357
попробую объяснить позицию производителя...
тюнер в усилителе, далеко не всем нужен,
цена усилителя с тюнером, возрастает значительно,
размер, вес, увеличиваются, опять же не всех устраивает,
для усилителя 2 квт. и тюнер нужен 2 квт, можно сразу представить, во сколько поднимется цена,
и опять, далеко не всем он нужен, и далеко не все могут себе это позволить,
а так конечно, нужно всякие усилители, с тюнером и без, с 1 квт. 2 квт. и т.д.
но тут с одним усилителем не успеваем, возможно когда нибудь, линейка и расширится..
24.10.2020, 11:45 #358
24.10.2020, 11:50 #359
24.10.2020, 11:51 #360
- 03.10.2017
- 21
Александр, скажите пожалуйста как идут дела с усилителем "Сириус"? Спасибо.
