Страница 46 из 50 ПерваяПервая ... 36394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #676
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Вот измерения моего Mercury.
Название:	FT8 1000W.jpg
    Итак мы имеем разницу по мощности в 2 раза. Значит ток или напряжение в корень из 2, т.е. 1,41.
    24,1х1,41= 33,98. Ну а измеренное 33,5. Т.е. все совпадает с расчетом. Ну а что отраженка на 500 Вт меньше в 5 раз, так это, я сперва 1000 Вт включал, а затем 500 Вт. Антенна IV и сыро. Возможно подсушил провод.
    P.S. Измерения в FT8. 1000 W снято до 7 с, дальше усилитель выключился. У меня защита точно срабатывает чуть больше 700 Вт, примерно 720. Уже не помню. Не путать с защитой по отраженке.
  2. #677
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,800
    1887
    3253
    Иван, а как из DIGI усилок возвращается обратно в CW? Сам может вернуться?
  3. #678
    07.03.2007
    712
    280
    88
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Олег,ничего не включается,если вы сами с передней панели не переключите.Сколько переключал,всё можно было вернуть назад.
    Да я знаю. Думаю, что эффект, описанный выше UA4NE, возможно имел место быть на ранних прошивках.
    Разрешите ответить. Сам не возвращается, надо нажать кнопку OPR/STB. Этой же кнопкой можно принудительно включить DIGI.
  4. #679
    07.03.2007
    712
    280
    88
    Может, кому интересно, для общего развития)
    Здесь https://b26-pa.groups.io/g/main/message/10372 сравнение Меркурия и RF2+ KIT (ссылка на крайний пост в теме). Понятно, что изделия абсолютно разные по многим параметрам, но все же...
  5. #680
    Low Power
    16.09.2018
    6
    Добрый вечер! Немного похвалюсь своим усилителем.
    https://www.youtube.com/watch?v=tzkD_2v2xXc
    Меня удивляет, что все хвалятся разными плюшками типа количеством антенн которое можно подключить к усилителю ,наличием обновлений и связи с интернетом . На самом деле основная масса радиолюбителей ушла в цифру и для них важен непрерывный режим. Так давайте снимем видео и покажем насколько каждый из усилителей способен работать в цифре и тестах в телеграфе не превышая разумную температуру. Это самые важные параметры ! Мы должны понимать что время жизни транзистора зависит от температуры кристалла .
  6. #681
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    по моей формуле, при 1000 ваттах кпд получается почти 75%, очень не плохо!
    а главное, спать можно спокойно, не переживая за транзистор )))
    по поводу плюшек, пользователи все разные, и требования часто бывают совсем не логичные!
    Виктор, а как поведет себя IMD при пониженных напряжениях, может сделаете не большое видео ?
  7. #682
    Low Power
    16.09.2018
    6
    Почитайте статью о разных корпусах транзисторов.
    https://www.nxp.com/docs/en/white-paper/RFPLASTICWP.pdf
    В этой статье затрагивается тема о времени жизни транзистора и расчете температуры кристалла и корпуса, и многим станет понятно, что можно греть транзистор до большой температуры - это популярное надувательство.
    Я считаю, что медь толщиной не менее 10 мм, обработанную на станке и отполированную до зеркального блеска, нельзя разогревать более чем до 65 градусов, при использовании транзистора в пластиковом корпусе. Мы, радиолюбители, эксплуатируем транзистор в самом плохом режиме - это нагрев и остывание кристалла, то есть, постоянное циклирование температуры. Отсюда вытекают проблемы с растрескиванием кристалла и выходом из строя транзистора. Я пытаюсь донести основные проблемы всех усилителей на LDMOS транзисторах. Главное в усилителе это охлаждение!!!! А не плюшки!!!!
    Что самое поганое для потребителя - это растрескивание кристалла происходит не сразу, а со временем . Так что мой совет не превышайте температуру меди свыше 65 градусов .
  8. #683
    Low Power
    16.09.2018
    6
    Александр я занимался изучением транзисторов LDMOS по IMD можно посмотреть на этом видео
    https://www.youtube.com/watch?v=XnNE_jzhqFk
    Но самые лучшие по параметрам IMD это MRF150 за ними следуют SD2933 . По этому наш усилитель 500 ват только на SD2933 это лучшие транзисторы по параметру IMD
    Почему я это конкретизировал. Потому что теплопередача от кристалла к корпусу у транзистора с пластиковым корпусом, по сравнению с транзистором в золото-керамическом корпусе, отличается в разы. Смотрим даташит, как всегда. И понимаем, что разница у пластикового корпуса теплопередача к кристаллу гораздо лучше, по сравнению с "золото-керамическим".
    Для пользователя усилителя эти выкладки мало понятны. Я думаю, что можно пояснить на пальцах, тем более, что я это уже делал на соседнем ресурсе.
    Не буду заново складывать слова, просто приведу, то о чем я уже говорил:
    Сейчас существует два типа корпусов LDMOS транзисторов — керамический и пластиковый. Пластиковый корпус пришел на смену керамическому достаточно давно, но по привычки или по инерции мы продолжаем использовать транзисторы с керамическим корпусом.
    В своих статьях компания NXP обосновала преимущества использования пластикового корпуса. Всего их шесть, но основным из них является переход тепла от кристалла к корпусу транзистора -Thermal Resistance, Junction to Case. Этот параметр рассчитывается с применим коэффициента, указанного в даташит.
    Для транзистора с керамическим корпусом MRFE6VP61K25H этот коэффициент 0,15.
    Чтобы получить разницу температуры между корпусом и кристаллом, нужно рассеиваемую мощность в тепло умножить на 0,15. Для примера, если в тепло рассеивается 500 Вт, то разница составит 75 градусов. Для приведенной в даташит температуре корпуса 65 градусов, температура кристалла составит 135 градусов, без учета потерь в тепло интерфейсе между транзистором и радиатором.
    Транзистор MRFE6VP61K25N имеет пластиковый корпус и его параметр Thermal Resistance, Junction to Case составляет 0,06 при этом по отношению к температуре корпуса 109 градусов. То есть, при прочих равных условиях — 500 Вт в тепло, разница температуры корпуса и кристалла составит 30 градусов. При таких условиях, имея температуру радиатора под транзистором в 65 градусов, температура кристалла будет намного ниже, чем для транзистора в керамическом корпусе, что увеличит время жизни самого транзистора.
    Главное мы должны понимать ,что максимальная температура кристалла равна 150 градусов , а время жизни при такой температуре равно как повезет . Мое мнение очень недолго .
  9. #684
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,757
    5330
    2592
    Выходит, что ламповые усилители, на стеклянных лампах, намного предпочтительнее, чем транзисторы.
    Купил РА на 1Квт, на транзисторах, сразу покупай полмешка запасных транзисторов.))
  10. #685
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,795
    5408
    1455
    Да что за ерунда.
    В трансивере тоже транзисторы на выходе, и как, часто вы их меняете ?
  11. #686
    Low Power
    16.09.2018
    6
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Да что за ерунда.
    Да не ерунда а вполне реальность если не иметь защиты по температуре и превышать температуру меди свыше 65 градусов .
    Дата шит читаем.
    1. Continuous use at maximum temperature will affect MTTF.
    2. MTTF calculator available at http://www.nxp.com/RF/calculator
  12. #687
    Low Power
    27.04.2020
    96
    28
    88
    Подскажите - у MRF300 этот параметр 0,55 - до какой температуры их можно нагревать?
  13. #688
    07.09.2013
    Губкин
    2,879
    841
    218
    Сергей,без обид конечно.Если с головой не дружить,то предпочтения никакого не будет.
  14. #689
    26.09.2007
    3,795
    5408
    1455
    Дата шит читаем.
    Да кто же спорит, что выходной каскад охлаждать надо.
    Везде, и в трансиверах, и в усилителях.
    Для этого даже даташит читать не надо.
  15. #690
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    Большое спасибо, Виктор R3KR!
    Доходчиво, убедительно.
    Нет ли информации кто (фирмы) где (в каких точках относительно транзистора) и как контролирует температуру "меди" в своих усилителях.
    Может и RZ1ZR своими "секретами" об этом поделится?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
