15.03.2004, 11:15 #1Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
КПЕ для мощного лампового PA
Обычно используют вакуумные КПЕ. Однако такие с каждым годом найти все труднее. Изготавливать же конденсатор путем прореживания пластин у КПЕ из бабушкиного приемника тоже несерьезно. И что ставить на холодный конец, где надо БОЛЬШАЯ емкость ? Одним из вариантов мне видится применение демонстрационного КПЕ, который стоит дешево и встретить можно его везде. К тому же он до сих пор выпускается !
http://www.intos.ru/sch_p089.htm
Обратите внимание на зазор между пластинами.
Естественно, это слишком громоздкое устройство, но как говориться из подручных материалов. И вполне сойдет для работы в PA у тех, кто не предъявляет особых требований к дизайну и габаритам
А может кто уже пробовал ?
Свободный оператор
15.03.2004, 11:28 #2Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Не секрет, что элементную базу для своих самоделок мы черпаем из списаной военной аппаратуры, а военные большие КПЕ не очень жалуют. Практически везде они используют вариометры, чего и Вам советую. По крайней мере, проблема с анодным кпе в п-контуре решается, вместо него ставите постоянный и настраиваитесь вариометром.
15.03.2004, 11:35 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Похож на самодельныи.
Зазоры в етом КПЕ деиствительно хорошие, но на фото не видно что за подшипники в нем применены?
Вполне возможно что етот демо КПЕ работает только в вертикальном положении?Последний раз редактировалось df9fxk; 15.03.2004 в 13:58.
15.03.2004, 12:32 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
В идеале одним вариометром не обойтись, т.к. надо настраивать все три элемента П-контура.
А воздушный можно сделать самому, нарезав пластин из листовой меди, латуни, алюминия. Насадить их через шайбы необходимой толщины на стержни соответствующей длины. Надо только от какого либо военного радива токосъем мощный применить.
15.03.2004, 14:26 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ностальгия ......
Что-то не открылся у меня рисунок ссылки - но по описанию я понял что это такое . Неужели их ещё выпускают ?
Их раньше покупали в магазинах " Наглядных учебных пособий " . Ёмкость у него действительно пик до 800 .
Приходилось менять СТАЛЬНЫЕ шайбы между пластинами как ротора , так и статора на алюминий или латунь . Вместо оргстекла ставился стеклотекстолит , без подшипников - как и было , на втулках . Для токосъема ставился гибкий хвост - чулок .
В итоге - из первоначальной конструкции оставались только пластины . В переделанном виде - хорошо работал с 2 х Гу43 и СЕЙЧАС РАБОТАЕТ с 78-й . Их в 70-80-е пол - Донецка использовало ! Правда , на 80 и 160 ( на 160 только в местах , где лицензия разрешает - Hi ! ) приходится добавлять бычьи .... - это кондёры постоянные такие ( народ , думаю понял , о каких я пишу ) .
Наверное коллективки и в других местах не оставались в стороне .
А в аноде этого-же махарая стоит сделанный по этому-же принципу кондёр из самопальных дюралевых пластин и на шпильках-втулках-контактах-изоляторах , вырезаных ножовкой и обточеных напильником в тисках . Его удалось сделать 10 - 400 пф . Неплохо , да ?
И вывод мы тут давно сделали - при таких переделках , платить такие деньги за набор пластин для печки такой мощщи - не стоит . А для 300-500 Ватт можно и по-меньше найти .
15.03.2004, 18:27 #6Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,783
- 2173
- 1663
У меня в РА на 73б, на холодной стороне, стоял конденсатор от приёмника "Балтика".
На 50 Ом, удавалось получать до 400 вольт. Начинал шить только при ксв больше 2,4. Если есть хорошо согласованные антены, то бояться нечего.
На 160 и 80, при помощи хорошего реле, дополнительно включались добавочные ёмкости.
А вариометры........ также как и вакумники....
Весь фокус в том, что правильно настраивать РА, надо с номинальным входным напряжением. Пока вы будете крутить эти многооборотные прелести... :-))
15.03.2004, 19:24 #7Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Вобщем, резюме такое : разве что как набор пластин использовать сабж. Если руки в ж. и со слесаркой туго (как у меня), то видимо подойдет. Самому пилить пластины - для меня геморрой еще тот.
Свободный оператор
18.03.2004, 15:57 #8Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
А вариометры есть двух видов: цилиндрические-многооборотные и "шариковые", последние перестраиваются одним оборотом на 360 градусов.[i] Пока вы будете крутить эти многооборотные прелести... :-)) [/B]
23.03.2004, 20:21 #9Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
Раньше, если мне память не изменяет, вакуумники выпускал Львов. Интересно как сейчас обстоят дела с ними? Вещь конечно несомненно хорошая вот только как механизировать (автоматизировать) сам процесс настройки с ним вот задача?
А демонстрационники действительно после небольшой переделки работают неплохо (см. выше). Если ( кто не предъявляет особых требований к дизайну и габаритам)- использовать можно.
