10.10.2021, 11:43 #1
Очень простой УМ на 3-х-6-ти лампах ГУ-50.
Эту схему я впервые увидел в зарубежном журнале ещё в 90-х годах. Всё изобретено до нас...
Автор Марчелло (позывной уж не припомню) из Италии, затем была публикация Владимира RD7M. Тогда эта схема не впечатлила....
Только недавно была опробована на 4-х ГУ-50, товарищ собрал экземпляр на 3-х ГУ-50. Схема показала отличные результаты, особенно на ВЧ диапазонах. Привожу немного модернизированную схему.
Хорошо согласуется с трансиверами TS-690S и IC-7300 без внешнего тюнера....
Плюсы данного схемного решения - содержит всего одну блокировочную ёмкость и одну разделительную по входу, хороший КПД на ВЧ диапазонах, удобство монтажа, простота анодного дросселя а также прозвольное его расположение.
Усилитель совершенно безопасен при настройке ВКС, так как на катушке П-контура отностельно шасси нулевой потенциал.
Схему БП не привожу, он типовой... Анодный трансформатор от УВЧ-66, диодный мост из восьми диодов 10А10, банка К75-40 40мкФх1,6кV....
Накальный трансформатор типа ТН.... Что единственное, это надо проверить перед монтажом накальную обмотку на пробой, в противном случае домотать накальную обмотку на какой-то имеющийся подходящий по мощности трансформатор, проложив слой хорошей изоляции...
Анодный дроссель имеет индуктивность всего 45-55мкГ, его индуктивность некритична так как схема с последовательным питанием П-контура, блокировочная ёмкость типа КВИ-3, разделительная по входу 2200пФ 1,6кV (такой ёмкости достаточно) типа КСО. Переключатель отводов катушки П-контура обычный строенный керамический галетник.
Входной трансформатор состоит из 2-х столбиков колец М2000НН, 16х8х4мм, и имеет по 4 кольца в каждом. Обмотка I-3витка, обмотка II-4витка, провод толстый МГТФ.
Реле по входу и выходу К2 и К4 одинаковые типа TIANBO TRA2 L-24VDC-S-Z, они экономичны и бесшумны, держат до 1кВт мощности. К1 - авиационное реле типа ТКЕ21ПОДГ, корпус его изолирован от шасси пластиной из стеклотекстолита.
Всего доброго друзья! Всем удачи!
P.S. ...направление намотки катушек контура и анодного дросселя должно быть одинаковым, то есть мотать в одну сторону. L1 и L2 а также Др2 должны находится под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
P.S. ....ниже фрамент входной части предложенный Андреем UR5FFR, я так ещё делать не пробовал но вариант получится заманчивый, только на входе не помешает разделительная ёмкость. Усилитель будет ещё проще...Последний раз редактировалось Eugene55; 10.10.2021 в 11:53.
Евгений.
10.10.2021, 17:29 #2
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
интересно посмотреть как сделано в "железе"
спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
22.10.2021, 13:58 #3
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
+1200 никуда не подается ?
Довольствуемся одним минусом....All the best for you.
Welcome to CW !
22.10.2021, 14:30 #4
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3117
Нет плюса 1200, есть минус на катоде и ноль на аноде через Др 2. С точки зрения лампы всё правильно, на аноде плюс 1200в по отношению к катоду. Работать будет!
Александр UA0LUM
22.10.2021, 18:20 #5
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Большой разницы чем "шарахнет" нет: что плюсом, что минусом...
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
23.10.2021, 20:46 #6
24.10.2021, 07:40 #7
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
24.10.2021, 08:35 #8
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 201
- 46
- 26
24.10.2021, 12:15 #9
24.10.2021, 13:48 #10
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Все правильно нарисовано.
Когда в схемах нарисован только плюс, все понимают, что минус идет по корпусу.
Здесь наоборот. Плюс идет по корпусу и относительно корпуса нулевой потенциал. Можно спокойно браться за элементы П-контура, током не ударить.
Очень толково.
У И.Гончаренко совершенно другая схема усилителя.
Током конечно может еб.. ударить, если взяться за катод и корпус. Но до катода еще добраться нужно. И нехр.. не нужно туда руки соватьПоследний раз редактировалось RW0LD; 24.10.2021 в 13:52.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
24.10.2021, 14:55 #11
- 22.02.2015
- 201
- 46
- 26
Последний раз редактировалось RD7M; 24.10.2021 в 15:04.
24.10.2021, 16:15 #12
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
На CQHAM была приведена подобная не опробованная схема от RD7M.
Но никакого упоминания о авторе схемы усилителя Марчелло, RD7M не приводил.
Этот умник (RD7M) выдал за свою идею.
Чем это попахивает?
Схема от RD7M различалась от представленной здесь схемы Eugene55 использованием проходной ёмкости лампы в режиме приёма.
Напишу мягко: "Схема от RD7M очень неудачная".Последний раз редактировалось RA1QEA; 24.10.2021 в 16:22.
24.10.2021, 17:48 #13
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 793
- 300
- 205
Не может быть одного резонанса. С какой стати он один и куда вдруг исчезают остальные .
Главная разница в том что в схеме с последовательным питанием, дроссель нужен с меньшей индуктивностью!
Соответственно он, имеет почти ВСЕ резонансы значительно ВЫШЕ 30 мгц !
А они не мешают работе усилителя на КВ.Владимир
24.10.2021, 19:08 #14
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6057
В микроволновках таким образом организовано питание магнетрона - анод заземлен, а высокое подается на катод.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
24.10.2021, 20:19 #15
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
