http://www.odxc.ru/files/pa2xgu43/proverka_gu43.jpg
Подскажите...
а если просто открыть телевизор и двумя проводками( точнее той же самой "присоской") через резистор( можно даже с мкАметром) высоковольтное подать на лампу.... - прокатит?
Если вакуум нарушен ни какие "присоски" не помогут.
Вообще то это много. При жестчении на лампу надо подавать напряжение умноженное на три от паспортного анодного. Для Гу-80 достаточно будет 9кВ. Ток надо плавно повышать. У хорошей лампы он не большой. Процесс займёт пару минут. Если лампа сильно завоздушена, ток будет значительно больше , и процесс займёт тоже больше времени. Обычно 15-20 мин.
А если лампа совсем умерла, ток будет большой и напряжение просаживается.
А вот моя схема.
Вложение 314707
Прокатит только через резистор МОм этак на 10.
Если не будут слышны "щелчки" в лампе, то далее потихоньку уменьшаете номинал резистора.
Уменьшаете до тех пор пока прибор не будет показывать наименьший ток лампы в течении длительного времени и прекратятся "прострелы".
"+" ТВ - к катоду, корпус ТВ - к аноду и сеткам.
Если будете использовать резисторы типа МЛТ-2, то номинал набирайте из нескольких резисторов для предотвращения "перекрытия" резистора эл. дугой.
Ну-с, я так делал.
Использовал ТВ "Электроника-409" (9 ... 12 кВ.)
Пробовал использовать чёрно-белый ТВ (10 ... 15 кВ.).
Результаты те-же.
Извините, добавлю:
Вся шкала "цешки" - 60 мкА.
Давно уже пользуюсь прибором для проверки и жестчению ламп на базе платы от старого VGA монитора .
Разобрал монитор, снял плату и "засунул" ее в пластмассовую коробку с ручкой от старой эл.дрели ..( очень удобно для переноски прибора)
Из коробки через отверстия выходит 3 кабеля
1. Сетевой кабель 220в
2. минус , от шасси платы
3. плюс от пипки кинескопа
Ложу лампу на коробку, соединяю все электроды (кроме анода) вместе и подключаю к ним + (именно ПЛЮС )
Минус через прибор 1 ма на АНОД лампы ... резистор не нужен, он есть в пипке монитора
Включаю сетевой кабель в розетку и далее согласно инструкции по жестчению .... но я,
обычно не мудрю и оставляю лампу на 20-30мин ... что бы наверняка .
Попадались лампы с утечкой до 200 мка ... но к концу цикла утечка пропадала и лампы успешно эксплуатировались
Пару ламп так и остались с утечкой...выкинул
Можно не возится с высоким,берите с фокусирующего,там не более 8 кв.
