15.10.2021, 15:33 #1
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Проблемы с Усилителем на ГУ-80!
Проблемы с Усилителем на ГУ-80 с заземленными сетками! Пропал накал на одной из половинок лампы то есть одна сторона светится другая нет! И при подаче 3000вольт на анод сразу повышается ток потребления высоковольтного транса хотя усилитель не на передаче без сигнала ! Какие будут версии ?Лампе конец или что ??
DE RA3VHO
15.10.2021, 16:19 #2
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
15.10.2021, 18:26 #3
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 519
- 103
- 71
А какие тут могут версии, если пол накала нет. Уже всё. В утиль. Такая проблема у этих ламп происходит в месте пайки ножки и гибкого поводка. В этих местах часто со временем контакт пропадает. Можно раздеть лампу и попытаться устранить проблему. НО, тут уже и другая проблема . Если при подачи высокого на анод происходит практически КЗ. скорее всего произошло завоздушивание. Все симптомы на лицо.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
16.10.2021, 14:13 #4
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Всю жизнь считал что завоздушивание, или воздух - хороший изолятор. Т е. если в лампу попал воздух КЗ и возрастания тока точно не будет..Или для школьников. От катода летит электрон к аноду в вакууме, если будут молекулы азота и кислорода (воздух);, для потока электронов будет большое сопротивление (столкновения с молекулами воздуха), и тем самым падение тока. Если попал в лампу воздух, выкидываем её, но ток точно возрастать не будет, ток будет равен нулю.
Последний раз редактировалось R0SBD; 16.10.2021 в 14:19.
16.10.2021, 15:00 #5
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Этот "хороший изолятор", при низком давлении, - хорошо ионизируется. Светится, малиновым светом, а промежуток, между анодом и всем остальным - обладает низким сопротивлением.
А вот, если баллон лампы разбить, обломки завернуть в листик бумаги (страничку из учебника), то.... вполне, можно включать. Накал отгорит, и будет, очень даже, неплохой изолятор.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.10.2021, 23:59 #6
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Кто подскажет есть ли простой способ проверки ламп на пригодность?
DE RA3VHO
17.10.2021, 04:20 #7
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Подать напряжение накала, при этом омметр (тестер, стрелочный, не китайский) покажет некоторое сопротивление. Чем сопротивление ниже, тем выше эмиссия катода лампы.
Полярность тестера на схеме показана правильно, т. к. на отрицательном щупе в режиме измерения сопротивления присутствует положительный потенциал, а на положительном щупе, соответственно, отрицательный.
За отправную точку произведите измерения на заведомо рабочей лампе, чтобы судить об относительной, нормальной величине эмиссии.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
17.10.2021, 12:32 #8
18.10.2021, 03:38 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
18.10.2021, 08:18 #10
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
А лампа дневного света этого не знает, и ионизируется вообще при 220 вольтах... Темная она, необразованная
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
18.10.2021, 10:00 #11
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
18.10.2021, 11:52 #12
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Действительно... Она ж - металл...
18.10.2021, 15:47 #13
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Да, нельзя сравнивать пары металла - ртути и воздуха.. Так что не получилось у вас блеснуть знанием...
18.10.2021, 18:04 #14
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
В общем решил другую лампу не работавшую ни разу ГУ-80 после прокала в течении недели, но после подачи 1.5кв на анод внутри лампы проскочила вспышка синяя и вышибло предохранитель!
DE RA3VHO
18.10.2021, 18:29 #15
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Даже, гораздо меньше.
В своё время, испытывал на приборе (ИЛ-14) лампы. Много. Некоторые светились, как неонки. Ток, при этом - ... прибор зашкаливал.
А всего-то: 300 вольт.
Гу-29 красиво светят!Проверяйте цепи сеток. ВСЕХ.
Да, и под накалом, ... вакуум не проверяется. Надо, потихоньку, на анод и ЭС. Даже 220 от сети... Третью сетку - туда же, а УС - можно замкнуть на накал.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 18.10.2021 в 18:36.
