19.10.2021, 09:55 #16
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
19.10.2021, 11:17 #17
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
19.10.2021, 11:20 #18
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Подскажите...
а если просто открыть телевизор и двумя проводками( точнее той же самой "присоской") через резистор( можно даже с мкАметром) высоковольтное подать на лампу.... - прокатит?Последний раз редактировалось R3DE; 19.10.2021 в 11:25.
19.10.2021, 11:29 #19
19.10.2021, 11:35 #20
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
Если вакуум нарушен ни какие "присоски" не помогут.
UA3RBJ
19.10.2021, 11:49 #21
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
19.10.2021, 15:20 #22
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 518
- 103
- 71
Вообще то это много. При жестчении на лампу надо подавать напряжение умноженное на три от паспортного анодного. Для Гу-80 достаточно будет 9кВ. Ток надо плавно повышать. У хорошей лампы он не большой. Процесс займёт пару минут. Если лампа сильно завоздушена, ток будет значительно больше , и процесс займёт тоже больше времени. Обычно 15-20 мин.
А если лампа совсем умерла, ток будет большой и напряжение просаживается.
А вот моя схема.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
19.10.2021, 15:25 #23
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,450
- 3299
- 3623
19.10.2021, 15:52 #24
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
19.10.2021, 16:16 #25
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Прокатит только через резистор МОм этак на 10.
Если не будут слышны "щелчки" в лампе, то далее потихоньку уменьшаете номинал резистора.
Уменьшаете до тех пор пока прибор не будет показывать наименьший ток лампы в течении длительного времени и прекратятся "прострелы".
"+" ТВ - к катоду, корпус ТВ - к аноду и сеткам.
Если будете использовать резисторы типа МЛТ-2, то номинал набирайте из нескольких резисторов для предотвращения "перекрытия" резистора эл. дугой.
Ну-с, я так делал.
Использовал ТВ "Электроника-409" (9 ... 12 кВ.)
Пробовал использовать чёрно-белый ТВ (10 ... 15 кВ.).
Результаты те-же.
Извините, добавлю:
Вся шкала "цешки" - 60 мкА.Последний раз редактировалось RA1QEA; 19.10.2021 в 16:26.
19.10.2021, 16:38 #26
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Давно уже пользуюсь прибором для проверки и жестчению ламп на базе платы от старого VGA монитора .
Разобрал монитор, снял плату и "засунул" ее в пластмассовую коробку с ручкой от старой эл.дрели ..( очень удобно для переноски прибора)
Из коробки через отверстия выходит 3 кабеля
1. Сетевой кабель 220в
2. минус , от шасси платы
3. плюс от пипки кинескопа
Ложу лампу на коробку, соединяю все электроды (кроме анода) вместе и подключаю к ним + (именно ПЛЮС )
Минус через прибор 1 ма на АНОД лампы ... резистор не нужен, он есть в пипке монитора
Включаю сетевой кабель в розетку и далее согласно инструкции по жестчению .... но я,
обычно не мудрю и оставляю лампу на 20-30мин ... что бы наверняка .
Попадались лампы с утечкой до 200 мка ... но к концу цикла утечка пропадала и лампы успешно эксплуатировались
Пару ламп так и остались с утечкой...выкинулПоследний раз редактировалось UA0SC; 19.10.2021 в 16:44.
Serge, UA0SC
19.10.2021, 19:21 #27
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
19.10.2021, 19:58 #28
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 518
- 103
- 71
Последний раз редактировалось RN7T; 19.10.2021 в 20:03.
20.10.2021, 07:51 #29
20.10.2021, 09:07 #30
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Можно не возится с высоким,берите с фокусирующего,там не более 8 кв.
Юрий.
