09.05.2022, 16:23 #1Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 270
- 24
- 38
Ищу схему усилителя TOKYO HY POWER L-830
Все доброго времени суток !
Ищу схему и мануал транзисторного усилителя TOKYO HY POWER L-830 .
Дали брошуру от 810го , они похожи , но там всё на иероглифах )))
11.05.2022, 00:27 #2Standart Power
- 26.05.2021
- 270
- 24
- 38
немного внимательно посмотрел на ПДФ от 810го ... вырезка из журнала , похоже японского .
HAM Journal No 38 1984 страница 41-56 .
В гугле находится картинка и ссылка , но по ней пока страница не существует )))
Плюс всё на иероглифах .
Вот интересно , это журнал только на японском выходил , или где то должно быть на Английском ?
11.05.2022, 01:44 #3Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
А фото передней панели или шильдика можно?
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
11.05.2022, 09:05 #4Standart Power
- 26.05.2021
- 270
- 24
- 38
да , канечно ! надо было влепить в первый пост . 810й похож , но схемно несколько отличается ... сравнил с теми кусками что были в ПДФ вырезке из журнала
добавлю ПДФ вырезку из журнала , на японском , внизу под картинками .... найти бы хотя бы этот журнал , но на английском )))
11.05.2022, 14:03 #5Standart Power
- 26.05.2021
- 270
- 24
- 38
Есть родной сайт https://www.thp.co.jp/ но он не работает с 14 года , т.к. фирма обанкротилась .
Есть сайт пользователей этих усилков https://thpamplifiers.com/index.html . Есть там мануалы на многие усилители . Но на сильно старые нету .
Пробовал писать на обратное мыло , не отвечають )))
23.06.2022, 11:26 #6Standart Power
- 26.05.2021
- 270
- 24
- 38
Всем привет !
Вообщем , схемы я так и не нашёл , как и концов и контактов )))
фирма распалась . архив документации старых моделей может у кого то и сохранился , но на фанклубе THP сказали , что у них на сайте всё то что осталось , к сожалению )))
Что делать , стал разбираться , благо не материнская плата )))
Но чем дальше в лес , тем больше вопросов ))) пришлось возиться с распознаванием и переводом японских писанин )))
На плате очень много не запаянных элементов . Схема блока управления от 810го в основном совпадает . Но много чего упростили .
Например : На морде есть переключатель диапазонов . Вот только на галете все контакты спаяны перемычкой и на борту всего одна платка ФНЧ на 30мГц )))
Из защит почему то оставлена только по разбалансу выходного сумматора . Остального ничего НЕТ ! реле АТТ 3дБ задействовали под переделанную защиту на одном транзисторе , который включает это реле при разбалансе сумматора , т.е. , когда откажет одна плата УМ .
Странным образом выполнен КСВ метр . Мало того , что поидее он должен быть перед ФНЧ и главным реле , так там отсутствуют детали по отражённой части . А этот конец катушки заведён на галету переключателя MODE . Который тупо переключает 2 светодиода индикации , скорость вентилятора , и задержку вокса . ВСЁ ! в двух положениях конец от КСВ метра заземлён на корпус , а в двух он болтается в воздухе ))) к чему это всё , я так пока и не понял ))) Пайка давнишняя , не сказать что кто то копался , и провод длинный до галеты . До платы защит провод должен быть короче !
Прямая часть КСВ метра используется для измерения мощности . Плюсом того , что КСВ метр расположен сразу после главного реле и перед выходным гнездом , это то , что измеритель показывает мощность от трансивера при выключенном усилителе )))
Но в усилке я нашёл ещё один ЛЯП , а может не ляп ... я так и не понял что это . Может у кого другие будут соображения .
На нижней плате усилителя припаяна небольшая платка с фирменным THP P.M.S. UNIT . её вход зачем то соединён со входом нижней платы УМа через резик 2кОм прямо на входной бинокль . Выход с этой платы длинным проводом через пол усилка запаян на головку измерителя мощности , прям на тот же контакт , на который и с КСВ метра экранированный кабель )))
для чего это ?
Но думаю , применить эту платку для защиты от превышения мощи по входу . Хотя на плате есть такая штука , но она не прям со входа , а с обхода драйвера , что не есть правильно .
Да да , в усилке есть драйвер с регулировкой на морде в виде своего АТТ по входу драйвера . есть переключалка входа 10 или 20 вт .
А так же есть встроенный отдельно включаемый УВЧ по приёму . Довольно нехило прибавляет , и не шумит !
Штатно в усилке должны быть :
Защита по КСВ , обратимая , которая переключает АТТ 3дБ при КСВ больше 3х , Другой вход защиты при ксв более 10ти (я так понял) переводит усилок в аварию до перезапуска .
Защита от ошибки выбора ФНЧ на диодах и резисторах не используя КСВ метр .
Защита от перегруза по входу .
Защита от разбаланса выходного сумматора (только она и есть)
Защита от перегрева . На схеме защит тиристор SFOR2D41. еле нашёл что это и замену на NTC5404 . Только не совсем понял цепочку с подстроечником по управляющему входу . То ли задаётся порог открывания тиристора в зависимости от температуры . То ли эта цепочка ещё и защита от превышения напряжения питания ? )))
Плюс ни как не могу найти параметры Тошибовских термисторов D33A . чем их можно заменить . То ли это NTC 33D7 , 33 ом и отрицательной характеристикой , то ли ... Есть желание восстановить штатную схему защиты , тупо запаяв детали указанные на печатке .
Фото того что срисовал приложу , может у кого возникнут какие то мысли .
Спасибо за внимание !
