16.04.2022, 11:17 #1
- 16.04.2022
- 4
Ум на двух гу81м
Всем здравствуйте! Прошу совета у радиолюбителей по постройки УМ на двух гу 81м. Имею опыт постройки усилителей в разных исполнениях на г-807, гу29, гу50, гк71 и гу81м. Первый раз столкнулся с проблемой и решить пока не получается. Суть в следующем. УМ собран по классической схеме на двух гу81м с раскачкой в управляющую сетку. Анодное 3000. экранное стабилизировано лампой 6п45с - 700 В. управляющее стабилизировано -200. Пентодная на земле. Накалы питаются от раздельных трансформаторов. Раскачка можно одним, можно двумя ГУ50. Катушка "П" контура - вариометр. Входной контур стоит. Так вот. На антенну по отдельности лампы работают замечательно!!!! Ток в пиках при АМ модуляции до 400 ма. Как включаешь две, наблюдается следующая картина. Ток покоя вырастает почти в два раза, до 750 ма, но при подачи звука Аааа в микрофон происходит резкое падение анодного тока до 500 ма. Сражу скажу, что все напряжения держаться в норме! По току всё сделано с хорошим запасом! Если в качестве "эквивалента" подключить две лампы накаливания по 500 Вт, две гу81м работают без нареканий. Всё строится сигнал плюсует. На антенну не хотят. КСВ антенны 1.3. Проверял пока что только на 1.8 мГц. Где искать причину? Спасибо...
16.04.2022, 11:21 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Настройте П-контур под пару ламп. Для этого надо уменьшить ёмкость связи с антенной и затем перестроить контур в резонанс при помощи вариометра ( как я понял - горячий конденсатор у Вас не переменный).
Сделать так придётся несколько раз, постепенно добиваясь оптимальной настройки.
Связь с антенной можно условно считать оптимальной, если т.н. "провал" анодного тока при настройке в резонанс будет составлять примерно 20 процентов .Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.04.2022 в 11:25.
73! Владимир, RJ3FF.
16.04.2022, 11:33 #3
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
Я бы начал с приобретения эквивалента. Считаю, что у конструктора мощных РА должен быть эквивалент.
Диалог по настройке РА подразумевает, по умолчанию, что вы настраиваетесь на 50 Ом...Т.е. - эквивалент.
Остальное, настройка РА на лампочки и антенны - "угадай мелодию".Последний раз редактировалось RA9DM; 16.04.2022 в 11:39.
73! Сергей (RA9DM)
16.04.2022, 11:41 #4
- 16.04.2022
- 4
Горячий конденсатор переменный. Зазор 4мм.
16.04.2022, 11:46 #5
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
16.04.2022, 11:48 #6
- 16.04.2022
- 4
Да, я тоже считаю что эквивалент должен быть... К антенне проложены два кабеля. 50 и 75 ом. На всякий случай... Пытался согласовывать и тот и другой. Лампы по отдельности работают без замечаний. Вместе не хотят. Почему именно при подаче модуляции происходит падение анодного тока? Режим АМ. При отсутствии модуляции резонанс чёткий.
Почему тогда по отдельности работает?
16.04.2022, 11:55 #7
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
...Я не знаю....Я не волшебник, я током лечусь....При подключении второй ламы Rое каскада падает в два раза..Настройка П-контура становится совершенно другой...Что у вас там с лампочками и антенной, никто не узнает, пока не побывает у вас лично. Найдите эквивалент и тогда диалог будет коструктивным...
73! Сергей (RA9DM)
16.04.2022, 11:55 #8
16.04.2022, 11:58 #9
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
16.04.2022, 11:59 #10
- 03.08.2012
- 260
- 76
- 286
При АМ так и будет.
UA3RBJ
16.04.2022, 12:01 #11
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Потому, что при подаче модуляции ( с приличной глубиной, как я понимаю) лампы, нагруженные на сопротивление , рассчитанное под одну лампу переходят в перенапряжённый режим. Что приводит к резкому падению анодного тока вместо роста. Просто уменьшайте холодную ёмкость и затем перестраивайте контур в резонанс ( либо горячим КПЕ, либо вариометром). Подбирайте холодную ёмкость так, чтобы настройка контура в резонанс приводила к просадке анодного ока примерно в 20 процентов.
Если делать всё последовательно, эквивалент в Вашем случае не понадобится.
П.С. само собою настройку в резонанс придётся проводить при подаче модулированного сигнала.
Как это сделать ... Ну, к примеру тянуть "а-а-а-а-а-а-а" и в это время крутить КПЕ. Генератора АМК у Вас , похоже , нет.
А как по Вашему должен измениться ток покоя при подключении второй лампы?Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.04.2022 в 12:05.
16.04.2022, 12:10 #12
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
16.04.2022, 12:10 #13
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
сопротивление анодной нагрузки двух ламп вдвое меньше чем одной у Вас одной 7,5 кОм двух - 4 кОм (по Вашим данным) это должно ОБЯЗАТЕЛЬНО привести к изменению данных П-контура: горячая ёмкость почти вдвое больше, индуктивность вдвое меньше (почти), холодная ёмкость вдвое больше. Просто "тупо" подключить вторую лампу не получиться. А потом надо искать, может пролазит какая паразитка. Это я обратил внимание на изменение тока при модуляции. Ну и всё это мои предположения. Пригодятся и я буду рад, значит помог. Удачи.
С АМ надо завязывать!
16.04.2022, 14:02 #14
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,164
- 1681
- 2492
20% , может, и многовато. Пентоды настраиваются не по провалу тока, а по максимуму отдачи. При этом, ток анода, пройдя минимум, чуть повышается по достижении максимума отдачи в антенну.
Под током покоя скорее имеется в виду ток несущей в режиме молчания, а при модуляции понижается.
По- любому, передатчик перегружен и С2 надо уменьшать. А лучше уменьшить индуктивность и добавить С1. Фильтрация гармоник будет лучше.
Ещё бы выставить номинальный ток покоя без подачи несущей порядка 100ма, что потребует -225-235в. на первой сетке.
При -200 и экране +700в весьма ток великоват. КПД падает.
Можно и без эквивалента, ведь КСВ достаточно низок- 1:1.3Радио слышит! Радио знает!
16.04.2022, 14:11 #15
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Андрей, максимум отдачи будет при перенапряжённом режиме. Тем паче, что показометр отдачи реагирует на гармоники, коих будет в этом случае в избытке гораздо шустрее, чем на основной сигнал.
При всём уважении к вашему опыту, Андрей:
так бывает ( максимум отдачи не совпадает с минимумом тока анода) только при наличии положительной обратной связи ( не обязательно она приведёт к подвозбуду, но может). Причин может быть множество. С этим вполне себе можно жить, но желательно не допускать.
Однозначно.
Конечно великоват для этих ламп. Надеюсь, у ТС хватит мосчи, чтобы раскачать их при нормальном токе покоя.73! Владимир, RJ3FF.
