20.04.2022, 19:27 #61
Попробуйте посчитать какова должна быть нагруженная добротность П-контура для обеспечения уровня мощности 2-й гармоники не более 50 мВт. И сразу увидите, что в дипапзоне 160 метров без подстройки контура при изменении частоты внутри диапазона не обойдетесь. Двойной П-контур с невысокой добротностью перестраивать не придется.
Последний раз редактировалось RA9UEK; 20.04.2022 в 19:31.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
21.04.2022, 00:05 #62
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Этот вопрос к авторам документа IARU и вольным переводчикам. Между прочим SSB это тоже АМ, только урезанная до одной боковой полосы.
Живём в РФ, пользуйтесь Решение ГКРЧ от 15 июля 2010 года N 10-07-01. О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб. В нашем случае таблица №3
https://docs.cntd.ru/document/902230303?marker=7DG0K7Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.04.2022, 08:50 #63
Не понимаете. В звуковом редакторе Вы видите полосу модулирующего, НЧ сигнала, а полоса АМ ровно в два раза больше.
Насчет CLC. У меня дружок в те времена делал SSB фазовым методом, поскольку кварцы достать было трудно, не говоря уже про ЭМФ. Так ему каждый раз приходилось оправдываться и доказывать, что у него не CLC, а SSB. Ему возражали, что прекрасно разбирают сигнал без опорного генератора.
21.04.2022, 09:00 #64
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
21.04.2022, 10:27 #65
21.04.2022, 10:38 #66
21.04.2022, 12:32 #67
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
Ну, оценщики требуют дополнительной экзаменовки на определение качества. Дело- то любительское.
Редко кому удавалось достаточно правильно эксплуатировать CLC. Большинство пылили, оправдываясь, что у них суперМ.
Причина банальна и до сей поры. Стрелочный недуг бывает неизлечим до седин.Радио слышит! Радио знает!
21.04.2022, 12:39 #68
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 463
- 124
- 91
Вот этот документ правильный. Понятный. И главное действующий. На досуге пробегусь по изменениям и дополнениям.
В этом документе сноска (1) однозначно трактует где можно применять классическую АМ (6K00A3E).
Точно. Это я упустил. В спектре АМ верхняя и нижняя полосы зеркальны...
21.04.2022, 15:00 #69
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
21.04.2022, 16:38 #70
21.04.2022, 20:57 #71
В том-то и дело, что в описанном мной выше случае в режиме молчания несущей совсем не было. Мы решили, что при наличии НЧ сигнала балансный модулятор как бы терял балансировку и несущая появлялась... Получалось что-то вроде CLC модуляции, но с нулевым начальным уровнем несущей. Может был всего один шаг до изобретения ещё одной разновидности АМ модуляции. Но для дальнейшего анализа не хватило квалификации, да и приборов тогда практически никаких не было.
25.05.2022, 16:13 #72
- 16.04.2022
- 4
Всем здравствуйте! Прошу прощения не мог долгое время попасть к компьютеру... Не думал что мой вопрос вызовет такое обсуждение. Всем спасибо за участие в обсуждении. Проблема была решена! Как отметил UA4-094-725, Уменьшил холодную ёмкость, подстегнул 470 пф через В1В к горячему КПЕ и соответственно уменьшил вариометром индуктивность. Всё встало на свои места!!!!! Лучший резонанс на одной 81ой сдвигается в сторону увеличения количества витков на вариометре и отключением добавочного конденсатора на горячем КПЕ.
Отвечая на вопросы по текущей теме: Ум раскачивается в управляющую сетку(и) уже сформированным АМ сигналом от передатчика с выходными лампами на двух ГУ50 с модуляцией на защитную сетку. Всем спасибо 73!
25.05.2022, 17:41 #73
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
Удачи на стометровых волнах!
