Показано с 1 по 9 из 9
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    КПЕ для мощного лампового PA
    Обычно используют вакуумные КПЕ. Однако такие с каждым годом найти все труднее. Изготавливать же конденсатор путем прореживания пластин у КПЕ из бабушкиного приемника тоже несерьезно. И что ставить на холодный конец, где надо БОЛЬШАЯ емкость ? Одним из вариантов мне видится применение демонстрационного КПЕ, который стоит дешево и встретить можно его везде. К тому же он до сих пор выпускается !
    http://www.intos.ru/sch_p089.htm
    Обратите внимание на зазор между пластинами.
    Естественно, это слишком громоздкое устройство, но как говориться из подручных материалов. И вполне сойдет для работы в PA у тех, кто не предъявляет особых требований к дизайну и габаритам А может кто уже пробовал ?
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Не секрет, что элементную базу для своих самоделок мы черпаем из списаной военной аппаратуры, а военные большие КПЕ не очень жалуют. Практически везде они используют вариометры, чего и Вам советую. По крайней мере, проблема с анодным кпе в п-контуре решается, вместо него ставите постоянный и настраиваитесь вариометром.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Похож на самодельныи.
    Зазоры в етом КПЕ деиствительно хорошие, но на фото не видно что за подшипники в нем применены?
    Вполне возможно что етот демо КПЕ работает только в вертикальном положении?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,784
    5840
    264
    В идеале одним вариометром не обойтись, т.к. надо настраивать все три элемента П-контура.
    А воздушный можно сделать самому, нарезав пластин из листовой меди, латуни, алюминия. Насадить их через шайбы необходимой толщины на стержни соответствующей длины. Надо только от какого либо военного радива токосъем мощный применить.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ностальгия ......
    Что-то не открылся у меня рисунок ссылки - но по описанию я понял что это такое . Неужели их ещё выпускают ?
    Их раньше покупали в магазинах " Наглядных учебных пособий " . Ёмкость у него действительно пик до 800 .
    Приходилось менять СТАЛЬНЫЕ шайбы между пластинами как ротора , так и статора на алюминий или латунь . Вместо оргстекла ставился стеклотекстолит , без подшипников - как и было , на втулках . Для токосъема ставился гибкий хвост - чулок .
    В итоге - из первоначальной конструкции оставались только пластины . В переделанном виде - хорошо работал с 2 х Гу43 и СЕЙЧАС РАБОТАЕТ с 78-й . Их в 70-80-е пол - Донецка использовало ! Правда , на 80 и 160 ( на 160 только в местах , где лицензия разрешает - Hi ! ) приходится добавлять бычьи .... - это кондёры постоянные такие ( народ , думаю понял , о каких я пишу ) .
    Наверное коллективки и в других местах не оставались в стороне .
    А в аноде этого-же махарая стоит сделанный по этому-же принципу кондёр из самопальных дюралевых пластин и на шпильках-втулках-контактах-изоляторах , вырезаных ножовкой и обточеных напильником в тисках . Его удалось сделать 10 - 400 пф . Неплохо , да ?
    И вывод мы тут давно сделали - при таких переделках , платить такие деньги за набор пластин для печки такой мощщи - не стоит . А для 300-500 Ватт можно и по-меньше найти .
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2166
    1657
    У меня в РА на 73б, на холодной стороне, стоял конденсатор от приёмника "Балтика".
    На 50 Ом, удавалось получать до 400 вольт. Начинал шить только при ксв больше 2,4. Если есть хорошо согласованные антены, то бояться нечего.
    На 160 и 80, при помощи хорошего реле, дополнительно включались добавочные ёмкости.
    А вариометры........ также как и вакумники....
    Весь фокус в том, что правильно настраивать РА, надо с номинальным входным напряжением. Пока вы будете крутить эти многооборотные прелести... :-))
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Вобщем, резюме такое : разве что как набор пластин использовать сабж. Если руки в ж. и со слесаркой туго (как у меня), то видимо подойдет. Самому пилить пластины - для меня геморрой еще тот.
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    [i] Пока вы будете крутить эти многооборотные прелести... :-)) [/B]
    А вариометры есть двух видов: цилиндрические-многооборотные и "шариковые", последние перестраиваются одним оборотом на 360 градусов.
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Раньше, если мне память не изменяет, вакуумники выпускал Львов. Интересно как сейчас обстоят дела с ними? Вещь конечно несомненно хорошая вот только как механизировать (автоматизировать) сам процесс настройки с ним вот задача?
    А демонстрационники действительно после небольшой переделки работают неплохо (см. выше). Если ( кто не предъявляет особых требований к дизайну и габаритам)- использовать можно.
  1. Транзистор для мощного БП
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 20:53
  2. Расчет мощного трехфазного тр-ра
    от EX8AB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 15:25
