ОК, спасибо за инфо.
Только вот этого журнала у меня нет. Не могли бы сканчик выслать?
Ну, заодно и схемку и QST, плз...
Из радиолюбителя выложил тутЦитата:
Первоначальное сообщение от Bek
http://users.ints.net/skidan/1.djvu
http://users.ints.net/skidan/2.djvu
Дней десять там полежат...
Удачи !
Олег 73 de UR3IQO
To POL
Поделитесь пожалуйста данными. Какое у Вас анодное напряжение и ток при
1. Холостом ходе???
2. При токе покоя???
3. При настроенной в резонанс несущей???
Как то наткнулся на ссылку в инете. Архив журнала Радиолюбитель: http://anklab.pirit.info/Press/RL/index.html. Жаль только, что не за все года.
Я уже писал раньше, что использую ВУ-50 от Р-140 в родной стойке, снимаю с него только 3 кВ при 3-х фазном питании.Цитата:
To POL
1. Холостом ходе???
Ток покоя 140 мА, раскачиваю до 1 А на НЧ и до 700-800 мА на ВЧ диаппазонах, при мощности раскачки 50-80 Вт. Можно и больше ампера, но срабатывает защита по анодному U в ВУ-50. Да и ALC не дает больше 80 Вт выдавать трансиверу.
На выходе РА стоит КСВ метр выполненый на токовом трансформаторе от Гончаренко DL2KQ.
Хотел положить фото внутренностей, но не могу сообразить как, не могу найти где давить на вставить файл.
To PolЦитата:
Первоначальное сообщение от Pol
А как Вы снимаете сигнал ALC?
И вообще можете ли скинуть схему и описание своего РА? Можно на домашний адрес - cdf(a)elcat.kg.
По поводу аттача. Попробуйте нажать кнопочку "Изменить" на своем постинге. В открывшемся окне появится нужное менюшечка для приаттачивания файликов.
А, ну да, Вы же писали, что ALC по схеме K8RA из QST.
Очень хотса схемку...
То Bek
Все облазил но вставить файлы не могу, не куда.
Лучше отправлю по электронке файл с QST и фото.
Напишите мне на PolGr@yandex.ru
То есть анодное +3000 не падает вовсе???Цитата:
Да кто ж его посадит ? Он же П А М Я Т Н И К !!!!! (R)
Так и с анодным ! Кто ж его меряет , особенно под нагрузкой ?
Да падает, куда оно денется. У меня такой транс выдает в холостом ходу почти 3.5кВ, под нагрузкой О.6А- падает до 3.2. Емкость в выпрямителе 8мкФ.
Янукович прийдет и ... :DЦитата:
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Hi-Hi
Я че спросил, служил на 140М, там то есть все приборы.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA4AJF
Я то уже не помню вольт амперную характеристику.Хотелось сравнить со своей самоделкой:
Два транса по 630W, 3200(2х1600) холостой ход, 2500 под 0,6А, OUT 750W(ГС-31Б). В сети 220 падает до 210
У меня сейчас есть выбор или БП от 140 или бестрансформаторную, предпологается его таскать с места на место, и в поле от АБ-10 :confused:
Трехфазный однозначно лучше, просадка всегда меньше и пульсации. Но АБ-10... я ни разу не видел в работе, но почему то вспоминается сравнение между АБ-1 и 2кВ Хондой, которая весит почти вдвое меньше, бензину ест меньше, не тарахтит так и не ломается. Один раз заглохла, полчаса искали причину, и стекло протирали и по колесу ногой пинали, а надо просто было прочесть на корпусе, что если уровень масла в картере ниже нормы, то защита срабатывает. Интересно сколько АБ-10 кушает и весит?
Десятка это дизель, в деревне использую, когда света нет.
А вот скоко жрет могу ошибаться, но приблизительно 0,7л - в час
