Показано с 1 по 6 из 6
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Ищу схему усилителя TOKYO HY POWER L-830
    Все доброго времени суток !
    Ищу схему и мануал транзисторного усилителя TOKYO HY POWER L-830 .
    Дали брошуру от 810го , они похожи , но там всё на иероглифах )))
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    немного внимательно посмотрел на ПДФ от 810го ... вырезка из журнала , похоже японского .
    HAM Journal No 38 1984 страница 41-56 .
    В гугле находится картинка и ссылка , но по ней пока страница не существует )))
    Плюс всё на иероглифах .
    Вот интересно , это журнал только на японском выходил , или где то должно быть на Английском ?
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    А фото передней панели или шильдика можно?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    да , канечно ! надо было влепить в первый пост . 810й похож , но схемно несколько отличается ... сравнил с теми кусками что были в ПДФ вырезке из журнала
    добавлю ПДФ вырезку из журнала , на японском , внизу под картинками .... найти бы хотя бы этот журнал , но на английском )))
ID:	323962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Есть родной сайт https://www.thp.co.jp/ но он не работает с 14 года , т.к. фирма обанкротилась .
    Есть сайт пользователей этих усилков https://thpamplifiers.com/index.html . Есть там мануалы на многие усилители . Но на сильно старые нету .
    Пробовал писать на обратное мыло , не отвечають )))
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Всем привет !
    Вообщем , схемы я так и не нашёл , как и концов и контактов )))
    фирма распалась . архив документации старых моделей может у кого то и сохранился , но на фанклубе THP сказали , что у них на сайте всё то что осталось , к сожалению )))
    Что делать , стал разбираться , благо не материнская плата )))
    Но чем дальше в лес , тем больше вопросов ))) пришлось возиться с распознаванием и переводом японских писанин )))
    На плате очень много не запаянных элементов . Схема блока управления от 810го в основном совпадает . Но много чего упростили .
    Например : На морде есть переключатель диапазонов . Вот только на галете все контакты спаяны перемычкой и на борту всего одна платка ФНЧ на 30мГц )))
    Из защит почему то оставлена только по разбалансу выходного сумматора . Остального ничего НЕТ ! реле АТТ 3дБ задействовали под переделанную защиту на одном транзисторе , который включает это реле при разбалансе сумматора , т.е. , когда откажет одна плата УМ .
    Странным образом выполнен КСВ метр . Мало того , что поидее он должен быть перед ФНЧ и главным реле , так там отсутствуют детали по отражённой части . А этот конец катушки заведён на галету переключателя MODE . Который тупо переключает 2 светодиода индикации , скорость вентилятора , и задержку вокса . ВСЁ ! в двух положениях конец от КСВ метра заземлён на корпус , а в двух он болтается в воздухе ))) к чему это всё , я так пока и не понял ))) Пайка давнишняя , не сказать что кто то копался , и провод длинный до галеты . До платы защит провод должен быть короче !
    Прямая часть КСВ метра используется для измерения мощности . Плюсом того , что КСВ метр расположен сразу после главного реле и перед выходным гнездом , это то , что измеритель показывает мощность от трансивера при выключенном усилителе )))
    Но в усилке я нашёл ещё один ЛЯП , а может не ляп ... я так и не понял что это . Может у кого другие будут соображения .
    На нижней плате усилителя припаяна небольшая платка с фирменным THP P.M.S. UNIT . её вход зачем то соединён со входом нижней платы УМа через резик 2кОм прямо на входной бинокль . Выход с этой платы длинным проводом через пол усилка запаян на головку измерителя мощности , прям на тот же контакт , на который и с КСВ метра экранированный кабель )))
    для чего это ?
    Но думаю , применить эту платку для защиты от превышения мощи по входу . Хотя на плате есть такая штука , но она не прям со входа , а с обхода драйвера , что не есть правильно .
    Да да , в усилке есть драйвер с регулировкой на морде в виде своего АТТ по входу драйвера . есть переключалка входа 10 или 20 вт .
    А так же есть встроенный отдельно включаемый УВЧ по приёму . Довольно нехило прибавляет , и не шумит !
    Штатно в усилке должны быть :
    Защита по КСВ , обратимая , которая переключает АТТ 3дБ при КСВ больше 3х , Другой вход защиты при ксв более 10ти (я так понял) переводит усилок в аварию до перезапуска .
    Защита от ошибки выбора ФНЧ на диодах и резисторах не используя КСВ метр .
    Защита от перегруза по входу .
    Защита от разбаланса выходного сумматора (только она и есть)
    Защита от перегрева . На схеме защит тиристор SFOR2D41. еле нашёл что это и замену на NTC5404 . Только не совсем понял цепочку с подстроечником по управляющему входу . То ли задаётся порог открывания тиристора в зависимости от температуры . То ли эта цепочка ещё и защита от превышения напряжения питания ? )))
    Плюс ни как не могу найти параметры Тошибовских термисторов D33A . чем их можно заменить . То ли это NTC 33D7 , 33 ом и отрицательной характеристикой , то ли ... Есть желание восстановить штатную схему защиты , тупо запаяв детали указанные на печатке .
    Фото того что срисовал приложу , может у кого возникнут какие то мысли .
    Спасибо за внимание !
ID:	325711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325712   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ищу схему усилителя ДУЭТ-200
    от dima-357 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 12:16
  2. Ищу схему усилителя Alan B42
    от RA3POP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 00:26
  3. Ищу схему усилителя на ГУ-74
    от grauu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 18:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 10:06
  5. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
