30.06.2004, 21:59 #1RamsayГость
Ги-30
Уважаемые знатоки!
Есть много ламп ГИ-30.
А какие отличия их применения в РА вместо ГУ-29?
Что посоветуете?
01.07.2004, 01:48 #2Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Да практически никакого, единственное ГИ-30 немного получше работает на верхних диапазонах.
Это из моей практики.
01.07.2004, 01:54 #3Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
UA0JQ
А как со смещением? Там должно быть отличие, хоть и небольшое.
01.07.2004, 07:50 #4Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
В любой передающей аппаратуре обязательно должен стоять потенциометр регулировки смещения. Ток покоя у всех ламп (даже из одной коробки) незначительно, но различается.
А у ГУ-29 и ГИ-30 разница совсем небольшая.
01.07.2004, 11:35 #5Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,716
- 4084
- 520
Если лампу не насиловать, то ГИ-30 практически не отличается от ГУ-29, причем работает более устойчиво, поскольку менее склонна к возбуждению. Но при больших токах у нее очень быстро садится эмиссия катода.
Как-то, заменив 29-ю на ГИ-30, неделю не мог нарадоваться, а потом стал замечать, что при длинном нажатии (например, при настройке) анодный ток за пять секунд уменьшается чуть ли не наполовину. Но, честно сказать, лампа тогда была в запредельном режиме. Если же снимать с нее честные 20-40Вт, то можно работать и работать...
PS. Надо заметить, что ГУ-29 перегрузки запросто переваривает.
01.07.2004, 21:18 #6RamsayГость
RW3VZ? Вы писали:
"Но при больших токах у нее очень быстро садится эмиссия катода."
А большие токи, это какие?
02.07.2004, 08:30 #7Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,716
- 4084
- 520
Большие - это более 250мА.А большие токи, это какие?
Несколько секунд нажатия - и аноды светятся.
Гу-29 - держит, у Ги-30 - катод слабоват.
По молодости экспериментировал.
02.07.2004, 22:47 #8RamsayГость
А в инете написано: Ua max-5 kv
Ia max-9 a.
Что-то слишком большая разница с ГУ-29.
Непонятно, однако...
02.07.2004, 23:37 #9Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Дык, в импульсе, али забыли, что с импульсной лампой имеете дело? С очень короткими импульсами...
Пример для наглядности:
Делали как-то импульсный лазер на парах азота атмосферного давления - при 30 киловольтах на лазере энергия разряда 630 микроджоулей, длительность импульса - около 1 наносекунды, а мощность - 1 мегават (данные приблизительные, не пересчитывйте). Впечатляет?Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 02.07.2004 в 23:46.
03.07.2004, 21:17 #10RamsayГость
Спасибо за ответы!
Все понятно, более-менее...
