Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RN3GP
Тема: Транзисторный усилитель мощности, блок готовый 2-30 МГц и 30 Вт
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    322
    47
    Post Транзисторный усилитель мощности, блок готовый 2-30 МГц и 30 Вт
    Здравствуйте!
    Прошу не считать рекламой. Устройство усилителя ещё не изучено.
    Их много.
    Готовый блок усилителя из магазина.
    2-30 МГц и 30 Вт в описании. 13 Вольт 6 Ампер написано.
    Вопросы:
    1. Знает ли кто схему? Прилагается она при покупке?
    2. Приобретал кто-нибудь для чего-нибудь SSB, CW и всех КВ диапазонов?
    3. Где-то с диодами на транзисторах, где-то нет. И про охлаждение информацией.
    поделитесь пожалуйста.
    30.11.2012
    2,971
    2123
    2023
    Судя по картинке усилитель на двух IRF510. Работает от до 10MHz, дальше всё меньше и меньше мощности.
    Схем полно в интернете, ничего там нет не стандартного.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    322
    47
    Здравствуйте! По вашему ответу понятно, что вы в руках его не держали.
    Там могут оказаться и другие транзисторы. И там ещё много полупроводниковых деталей на плате...
    Вот, допустим, подарили человеку такой вот блок усилителя мощности из Интернет-магазина.
    Смотрим по тем же магазинам: много продают и в разных местах, цена доступнее отдельных деталей.
    Что с ним делать?
    Несколько регуляторов.
    Думаю, что позже дополню информацией:
    прилагается ли магазином схема, например.
    Вопросы в первом сообщении и ещё:
    4. Кто использует? Насколько близка схема к выходным каскадам SW-2022 или Дружба-М, например?
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,159
    1804
    1720
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    322
    47
    Владимир RN3GP, лично вы такой же уже приобрели и используюте?
    Фото в первом сообщении.
    Давать адрес 101 страницы форума и недействующий адрес мануала несерьёзно.
    Приложите пожалуйста ваш файл от именно такого усилителя. Как на фото с первом сообщении.
    04.01.2008
    Липецк
    2,159
    1804
    1720
    Мануал прицепил.
    Хорошо, я вечер посижу, посмотрю 101 страницу и найду информацию именно для Вас. xxxxx какой-то. Когда мне надо я и по 200 страниц форума пробегаю.
    Может Вам спаять и настроить?
    Я Вам ничего не должен. Работайте с литературой (форумом).
    Вложения Вложения
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    182
    69
    Вам дали очень правильную ссылку, а вы с претензиями. С таким требованием помощи не беритесь за запуск усилителя, не потяните.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    322
    47
    Здравствуйте!
    Прислали блок усилителя и два листа бумаги, то есть есть схема.
    Название KH3.0 v6.5.
    Оказался только один каскад на двух irf510.
    Предварительного каскада нет, остальные полупроводниковые
    это стабилизаторы и управление передачей.
    Указана раскачка от 0,1 Вт.
    Сомневаюсь. Так как каскад двухтактный один всего.
    Подскажите пожалуйста, сколько Вт реальный вход такой схемы?
    Указан выход до 30 Вт, ток в районе 4,5-6 Ампер. С вентилятором.
    Сомневаюсь: радиатор маленький, с изолированными транзисторами, на вид 5-8 Вт без вентилятора. Наверное с обдувом до 12 Вт?
    Указано напряжение питания 12-13,8 Вольт. Сомневаюсь, так как коммутация реле стабилизируется крен 7812, а подавать на не нужно 14,5-15 Вольт минимум. Вероятно аккумуляторы на схеме это 4 литиевых 15-16 Вольт.
    Может его обратно отправить?
    А то один каскад оказался...
    За два бинокля и два Rf510 возможно много будет стоимость?
    Реле и разъëмы могут и не понадобится, если
    Вставить блок в Радио 76 м, например.
    Но одного каскада явно мало.
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Мануал прицепил.
    Спасибо вам за RAR архив.
    Схема та же.
    Каким напряжением, мощностью раскачивать?
    Пожалуйста отправляйте мнения из практики.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,499
    17542
    1946
    Извините меня, конечно.. Но по фото неужели было непонятно, что там всего один каскад??
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    322
    47
    Извиняю. Возьмите каждую вторую автомобильную рацию VHF FM.
    Платы двухсторонние, обычно маленький драйвер с одной стороны, выход с другой.
    Схему продавец не предоставил. По фото (по виду много транзисторов) и описанию (без схемы, раскачка начиная от 0,1 Вт и 30 Вт максимальная) сложилось ошибочное представление у покупателя.
    30.11.2012
    2,971
    2123
    2023
    Рабочее напряжение на gate транзисторов 10 Vpp. При 20 Vpp они эффектно отбывают в мир иной. Учитывая копеечную стоимость этих транзисторов, это не плохой вариант чтобы потеренироваться и понять принципы работы перед изготовлением более серьёзного устройства.
    На входе усилителя КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО поставить аттенюатор 2-3 дб. Этим обеспечивается согласование "в тупую" по входу. Просто, но очень эффективно для этого усилителя. Становится "совсем другим". Раскачка, естественно, повыситься на величину аттенюации.
    При 12V питания на 160-40 примерно так и будет. На 20м меньше, на 15 много меньше, на 10 совсем мало. С ростом частоты выходная мощность быстро деградирует.
    При питании 50V в эксперементах получал на 40м под 150W. Но это предел. Максимальная рассеиваемая мощность одного транзистора 40 W. КПД у усилителя 50%. Вот и считайте. На нижних диапазонах можно получить чуть больше, максимум добивался около 70%.
    Нужный размер радиатора тоже легко считается изходя из рассеевемой мощности. Я применял радиатор от процессора, который был рассчитан на рассеивание 100 W.
    Если загуглить, то информации об усилителях на IRF510 тонны.
  12. #12
    18.12.2002
    29,499
    17542
    1946
    Не увидел там "много транзисторов", хоть убейте..
    Не надо быть для этого гуру усилителестроения, что бы понять - там 1 (один) каскад, и плата нифига не двухсторонняя..
    Вы купили за относительно небольшие деньги относительно небольшой усилитель.
    Что не так?
  13. #13
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    322
    47
    YL2QN, вопрос был про мощность раскачки. Сколько Вт подаëте на вход
    точно такого же вашего экземпляра KH3. 0 shortwave power amplifier board v6.5 ?
    Схемы похожие, но разное исполнение и разные ферриты часто означают разное усиление.
    RX3X, да обманулся, посмотрите фото товара без схемы на маркетплейсе.
    Заявленно 12 Вольт питания, а на деле нужно 15 В.
    Входная мощность указана явно неверно. Продавец пишет от 0,1 Вт.
    Подарили, будем неспеша изучать.
    Плата двухсторонняя.
    У вас есть такой же экземпляр?
    Куда поставили? Как в работе?
    Правила не нарушены?
    Подарили, будем изучать.
    Идëм дальше:
    Стабилизатор L7812 нужно установить на радиатор, особенно при использовании вентилятора.
    Без радиатора его едва хватит на реле. Питание на вход L7812 +15 Вольт оптимально.
Название:	kh3_0_v65_shortwave power amplifier_КоммутацияTX.jpg
    На изображении отключение автоматического включения на передачу.
    Его легко переделать в управление логической еденицей, +5... +12В TX.
    Ещё проще управление замыканием на общий: 0 TX.
    Для, управления нулëм (на общий) достаточно выпаять c1, q1, cp2. Точка управления (нулëм) на схеме.
    И на выходе фильтра для каждого диапазона нужны. Фильтр частот выше 30 МГц отсутствует.
    Марка фермитров бинокли тоже не известна, на предмет АЧХ.
    Сложно его назвать готовым усилителем, на выходе фильтра для каждого диапазона нужны. Фильтр частот выше 30 МГц отсутствует. В эфир сразу таким очень сомнительно.
    Марка биноклей ферритов тоже не известна, на предмет АЧХ.
  14. #14
    28.01.2010
    894
    304
    29
    Зачем реле питать от стабилизатора? Да и вентилятор тоже?
  15. #15
    30.11.2012
    2,971
    2123
    2023
    Даже не знаю как более подробно ответить ....
    Нет, не покупал я у китайцев. Делал сам. Схема стандартная и суть от этого не меняется. Феррит на выходе - это трансформатор импеданса. Одна из наиболее значимых частей транзисторного усилителя. Если будете повышать напряжение питания, то его надо будет перемотать.
  1. Ответов: 477
    Последнее сообщение: 16.05.2026, 17:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
Метки этой темы
