09.09.2026, 22:14 #1Злостный нарушитель
- 09.09.2026
- 6
Постройка УМ на ГУ 81м
Всем здрасте! Решил построить УМ на рогатке, есть несколько вопросов: как расположить лампу? В шасси не хватает высоты есть возможность либо сделать прорезь либо положить лампу на бок. В БП будет реализован ручной плавный пуск, стоят 2 осма по 630 ватт включенные параллельно - последовательно, каким проводом мотать вторичку?
буду делать по 1000 вольт на каждом, по подсчетам вроде должен быть 0.6мм. Для П контура на выходе хватит КПЕ из радиоприемника с выдернутыми по 2 пластины?
чертеж расположения элементов в реальной пропорции на шасси и схему УМ прилагаю.
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось TAPINAMBUR; 09.09.2026 в 22:20.
09.09.2026, 22:32 #2Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо
- 3,809
- 1737
- 2022
Снять от лампы нижнюю алюминиевую юбку. Сейчас не там, и если хотите, на днях могу сфотографировать лампу.
Или боком закрепить, плоское часть анода вертикально.
если в накал, то накал до дросселей берете на 1,5-2 вольта больше чем 12 вольт.Последний раз редактировалось 4L1G; 09.09.2026 в 22:25.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
09.09.2026, 22:32 #3
09.09.2026, 22:38 #4Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо
- 3,809
- 1737
- 2022
Георгий
09.09.2026, 22:46 #5Злостный нарушитель
- 09.09.2026
- 6
А который именно? Там нет на 200 ом,только на 20, это надпись просто рядом с числом.Думаю лампу тогда на бок положу, а насчет переменника анодного, пойдет такой как я описал?И такой "плавный" старт будет нормально работать?
09.09.2026, 22:51 #6Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо
- 3,809
- 1737
- 2022
Георгий
09.09.2026, 22:55 #7Злостный нарушитель
- 09.09.2026
- 6
Извиняйте конечно что не пронумеровал элементы на схеме, еще уточню, резистор в аноде ? И в аноднике вторичку проводом 0.6 мотать?
09.09.2026, 22:58 #8
10.09.2026, 11:20 #9Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,454
- 709
- 513
20 Ом в цепи накала - это перебор. Там нужен (если вообще нужен...) около 2...3 Ом.
"Продёрнутый" КПЕ - по зазору, может, и подойдёт, но у него слабый токосъём - нужно как-то усиливать.
И ёмкость маловатая получается, даже для 40 м может уже не хватить.Владимир
10.09.2026, 13:11 #10Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 598
- 143
- 137
-не хватит..не хватит -не на выходе Пконтура, не на входе Пконтура-нужно будет подключать дополнительные конденсаторы.-...на схеме-заземлён и средний вывод накала/катод и левый вывод накала??? -будет светится/и работать половина спирали накалов..накалы-крайние выводы с корпусом не соединяйте-ведите два провода до транса(двух проводное питание накалов без соединения с корпусом)...после накального дросселя(если смотреть от лампы) поставить между проводами накалов блокировочный кондёр...катодный дроссель-отдельный от накального..на трансе средняя точна на накальной обмотке не нужна..на схеме нет блокировочных кондёров-по питанию анода и параллельно стрелочному прибору в цепи катодного дросселя...резистор=50 Ом в цепи первой сетки не нужен...плавный пуск в накалах тоже не нужен...напряжение накалов поднять до 15-16В...потому что будет падение напряжения и на накальном дросселе, и на монтажных проводах, и на переходных контактах(если таковые будут-например:-клемники -зажимы-обжимы и т.д.)
-всю снимать не надо-потом придумывать крепёж стенла-не, не надо!!!...нужно сделать из ,,юбки,,-мини ,,юбку,,-обрезать её по кругу до круглых отверстий...потом к этим отверстиям прикручиваются уголки(либо самодельные, с нужной длиной полок,либо готовые с нужной длиной полок)-одна полочка уголка идёт к стеклу, а другая у стекла загибается...и потом эта мини ,,юбка,, утапливается в подвал шасси(не важно-вертикально или горизонтально/лёжа) до упора в шасси полками уголков у стекла...эти полки уголков у стекла и являются упорами/крепежом лампы-очень удобно...ещё снять с ,,рогов,,-и получиться ,,ГУ29М,, или мини ГУ81М
P.S.-после снятия ,,юбки,, на выводах/электродах лампы не нужно удалять приваренные к ним полоски-эти полоски укоротить и к ним очень хорошо припаивать элементы/провода...к электродам труднее..
P.S.-лампа получается ,,висит,, на полочках уголков-между полочками уголков-вокруг по периметру для вентиляции, отверстия секторами/луной(как например штатные отверстия у обдуваемых ламп)..можно через эти отверстия и продув делать-как снизу так и сбоку-если лампа лёжа.. а можно продув и не делать-если корпус построен как аэродинамическая труба-естественная тяга
Последний раз редактировалось RD7M; 10.09.2026 в 12:02.
10.09.2026, 20:23 #11Злостный нарушитель
- 09.09.2026
- 6
Учту конечно, схему переработаю, переменники найду но дороговаты конечно из военных радиостанций. А вот обыкновенные трехсекционники вообще ни как не переделать? Ниже писали что токосъемники усиливать надо. А вот насчет провода вторички трансформатора, 0.6 или 0.7? Вроде по расчету при плотности тока 2.5а/мм чтобы отдать полную мощность каждого из трансформаторов БП а именно 630 мА при 1000 В требуется провод 0,6мм, работать планирую в АМ, раскачивать буду мощностью от 20 до 100 ватт, также думаю встроить в ум дайвер на ГУ 50 для возможности раскачки малой мощностью.Выходную мощность буду делать 750 ватт максимум на первое время, есть БП на 2 кВт 3000 вольт но он не при мне, а возможно и не будет к нему доступа больше.Уродовать лампу снимая юбку и рога не планирую, если на бок ложить то места хватает да и панелька хорошая,металлическая есть.
Последний раз редактировалось TAPINAMBUR; 10.09.2026 в 20:29.
10.09.2026, 20:32 #12Владимир
- 22.02.2015
- 598
- 143
- 137
10.09.2026, 20:37 #13Злостный нарушитель
- 09.09.2026
- 6
Пока так заморочусь и помереть можно, уж лучше поищу спецом сделанный под УМ.
10.09.2026, 20:44 #14Владимир
- 22.02.2015
- 598
- 143
- 137
-зачем тогда драйвер?
-зачем тогда в катод?...в две сетки-первую и вторую вместе через дроссель(который сейчас в катоде) на массу и на них раскачку/потребуется в два раза меньше мощности для раскачки...и в накалах не чего не нужно-среднюю точку на корпус через замыкающийся контакт/ при передачи...всё..называется:-раскачка в две сетки с нулевым потенциалом...
10.09.2026, 21:16 #15Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,495
- 10709
- 5779
SunSDR2DX + EB1200 + RM-1040/VMA-7 & LW 41 meters
59Спасибо
