Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ГC-35
    MML
    MML вне форума
    12.09.2003
    Минеральные Воды
    8
    Гс-35
    Кто может подсказать сколько водуха необходимо подать на ГС-35? Схема с общей сеткой, ток покоя 100-150 мА.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    По паспорту 250 кубометров в час.
    73! UT7UV
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    У меня 31 дуется куллером от компьютерного АТ-БП,хватает заглаза)))
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    У меня стоят два кулера на 35 (Mitsubishi, 180 кубов в час каждый, с металлическими лопастями). Основной продувает снизу лампу от катода к аноду, а второй вспомагательный сверху оттягивает от анода. Второй включается только в RTTY, на остальных модах достаточно одного. На аноде 3200 В под нагрузкой, ток 1,2 А при мощности в катоде около 120-130 Вт, ток сетки при этом до 30 мА.
    73! UT7UV
