Показано с 1 по 11 из 11
    06.04.2004
    81
    42
    14
    Установить антенну на крыше многоэтажного дома
    Хочу установить на крыше 12-этажного дома
    на лифтовой шахте 3-х элементную антенну Yagi на 20 м,
    типа X314, которую предлагают Russian Yagi,
    просьба откликнуться тех, у кого есть опыт в этом деле
    (выбор редуктора, тип мачты, способ крепления и т.д.).
    Разрешение на установку имеется.
    06.04.2004
    81
    42
    14
    К сожалению, не нашлось тех, кто бы мог поделиться опытом установки
    Yagi на лифтовой шахте дома. По-видимому, придется изобретать
    велосипед самому.
    Зато пришло несколько писем по e-mail с просьбой рассказать, как я смог получить разрешение на установку антенны. Чтобы не отвечать всем по отдельности, решил написать здесь.
    Антенна моя типа GP на лифтовой шахте стоит уже давно, с тех пор,
    когда для установки достаточно было договориться с техником-смотрителем местной диспетчерской. В принципе и до сих пор все вопросы можно было бы решать на этом уровне, но в прошлом году вышло Постановление Правительства Москвы от 17 мая 2005 г. № 330-ПП "О мерах по обеспечению законности при размещении и эксплуатации радиоэлектронных средств в городе Москве" (его можно найти в Интернете). Пошли слухи о том, что "незаконные" антенны могут просто ликвидировать и что кое-где это уже делается. Поэтому я решил узаконить уже установленную антенну.
    В упомянутом Постановлении есть Приложение №1, в пункте 2 которого
    говорится, что владелец РЭС (радиоэлектронного средства) должен
    заключить с организацией - владельцем здания договор на установку
    РЭС. Здание, в котором я проживаю, муниципальное, поиски его владельца в конце концов привели меня в ДЕЗ - дирекцию единого заказчика, которая отвечает за сохранность дома и его ремонт.
    Первый визит туда окончился неудачно. Хотя у меня на руках было
    разрешение на радиостанцию и ходатайство Радиоклуба об установке
    антенны, мне было сказано, что есть указание никого на крышу не
    допускать и что у них и без того хватает проблем с ремонтом.
    Тогда я отправился в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Санэпиднадзор, адрес в Москве - Графский переулок, 4/9) с письмом на имя руководителя территориального управления этой службы, в котором просил расмотреть вопрос о возможности дать санэпидзаключение на установку антенны,
    указал ее параметры, рабочие диапазоны и мощность передатчика.
    Приложениями были копии разрешения на эксплуатации радиостанции и
    ходатайства Московского радиоклуба.
    На удивление быстро (в течении 10 дней) санэпидзаключение (разрешение) на установку антенн было получено. С этой бумагой, а также с разрешением Радиочастотного центра и с заготовленным письмом
    с просьбой разрешить выход на крышу я пошел к директору ДЕЗа.
    На этом письме директор написал резолюцию: диспетчерской выдать
    ключи такому-то на такой-то срок под контролем работников.
    Спустя некоторое время я опять обратился в Санэпиднадзор с просьбой
    дать заключение уже на эксплуатацию антенны. Чере пару недель
    разрешение на эксплуатацию сроком на три года было готово.
    С этим заключением, с Постановлением №330-ПП, с разрешением Радиочастотного центра, ходатайством Радиоклуба и с проектом Договора, который сам же сочинил, я опять пошел в ДЕЗ к главному инженеру. Обилие бумаг произвело нужное впечатление. Проект попросили оставить для изучения.
    После этого не прошло и двух месяцев, как Договор был подписан и
    утвержден директором ДЕЗа. В Договоре есть пункт о возможнолй
    модернизации антенны (естественно, с разрешения Санипеднадзора).
    Так что вместо GP я могу поставить там Yagi или что-нибудь еще.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    RV3BD
    Да Вам после таких походов нужно присваивать звание "Героя России". Я бы удавился после таких мук. Бюрократия махровая!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Мой опыт Вам не подойдет, т.к. антенна стоит на лифтовом машинном отделении 9-этажного дома (см. фотогалерею на этом сайте). Просто взять и поставить!
    А если серьезно, то вопрос надо конкретизировать, исходя из Ваших возможностей.
    Можно купить готовую мачту, например, Марс-2, редуктор G-800, тросики и другую мелочь. Останется решить вопрос анкеров для крепления оттяжек, но это надо по месту смотреть с ДЭЗом (единственный вопрос, но Вы с ними уже поладили).
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    По поводу анкеров. Есть ли глубокий смысл долбить крышу ? Как вариант, просверлить стены изнутри со стороны тех этажа и таким образом крыша будет в целости ;-)
    Как вам такой вариант ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А фасад?
    Если есть техэтаж, то просунуть шпильку 20-30 мм диаметром (при наличии SDS-max сверла) сквозь плиту покрытия и заделать герметично не проблема. Надо дружить с эксплуататорщиками дома.
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    А фасад?
    А что фасад ?
    Эту же дырочку можно проделать и в боковой стенке, точно под перекрытием, силиконим и ни одна зараза не сможет сказать что это из за меня крыша протекает.
    Трудоемкость одинаковая практически но мой вариант думаю менее рискованный.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОК!
    Я доверяю больше железобетонным плитам перекрытий, чем стеновым панелям из легкого бетона. Раньше сверлил, а в доме где сейчас живу попросил прораба сделать 8 анкеров при строительстве, а архитектора радиорубку 12 кв.м, ХИ! Были времена...
    16.04.2003
    Melitopol
    595
    243
    127
    Посмотрите http://rx3adu2.narod.ru/main_data/unzha.html там все красиво в фотографиях показано. И главное от вас недалеко.
    16.04.2003
    Melitopol
    595
    243
    127
    По поводу анкеров.
    А если между двумя соседними плитами перекрытия?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Если сверлом, то его заклинит. В процессе строительства у меня именно так сделано. Сверлить сейчас не проблема, т.к. на стройках без перфораторов SDSmax уже никто не работает. Берешь на пару часов.
  1. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
  2. Пробегая с дрелью по крыше...
    от RX3X в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 05:54
  3. Кто может установить антенну???
    от RV3ATS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 22:45
  4. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
