15.11.2006, 22:13 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10207
- 5472
Как сделать "пятку" для антенны?
День добрый!
Может не очень правильно сформулировал вопрос. Вот проблема - при установке даже примитивных GP высотой 5 метров на крыше сталкиваешься с проблемой подъема и закрепления антенны на мачте. Часто читаю у фирменных антенн, что их может поднять даже 1 человек. И причиной тому "пятка" антенны - при помощи нее антенна как на шарнире поднимается в исходное состояние с помощью 1 одтяжки. Как изготовить самому такое устройство?
15.11.2006, 22:35 #2QRPP
- 04.10.2006
- С.-Петербург
Добрый вечер.
Крыша у моего дома плоская, крытая рубероидом.
У меня семиметровая мачта с "морковкой" (общий вес прим. 8кг) стоит на фундаменте от старой телевизионной антенны. Это труба диам прим. 50 мм и длиной 0.5 м, которая торчит из крыши. Сверху той трубы приварена U-образная деталь из листовой стали с отверстиями, в которое вставляется палец. Вокруг этого пальца вращается антенна при подъеме. Три крюка для оттяжек расположены на расст. 2.5 м от фундамента через 120 град. Узел крепления оттяжек к антенне - на высоте 5 м. Две оттяжки закреплены постоянно, третью ослабляю талрепом и снимаю с крюка, антенну заваливаю. Все проделываю в гордом одиночестве. Если готового фундамента нет, то надо взять [квадратный] лист стали толщиной лучше 10 мм, а размерами чем больше, тем лучше. Во-первых удельное давление на крышу будет меньше и нет опасности рубероид порвать, во-вторых, чем тяжелее фундамент, тем меньше шансов, что пятка антенны будет отрываться от крыши в момент подъема. В середине листа приварить два уха с отверстиями под палец.С уважением,
Евгений.
