Показано с 1 по 7 из 7
    12.11.2005
    24
    3
    Из редуктора Р404 делаем "человека"
    Кто сможет доходчиво объяснить способ переделки - обхода двух младших ступеней предварительного пятиступенчатого планетарного редуктора от авиационных закрылков для совместного использования с редуктором от Р404. Заранее спасибо.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Удлинить ось двигателя с ведущей шестернёй и вместо первых двух ступеней изготовить и установить трубчатую или наборную шайбу,желательно из бронзы.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    800
    254
    12
    Анатолий, нужно убрать два этажа шестеренок, и заглушить этажи между собой, для этого вам нужны 3 (три) 5-ти миллиметровых стальных штырька. Я глушил раскернивая эти штыри с обоих сторон.
    Медные шайбы оставляйте на месте! Делали на коллективной станции, стальные каленые штыри брали с какой- пишущей машинки, но там на них нагрузки , вроде нет, можно отпилить нерабочий конец сверла.
    Три антенны - самая большая яга 5 элементов с бумом 17,5метров простояли 18 лет.
    Эту методику Сергей Пасько привез в Киргизию , потом сказал , что мы дали импульс для построения антенн в Киргизии,- так как тамошние радиолюбители раньше на эти редуктора внимания не обращали!
    К сожаления таким образом переделывается только один из типов этих двигателей, мне попадались еще два!
    73! Good Luck! RA9JM Oleg
    Silent Key Аватар для RN1AW
    02.02.2006
    Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
    114
    25
    Редуктор от Р-404
    Привет всем! Поясните пожалуйста доходчиво что сделать с редуктором от Р-404 для вращения Яги. Убрать некоторые шестерни ?
    12.11.2005
    24
    3
    Что за модель редуктора используется для вращения большого редуктора ???
    02.02.2006
    114
    25
    Редуктор от Р-404
    Мне не понятна Ваша фраза.
    12.11.2005
    24
    3
    Улыбка
    Большой редуктор от Р 404 вращается малым редуктором. Малый может быть трех ( 3) видов. В зависимости какой (малый) у вас- есть и способы его переделки для нормальной работы большого. Вроде написал без тафтологии
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Как это "Емкость человека"?
    от FastSoft в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 04:15
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
