11.02.2007, 20:54 #1QRP
- 12.11.2005
- 24
Из редуктора Р404 делаем "человека"
Кто сможет доходчиво объяснить способ переделки - обхода двух младших ступеней предварительного пятиступенчатого планетарного редуктора от авиационных закрылков для совместного использования с редуктором от Р404. Заранее спасибо.
73! de Анатолий (RA3EM)
11.02.2007, 21:13 #2Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Удлинить ось двигателя с ведущей шестернёй и вместо первых двух ступеней изготовить и установить трубчатую или наборную шайбу,желательно из бронзы.
Сообщение от Анатолий
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
13.02.2007, 15:18 #3High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 801
- 254
- 12
Анатолий, нужно убрать два этажа шестеренок, и заглушить этажи между собой, для этого вам нужны 3 (три) 5-ти миллиметровых стальных штырька. Я глушил раскернивая эти штыри с обоих сторон.
Медные шайбы оставляйте на месте! Делали на коллективной станции, стальные каленые штыри брали с какой- пишущей машинки, но там на них нагрузки , вроде нет, можно отпилить нерабочий конец сверла.
Три антенны - самая большая яга 5 элементов с бумом 17,5метров простояли 18 лет.
Эту методику Сергей Пасько привез в Киргизию , потом сказал , что мы дали импульс для построения антенн в Киргизии,- так как тамошние радиолюбители раньше на эти редуктора внимания не обращали!
К сожаления таким образом переделывается только один из типов этих двигателей, мне попадались еще два!
73! Good Luck! RA9JM Oleg
15.02.2007, 23:25 #4Silent Key
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
Редуктор от Р-404
Привет всем! Поясните пожалуйста доходчиво что сделать с редуктором от Р-404 для вращения Яги. Убрать некоторые шестерни ?
73 ! Виктор RN1AW
16.02.2007, 00:07 #5QRP
- 12.11.2005
- 24
Что за модель редуктора используется для вращения большого редуктора ???
Сообщение от RN1AW
16.02.2007, 20:10 #6Silent Key
- 02.02.2006
- 114
- 25
Редуктор от Р-404
Мне не понятна Ваша фраза.
73 ! Виктор RN1AW
16.02.2007, 20:34 #7QRP
- 12.11.2005
- 24
Большой редуктор от Р 404 вращается малым редуктором. Малый может быть трех ( 3) видов. В зависимости какой (малый) у вас- есть и способы его переделки для нормальной работы большого. Вроде написал без тафтологии
Сообщение от RN1AW
