Показано с 1 по 11 из 11
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Помогите распознать мачту
    Здравствуйте.Может кто подскажет что за мачта:Состоит из 15 колен по 0.7 метра.Трос в нутри.В Сложенном состоянии выглядит как охапка дров т.к. трос постоянно внутри.Имеется небольшой подпятник.Натягивается методом кручения по резьбе у основания.Диаметр колен где-то 30-40мм.Одно нижнее около 50мм.Имеется 2 или 3 яруса оттяжек.поднимается и опускается методом падающей стрелы.
    Low Power Аватар для UY7IQ
    13.05.2009
    Симферополь
    43
    76
    121
    Есть такие в наличии. Знаю что применялась раньше в военке на Р-129.В гражданке на 30РТ52ОМ "Гроза-2", на 2Р20 "Ангара-1". Очень хорошо ведет себя в случае сильного ветра, обледенения. Работает по принципу центрально-сжатой коллоны. Сейчас осталась одна в сборе. Из них изготавливаем антенны на 144 и 430 МГц.
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    на верхней части антенны имеется кольцо с резьбой,которое вкручиваетя в верх мачты
    13.05.2009
    Симферополь
    43
    76
    121
    Да, есть такое! к сожалению о реальном назначении - не знаю! :-)
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Да мачта радиостанций "Гроза", "Ангара".
    Александр
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Всем большое спасибо.В нете нашёл фотку.Похожа.
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    вот фото моего экземпляра.Кто узнал подскажите.
    http://s43.radikal.ru/i102/1008/b4/3e23a89b62e8.jpg
    http://s39.radikal.ru/i086/1008/55/d2a9f0b36477.jpg
    http://s46.radikal.ru/i114/1008/cd/880b5baecafc.jpg
    Добавлено через 1 час 35 минут
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Однозначно от "грозы". и проч. Опыт эксплуатации-
    1. Поднимается просто в безветренную погоду одним человеком с земли без антенны.
    2. Жклательно пеньковые веревки, которые в такелаже заменить на более современный материал.(если на стационарное размещение).
    3.При монтаже деревянные натяжные реечки фиксировать, чтобы не расслабились.
    4. Трос хилый, желательно заменить на 4, 5 мм (придется повозиться, но это того стоит).
    5. Если есть возможность- разобрать и все втулки силуминовые - проточить под точный конус, чтобы плотно вставали друг в друга.
    6. Максисмальная высота, которую набирал- 12 метров, дальше очень трудно поднимать без помошников.
    7. Количество ярусов оттяжек желательно оставить неизменным.
    8. На вершине- крючок слабый, поэтому заранее заменил на площадку с полиспасом 9роликом) и перед поднятием- уложил капроновую нитку для "флагштока".
    9. Проблема с натяжением -требуестся работа в два этапа , сначала на земле- раскладывается антенна, растягивается трос с помощью двух скоб и нижнего колена, потом после поднятия один человек держит мачту выше узла натяжения и третий- затягивает окончательно натяжной винт.(одному две скобы тянуть трудновато).
    10. Выдерживает пирамиду на 80 м (с удлинителем).
    11. Опыт использования на выезде- очень положительный для дельт, треугольников и прочих проволочных, поднимаемых методом флагштока.
    12. Нагрузку сверху держит плохо (типа редуктор всерху), так как любая расслабленная оттяжка приводит к перелому мачты.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 20.08.2010 в 13:33.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Всё понятно.Спасибо за обьёмный ответ.Просто у знакомого поменял данную мачту на укв антенну.Вот теперь собираю инфо в качестве чего её можно использовать.На ваш взгляд потянет F9FT с повороткой AR-35/X?Думаю использовать в полевых условиях.
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Вот пример, мачта, а сверху простая удочка 7 метров- удочку согнуло, мачту конечно же нет, но!! поднимать с "набалдашником" по-моему будет затруднительно- из опыта- когда развернутую удочку сверху мачты закрепили- только с третьей попытки подняли за оттяжки, выгибало антенну до земли. IMHO -можно с вертикальной загрузкой от земли эту мачту ставить только в поле и "падающей стрелой"- это значит еще нужно трубы с собой вести (пойдут на GP).Растягивать тогда очень прочно. вы попробуйте без всего собрать и уперевшись во что нибудьь тизом поднять- ощутите всю прелесть...:-)
    Изображения Изображения
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    спасибо за помощь.Буду тогда использовать для инверторов.73!
  1. Помогите распознать кабель
    от RV3DAG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 23:28
  2. Помогите распознать 30L247
    от RW4HRV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 22:22
  3. Помогите распознать микросхему в ATX БП
    от Mr.Alexey в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:03
  4. Помогите распознать фильтр
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 17:26
  5. Помогите распознать транзистор!?
    от Andrey_K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:11
