31.10.2014, 17:39 #1High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Поворотное устройство
Помогите! Хотелось бы узнать что за поворотка, а точнее схема подключения и управление ей.
31.10.2014, 17:46 #2Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Можно взглянуть, что в коробках под крышками?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.10.2014, 18:05 #3Silent Key
- 17.06.2008
- 76
- 254
- 462
Если не изменяет память -это от РЛС П-15, предназначенной для низколетящих целей, но вращение производится, кажется, от двигателя 400 гц, трехфазного, такая у нас на станции есть, военные подарили после падения привода с высоты.В "округлом" ящике - блок сельсинов.А подключение- заменить движок на обычный 50гц, "прозвонить" понравившиеся сельсины -там есть и "большие и маленькие".
Последний раз редактировалось RK9CR; 31.10.2014 в 18:10.
RK9CR
31.10.2014, 21:08 #4Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Вот и у меня мелькнула мысль, что 400 Гц. А с виду - хорошая машина! Кажется на Унжу ставится?
01.11.2014, 13:24 #5High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
01.11.2014, 22:02 #6
02.11.2014, 11:39 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,776
- 5837
- 264
А с таким зверем кто нибудь встречался? Что это?
73! Василий.
02.11.2014, 17:42 #8High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
[QUOTE=R3MM;1052268]Без кажется, ставится на УНЖА-2, у которой сечение секций 400 на 400 мм.
Редуктор этой РЛС большой, тяжёлый и бестолковый.
Для УКВ 10эл согласен, бестолковый, но на 40 4эл с бумом 27м крутит влёт. Но... крутит без управления что ночью чревато, не видно куда крутит. Поэтому и возник вопрос - найти схему подключения датчиков. Вопрос пока к сожалению открыт.
02.11.2014, 20:35 #9
02.11.2014, 21:41 #10Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
02.11.2014, 22:33 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вопрос не в длине бума, который влёт, а в требуемых переделках редуктора т. к. надо менять двигатель и сельсины, они там на 400 Гц.
Сделав переделки теряется то, что изначально было заложено конструкторами - надёжность и тогда восторг от такой кустарной модернизации как то пройдёт сам собой ибо спускать такую мачту для ремонта редуктора ещё то удовольствие. Правда если на лебёдке подъёмника мачты УНЖА-2 стоит электродвигатель (мощность 3 кВт) работу выполнять намного легче.
Как альтернатива этому редуктору, это редуктор от тропосферной станции Р-121 (Р-122) который предназначен для вращения антенны массой 750 кг, трёхфазный двигатель и сельсины там на 50 Гц и ничего переделывать не надо.Последний раз редактировалось R3MM; 02.11.2014 в 22:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.11.2014, 11:37 #12High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
03.11.2014, 11:41 #13High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Прошу прощения, но разговор ни о чем. А как иначе Вы представляете подъем мачты на высоту 37 м кроме как двигателем? Мясорубкой? Семь потов сойдет. Всё это есть, и найти преобразователь 220В/400гц не составило труда. Но схемы утеряны еще на этапе присутствия в НЗ. О чем и задан вопрос - схемы подключения. И кстати попутно - токосьемник на поворотке какую мощу держит?
03.11.2014, 13:58 #14Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Друзья! Я не понимаю одного - Чего Вы все так 400 Гц не любите? При современной элементной базе сделать статический преобразователь - задача вполне решаемая. Вы ведь РАДИОЛЮБИТЕЛИ - значит люди технически грамотные.Например.В книжке Володина по самодельным сварочным аппаратам, описан преобразователь из постоянки в трехфазный переменный ток. Им там вентиляторы крутятся. Там частота 50 Гц, но переделать на 400 Гц - несложно.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
03.11.2014, 23:02 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Несложно? Для двигателя вращения редуктора о котором идёт речь нужна мощность порядка нескольких сотен Ватт, три фазы.
Это не вентилятор в сварочном аппарате крутить.
А прозвонить концы от двигателя до разъёма обычным тестером было сложно? К стати, что там за двигатель стоял, какова его мощность?Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2014 в 23:16.
Евгений.
