Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UT3IM
  • 1 Размещено RU3DNN
Тема: Акустический резонанс мачты и растяжек
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Хочу поделиться проблемой, связанной с гулом от мачты и такелажа антенны, возможно и сама антенна "гудит".
    Это уже не помехи телевидению,люди не могут спать, когда от антенны исходит гул и что могут сделать с антенной сами знаете. 12 -ти метровая мачта и 5-и элементная антенна Яги, трос - оцинковка 3 мм. Понятно, что резонансы надо убирать. Может увеличить диаметр троса. Его еще не разбили изоляторами. Так или иначе советую тем, кто устанавливает крупногабаритные антенны на крышах многоэтажек "сто раз отмерить прежде чем отрезать".
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    сталкивался с подобной проблемой в армии, в саратовских степях...господам офицерам спалось плохо
    решилась установкой амортизаторов в основании растяжек ( мощная "дверная" пружина, внутри пропускается тот же трос и крепится так, чтобы хода пружины оставалось несколько сантиметров.оттяжки растягиваются на половину оставшегося хода пружины. и от резонанса уйдете, и доп. амортизация поможет избежать поломки при больших ветровых нагрузках
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Чуть ослабить растяжки, поможет. В большинстве случаев это от перетяжки тросов. В противном случае ставить на растяжки демпферы, как на проводах ЛЭП, но их расчитывать надо. Иногда помогают полиэтиленовые втулки в коушах (в месте соединения троса и серьги/таррепа)
    17.09.2009
    31
    24
    Есть такая проблема,с крыши висят 4 кабеля на стальной проволке(интернет,кабельное).когда сильный ветер гул конкретный,висит в ослабленном положении.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Есть резонанс растяжек/тросов, а есть свист/гул воздушного потока, рассекаемого тросом. Если с первым бороться как то можно, то со вторым сложнее.
    Спорный вопрос, если длина перетяжки с кабелем более 10-15м усилие может быть значительное, несмотря на прогиб.
    зы, тянуть надо (по личному опыту) до тех пор, пока постукивание по тросу ключом на 16 не вызывает "звона" троса. Гитарная струна начинает играть только натянутая. Как то так.
    Последний раз редактировалось R3XD; 11.03.2010 в 13:40.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не помню точно , но , кажется , это было в UA4 ... ( RU4AA , что скажете ? ) . Даже фотки были .
    Резонанс штыря был скомпенсирован посредством привязывания к одной из растяжек на высоте метра полтора от земли куска верёвки длиной с метр . На противоположном конце верёвки расположился КИРПИЧ , выполнявший гордую миссию демпфера . Понятно , что в зоне колебаний ( раскачиваний , телепаний ) кирпича не должно быть хрустальной посуды .
    Проще - не быват !
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    645
    Титанекс в штыре 27 метров ставит 2-3 метра верёвки внутри самой верхней трубки... это погасит шум мачты. А шум оттяжек можно убрать, если на них (в точках крепления к земле) надеть шланг 30-40 см. Один конец плотно должен быть прикручен к оттяжке (она проходит сквозь).
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Спасибо всем за инфо и если у кого ещё случалось подобное явление, подскажите как решили проблему. Тепло на подходе и надо успеть убрать этот гул. Вероятно,сразу не получится и варианты все важны.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Интересно, чем всё же закончилось?
  1. Акустический прибор 'Пеленг-1'
    от UA4HQS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 11:25
  2. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
