Показано с 1 по 8 из 8
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Как правильно поднимать RR-33?
    Есть установленная на лифтовой будке мачта 4 метра, на ней поворотное устройство. Мачта растянута на 4 стороны. Даже если положить мачту - она выходит далеко за пределы лифтовой будки и ситуация легче не становится. На мачту может влезать только один человек. Очень нужна идея, как можно поднять туда RR-33 в собранном виде.
    30.01.2011
    Nizhnevartovsk
    48
    11
    8
    Добрый день, Петр!
    RR-33 - не тяжелая антенна, я в одиночку поднимал и ставил ее на мачту Марс-3, высота которой вместе с повороткой была около 3 м, растяжки - в 3 стороны.
    Прислоните к мачте полого длинную лестницу - по ней вы занесете антенну, оттяжки вам не будут мешать.
    Или, как вариант, - один человек - наверху, а помощники подают ему RR-33 на длинном шесте (трубе), который поднимают как падающую стрелу.
    17.11.2009
    50
    493
    303
    1060
    Попробуйте так:
ID:	76123   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если мачта сварная из уголков или труб, то можно установить к ней временную мачту-подъемник так, чтобы её верхний конец, с колёсиком и подьемной веревкой (блок) был на 1-2 метра выше вашей постоянной мачты. Спокойно поднимаете, с помощниками, один находится наверху. После подьема и крепления антенны временная мачта-подьемник демонтируется.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да проще на основную мачту заранее блок поставить. Тем более, он всегда может пригодиться для профилактики антенны.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Спасибо всем за советы! На текущий момент попытался поднимать методом, похожим на указанный UA6AFN, но одним троссом. Выявилась недостаточная прочность несущей пластины - не выдержала нагрузки. После изготовления более прочной пластины (сталь нержавейка 3мм думаю будет достаточно) и небольшого изменения конструктива попробую поднимать в полуразобранном виде. К сожалению, родные от RR-33 только шесты, остальное самодельное.
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    При ее весе, вообще никаких проблем не испытал. Поднимал на телескоп "Спрут".
    Один челове подает за середину по оттяжкам, второй на телескопе подтягивает за шест пока пластина не окажется в руках, затем дело техники!
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    В итоге заменил пластину на 7мм дюраль. Поднимали втроём.
  1. Как правильно?
    от UA3AFO в разделе Тест-зона
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:56
  2. + 5V где правильно взять
    от UT-Alex в разделе FT-990
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:27
  3. Питайтесь правильно
    от UA3AFO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 09:43
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 15:43
  5. Правильно повесить антенну
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:46
