19.03.2009, 16:04 #1Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Кабель через вент.шахту 9-ти этажки. Как?
Живу на 8-м этаже, вчера безуспешно пытался тросом с грузом с крыши попасть в вент канал, идущий в кухню. Вентканалы находяться на лифтовой шахте, сверху накрыты плитой с отступом, т.е. если загялнуть под нее - видно 4 круглых канала с одной стороны и 4 с другой. Груз опускается довольно таки глубко, но увы.... Пробовал ставить светящийся фонарь в шахту из кухни, чтобы увидеть свечение с крыши - но безуспешно
Описание дома я думаю врядли поможет, жаль фото вент.каналов не смог сделать, поскольку после работы уже темно.
У кого есть положительный опыт ?73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
19.03.2009, 16:15 #2
У меня было штук шесть таких каналов,и только один дар результат.
19.03.2009, 16:22 #3
Константин, вентканалы для естественной вентиляции не прямые. С моей квартиры канал поднимается вверх метра на полтара-два, а потом под 90 градусов соединяется с основным воздуховодом. Я в туалете пробивал отверстие (диаметром чуть больше кулака) в основном воздуховоде и вывел кабели на крышу.
73! Геннадий (RC2DA)
19.03.2009, 16:22 #4Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Это лучше всего делать с помощником. , который внизу будет ловить груз. Я делал так.
73! Николай RA3TT
19.03.2009, 16:24 #5Standart Power
- 21.03.2008
- Алушта, пгт.Партенит
- 64
- 195
- 11
- 16
Можете и не попасть, есть вентканалы прямые а от них уже идут отводы, и может быть проблема с мышками и прочей грызущей живностью, кабеля кушают с удовольствием:vampire:
73!!! Валерий RG7KL, echo-#385176
19.03.2009, 16:27 #6
19.03.2009, 16:31 #7
19.03.2009, 16:34 #8Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Хрен с ними, с мышами, а вот то, что канал может быть не прямой я как то и не подумал....
Наверно так оно и есть, что в любой из каналов одно и тоже.
А нет ли там никаких решеток на уровне тех.этажа, которые не дают опуститься грузу?73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
19.03.2009, 16:38 #9Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
При правильно выполненной вентиляции к каждой квартире должен идти отдельный вентиляционный канал.
В прошлом веке одному знакомому таким образом нам удалось протащить кабель, основная проблема оказалось как раз найти свой канал, но было это всё в "хрущёвке".
19.03.2009, 16:43 #10Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Забыл сказать - грузом я попал в свой канал сразу - но груз не опустился до конца,потому,что господа строители уронили кирпич в канал;пришлось груз утяжелять и кидать "с ускорением" - вышиб полноразмерный кирпич!
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
19.03.2009, 17:02 #11Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
Я 7 лет жил с каблами по вентшахте. Но дом панельный 5 этажный, про изгибы знал, поэтому до манипуляций с грузом - проверил: взял зеркало и под углом увидел свет на крыше - прямой оказался. Ну а дальше - дело техники.
В многоэтажках наверху видишь много отверстий, но до твоей квартиры ведет только одно из них. Остальные - не твои.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.03.2009, 18:50 #12Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Берешь пенопластовый шарик, привязываешь к нитке и снизу в вентиляцию "дуешь" на него. Если повезет, ловишь на крыше.
Если девятиэтажка как у меня, то каналы не прямые, под 90 градусов повороты.73 de Serge RL3AF
19.03.2009, 18:59 #13модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,848
- 17029
- 1890
Мне повезло, шахта прямая. Живу на пятом. Шахта выходит в кладовку, и жестяной короб на кухню. К верёвке привязал фонарик маленький, который на сверхярких светодиодах, и опускал по очереди в все дырки. Внизу в кладовке сын смотрел, пока не появился свет. Только отвод в кладовку под небольшим углом. Сейчас по шахте два кабеля, в планах ещё два. Когда протащил кабеля, то верёвку НЕ ВЫТАСКИВАЛ, а оставил на будущее. Чего и всем советую.
19.03.2009, 19:18 #14
В зависимости от проекта дома. Зачастую в проектах 9ти этажек проекта 1-515/9, II-49, 121 вентиляция совмещенная с сан. узлом. Вначале горизонтальный воздуховод, потом общая вертикальная многотрубная шахта.
Должны быть. Хотя в основном защитные сетки ставят непосредственно на выходе вент, каналов.
Вообще, лучше спросить у "трубочистов". Могут и помочь. Хотя кабели запрещено пускать в вент, каналах - скопление газов может быть и .... небольшой или большой барабух.....Последний раз редактировалось RN3AMR; 19.03.2009 в 19:24.
20.03.2009, 09:20 #15Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
вот приблизительный чертеж вентканалов многоэтажек:
такое устройство используется для исключения перетекания воздушных потоков с других этажей.
решение проблемы- долбить перегородку в вентиляционном отверстии, но образовавшееся отверстие после прокладки кабеля лучше загерметизировать... или будете дышать "выхлопами" нижних и не только этажей...
ЗЫ: прокладка кабеля в вентшахтах незаконна.Последний раз редактировалось RD3ANT; 20.03.2009 в 09:29.
