откройте кожух-закрывающий отсек с микриками - там на внутреней сторонекожуха приклеена схема включения ..управления редуктора
Подниму старую темку.
Вопрос - какая же все-таки должна быть емкость фазосдвигающего конденсатора для двигателя ДСР-10/120? Порывшись в сети нашел данные для ДСР 60, еще каких то, там небольшие емкости, порядка 0.5-1.5 мкФ, но ДСР10/120 даже при 4-х не запускается, более-менее от 6-ти, но нестабильно, иногда может и не стартануть. Какова емкость по родной то схеме???
