18.08.2010, 23:38 #1Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
Помогите распознать мачту
Здравствуйте.Может кто подскажет что за мачта:Состоит из 15 колен по 0.7 метра.Трос в нутри.В Сложенном состоянии выглядит как охапка дров т.к. трос постоянно внутри.Имеется небольшой подпятник.Натягивается методом кручения по резьбе у основания.Диаметр колен где-то 30-40мм.Одно нижнее около 50мм.Имеется 2 или 3 яруса оттяжек.поднимается и опускается методом падающей стрелы.
18.08.2010, 23:42 #2Low Power
- 13.05.2009
- Симферополь
- 42
- 76
- 121
Есть такие в наличии. Знаю что применялась раньше в военке на Р-129.В гражданке на 30РТ52ОМ "Гроза-2", на 2Р20 "Ангара-1". Очень хорошо ведет себя в случае сильного ветра, обледенения. Работает по принципу центрально-сжатой коллоны. Сейчас осталась одна в сборе. Из них изготавливаем антенны на 144 и 430 МГц.
Последний раз редактировалось UY7IQ; 18.08.2010 в 23:53.
Roman. 73's de RJ6K (ex UY7IQ)
18.08.2010, 23:51 #3Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
на верхней части антенны имеется кольцо с резьбой,которое вкручиваетя в верх мачты
18.08.2010, 23:59 #4Low Power
- 13.05.2009
- Симферополь
- 42
- 76
- 121
Да, есть такое! к сожалению о реальном назначении - не знаю! :-)
19.08.2010, 03:24 #5Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 479
- 321
- 39
Да мачта радиостанций "Гроза", "Ангара".
Александр
19.08.2010, 09:50 #6Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
Всем большое спасибо.В нете нашёл фотку.Похожа.
20.08.2010, 12:28 #7Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
вот фото моего экземпляра.Кто узнал подскажите.
http://s43.radikal.ru/i102/1008/b4/3e23a89b62e8.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1008/55/d2a9f0b36477.jpg
http://s46.radikal.ru/i114/1008/cd/880b5baecafc.jpg
Добавлено через 1 час 35 минут
http://s46.radikal.ru/i114/1008/cd/880b5baecafc.jpgПоследний раз редактировалось RT3LA; 20.08.2010 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
20.08.2010, 13:05 #8Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
Однозначно от "грозы". и проч. Опыт эксплуатации-
1. Поднимается просто в безветренную погоду одним человеком с земли без антенны.
2. Жклательно пеньковые веревки, которые в такелаже заменить на более современный материал.(если на стационарное размещение).
3.При монтаже деревянные натяжные реечки фиксировать, чтобы не расслабились.
4. Трос хилый, желательно заменить на 4, 5 мм (придется повозиться, но это того стоит).
5. Если есть возможность- разобрать и все втулки силуминовые - проточить под точный конус, чтобы плотно вставали друг в друга.
6. Максисмальная высота, которую набирал- 12 метров, дальше очень трудно поднимать без помошников.
7. Количество ярусов оттяжек желательно оставить неизменным.
8. На вершине- крючок слабый, поэтому заранее заменил на площадку с полиспасом 9роликом) и перед поднятием- уложил капроновую нитку для "флагштока".
9. Проблема с натяжением -требуестся работа в два этапа , сначала на земле- раскладывается антенна, растягивается трос с помощью двух скоб и нижнего колена, потом после поднятия один человек держит мачту выше узла натяжения и третий- затягивает окончательно натяжной винт.(одному две скобы тянуть трудновато).
10. Выдерживает пирамиду на 80 м (с удлинителем).
11. Опыт использования на выезде- очень положительный для дельт, треугольников и прочих проволочных, поднимаемых методом флагштока.
12. Нагрузку сверху держит плохо (типа редуктор всерху), так как любая расслабленная оттяжка приводит к перелому мачты.Последний раз редактировалось RA9LR; 20.08.2010 в 13:33.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
20.08.2010, 13:43 #9Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
Всё понятно.Спасибо за обьёмный ответ.Просто у знакомого поменял данную мачту на укв антенну.Вот теперь собираю инфо в качестве чего её можно использовать.На ваш взгляд потянет F9FT с повороткой AR-35/X?Думаю использовать в полевых условиях.
20.08.2010, 14:16 #10Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
Вот пример, мачта, а сверху простая удочка 7 метров- удочку согнуло, мачту конечно же нет, но!! поднимать с "набалдашником" по-моему будет затруднительно- из опыта- когда развернутую удочку сверху мачты закрепили- только с третьей попытки подняли за оттяжки, выгибало антенну до земли. IMHO -можно с вертикальной загрузкой от земли эту мачту ставить только в поле и "падающей стрелой"- это значит еще нужно трубы с собой вести (пойдут на GP).Растягивать тогда очень прочно. вы попробуйте без всего собрать и уперевшись во что нибудьь тизом поднять- ощутите всю прелесть...:-)
20.08.2010, 14:58 #11Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
спасибо за помощь.Буду тогда использовать для инверторов.73!
