Показано с 1 по 14 из 14
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Растяжка УНЖИ-1 лебедками
    Есть Унжа-1 под конус.Но на ней нет петель для крепления крюков лебедок.
    Догадываюсь,что существуют обжимные накладки с петлями.Интересует "заводской" вариант.Может кто подскажет где посмотреть или даст эскиз чтобы не мудрить самому.В архиве ничего нет.Вариант обмотать цепью не устраивает.С нашими ураганными ветрами надежность превыше всего
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Могу лишь завтра сфотографировать "рацуху". Конструкция из двух металлических полос около 20 см длиной. Ширина 50-60 мм. Между полосами две втулки из трубы, ближе к торцам полосы. Внутри втулок болт. Трос через коуш на втулку. Вторая за уголок секции.
    Штатная конструкция есть тоже - две Г-образных обжимных "хреновин".
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Такелажная скоба думаю подойдёт.
    Изображения Изображения
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Буду ждать фотографии штатной конструкции и "рацухи",а вот такелажной скобой за
    угол мачты это самый простой способ но самый не надежный.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Как и обещал, привожу фотографии.
    Штатное крепление нижнего яруса.
ID:	56865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56866   Нажмите на изображение для увеличения.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Самодельное крепление нижнего яруса.
ID:	56868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56869   Нажмите на изображение для увеличения.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Всё упирается в цену.. Требуемый размер будет стоить около 260-320 рублей за штуку. Надо их 4-8-12 штучек... Несколько проще, дешевле сделать самому. Комплект из 4х креплений делать не более 2 часов при затратах 50-60 рублей на болты. Найти всё остальное практически на свалке - не составит больших проблем. Впрочем, дело хозяйское..
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Мне этот способ крепления совсем доверия не внушает болты исключительно на срез работают,если оставить как есть то болты применить крепостью от 8,8 и выше на фото видно болты вовсе немаркированные. Впрочем, дело хозяйское..
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    сколько нужно приложить усилия в Кг, чтоб срезать болт 10мм??
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Вот крепление заводское, но мачта "Чинара"
ID:	56871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56872   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
    Вот таблица:
  12. #12
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Такелажная скоба соответствующего размера, -проверено, удобно и надежно. Установка скоб в месте стыковки секций. На полный комплект 12 секций две штатных от лебедки и плюс третий ярус обязательно!
  13. #13
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    В справочнике монтажника расчётных сопротивлений для болта М10 почему-то нет
  14. #14
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Именно то,что я искал.Крепить желательно не за угол мачты (такелажной скобой)
    а за углы такого обхвата.Понимаю что трудоемко и дорого но буду делать.
    Мачта с антенной стоимостью 200р того стоят.Всем спасибо,считаю тему закрытой.
  1. Расчалочные лебёдки для УНЖи
    от RW9JD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:54
  2. Самодельная мачта типа Унжи
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 03:49
  3. Фундамент для Унжи-1
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:29
  4. растяжка FM диапазона
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 18:58
  5. Как поднять станок от Унжи на крышу ?
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 18:36
