16.10.2009, 16:08 #1High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Двигатель РД-09
Есть моторчик с редуктором РД-09. Возможно ли применить его для поворота небольшой антеной? Не успел найти характеристики и схема включения. Есть у кого нибудь?
16.10.2009, 17:28 #2Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
В нашем деле можно ВСЕ!
19.10.2009, 08:54 #3High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Спасибо Fireman!
И все же, есть ли опыт применения? 72мА - выходить, что мощност только 8 ватт. Кажеться хилее моторчика от дворника запорожца
19.10.2009, 09:13 #4Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В 80-е годы вращал таким двигателем 6 el YAGI на 28 MHz, но дополнительно использовал червячную пару для увеличения вращающего момента и чтобы не крутило ветром. Эти двигатели бывают с разными редукторами. Я использовал 1/137.
73! Николай RA3TT
19.10.2009, 09:23 #5Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
LZ1VB, назначение его - стрелочку крутить, да пёрышко по диаграмме двигать, в СУ конденсатор может перемещать, а для антенны слабоват, хотя у него можно очень большое передаточное число в редукторе сделать (приведённая выше схема управления для двигателей на 127 В, они бывают и на 127/12 В)
19.10.2009, 11:18 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
19.10.2009, 11:41 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Когдато такой мотор с редуктором использовал для вращения новогодней ёлки.
Ёлка правда была пластиковая, длиной около метра..
Через муфту она была закреплена непосредственно на валу редуктора...
Замедление правда было не достаточно большим ёлка крутилось слишком быстро ...
Думаю можно таким редуктором крутить и небольшую антенну.. Но потребуется дополнительно что то городить чтобы разгрузить вал редуктора в осевом направлении.. Простейший вариант использовать звёздочку и цепь от велосипеда...73! Александр (DF9FXK)
19.10.2009, 13:25 #8QRPP
- 23.02.2009
- Боярка, Киевская обл.
- 4
Когда то крутил таким Яги 4 эл. на 144.Но в сильный ветер ее проворачивало.
На валу 2.25 об\мин.
19.10.2009, 15:52 #9High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Спасибо всем!
Двигател на 127 волт, 4.5 об/мин, есть и пара зубчатых колес 1:3. Но спайдер бим, видно будет его утомлять.
26.10.2009, 09:39 #10QRP
- 03.05.2006
- Reutov
- 14
- 4
- 16
Схему смотрите по ссылке lepse.com/ru/product/121
Если применить червячную передачу крутить будет что угодно, ветром не провернет.Только скорость вращения соответственно уменьшится.
