07.01.2010, 20:34 #1QRPP
- 07.01.2010
- Сосновый Бор, Ленинградсая обл.
- 7
Three-bander TH3MK4 - поёт!
Может не в тему, но где то в конце декабря после ночной метели с ветерком пришли соседи с вернего этажа (я живу на 4-м этаже в 5-и этажном доме. Пожаловались на непонятные звуки ночью с крыши в виде свиста и завывания и сделали предположение - не оттяжки ли моей антенны издают эти звуки (антенна-TH3MK4 на 11метровом телескопе).
Антенна стоит уже год - с ноября 2009г. Раньше никто не жаловался, хотя я и замечал раньше,бывая на крыше в ветряную погоду, что посвистывание есть.
Залез на крышу, послушал, был как раз ветерок, да есть - подвывает.
Попробывал развернуть торцом на направление ветра - разница небольшая.
Опустил антенну, сейчас на 3-х метрах над крышей, оттяжки лежат на крыше - они видимо не при чём. А сейчас вообще под полуметровым слоем снега. Всё равно при ветреной погоде завывает. Или трубки или трапы - они-же с дырочками, как свирель.
Соседи (нормальные культурные люди) более не заходили, а я и спрашивать боюсь - проблема то осталась. Всё равно возникнет рано или поздно.Если тебе спать ночью мешает,то уже не до вежливости.
Может кому и смешно, а мне не очень.
Если кто сталкивался, прошу выказать мнение.
Я пока решения не нашёл.
07.01.2010, 20:39 #2High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Тут народ уже телевизоры дарил. Может евроокна соседям поставить?
С уважением, Алексей. UA3MQJ
07.01.2010, 20:43 #3QRPP
- 07.01.2010
- 7
У них, к сожалению, и стоят евроокна.
07.01.2010, 21:03 #4Без позывного
- 10.02.2007
- Санкт-Петербург, Россия
- 69
- 137
- 5
Выходим на крышу и внимательно смотрим вверх. На концах траверсы и каждого из элементов должны быть черные пластиковые колпачки. Если какой-нибудь их колпачков пришелся по вкусу воронам - беда. Без одного колпачка антенна будет завывать на ветру как духовой орган.
Лечится за минуту. Из баллона строительной пены в торцы трубок вместо колпачков задуваем очень небольшое количество пены, после затвердевания пены излишек обрезаем. Пену вороны не любят, да и выклевать ее нелегко. Соседи будут спать спокойно.
P.S. У меня на A4S пернатые сожрали колпачок на траверсе. При определенных углах и силе ветра дудело так, что у соседей на верхнем этаже фужеры в серванте звенели. Пластиковые окна этому не мешали.
07.01.2010, 21:04 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Хочу ставить себе такую же антенну, на таком же телескопе, как у Вас. Буду следить за развитием темы. Удачи!
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.01.2010, 21:07 #6Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
Глушите все отверстия, особенно в торце трубок-элементов (если есть). В детстве наверное свистели приложив торец трубки к нижней губе. Здесь тот же эффект.
Тем более, что оттяжки "отключили". У меня так свистела телевизионная антенна.73! Владимир. UA3L (ex. UA3LCC)
07.01.2010, 21:08 #7
07.01.2010, 21:12 #8High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Хотел как-раз об этом , но опередили.. . Звук от вибрации передаётся не через воздух, а именно через перекрытия и стены. Я ставил мачту на толстую резину - вдвое сложенный коврик для стиральных машин. Получилось около 2 см толщины. Плюс то что уже Семёныч написал - все трубы проверить на продуваемость. Эффект будет, гарантированно.
07.01.2010, 21:59 #9QRPP
- 07.01.2010
- 7
Спасибо всем, кто отозвался!
На концах траверсы стоят заглушки, только они оранжевого цвета,
поэтому не так заметны, как чёрные на концах элементов.
На всякий случай залез на крышу - все на месте.
Завтра с утра попробую рассмотреть, стоит-ли заглушка в верхней
трубе, где антенна на 144. RA1CP
07.01.2010, 22:01 #10Low Power
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 55
- 83
- 11
У меня была эта проблема с TH-11 .Антенна запела спустя год после установки , и свистела как правило при очень небольшом ветре , но очень противно .Проблема оказалась очень простой - на торце бума треснула , и слетела пластиковая крышка .Проблема то простая , но чтобы ее устранить пришлось спустить всю антенну , и после спуска дополнительно поверх всех колпачков на концах трубок надел термоусадку т.к треть данных колпачков на концах элементов потрескались от ультрафиолета . Так что смотрите торцы всех трубок.
08.01.2010, 03:14 #11TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Мы в своё время закладывали капроновый шнур в трубы элементов от т.н. "флаттера"-резонансной вибрации при лёгком ветре.
08.01.2010, 20:46 #12Low Power
- 05.03.2009
- 55
- 83
- 11
Капроновый шнур длиной около метра вставлен в концы каждого элемента по описанию , и шнур даже прилагался к антенне.
09.01.2010, 23:19 #13Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 865
Моя тоже подсвистывает со времени установки,подсвистывают дренажные отверстия в фильтрах-пробках.Установлена на мачте"УНЖА" (9-девять секций)на крыше 5-ти этажного,9-ти подъездного дома.Извините за качество снимков.
Сообщение от ;
10.01.2010, 13:28 #14QRPP
- 07.01.2010
- 7
Еще раз спасибо всем, кто отозвалсся, за мнения и предложения.
Все отверстия в трубках заглушены, значит далаем вывод, что свистят
отверстия в фильтрах-пробках (трапах). А отверстия эти закрывать очень не рекомендуется. К сожалению сейчас нет даже возможности работать на крыше
потому что нет подходящей 3-х метровой стремянки и крыша засыпана полуметровым
слоем снега. Как только подвернётся случай заклею скотчем дырочки в трапах,
дождусь ветерка и если причина в этом, будем над этим работать.
Ещё раз всем спасибо - буду благодарен вашим мнемиям и предложениям.
RA1CP Сергей.
11.01.2010, 20:52 #15Low Power
- 05.03.2009
- 55
- 83
- 11
Сергей , если Вы закроете дренажные отверстия на трапах , то следующей темой будет - *Как отремонтировать трапы *. Лучше этого не делать .
