31.07.2019, 19:14 #76
- 23.01.2012
- 4,059
- 1624
- 1014
Позвольте заметить, что моторчик двухскоростной. Концевики 2 шт. в редукторе установлены на сельсине.
Я оставил один, он выдает сигнал на лампочку, мотор включается 3-х позиционным тумблером без фиксации.
Кстати, у этого дворника на другом конце выходного вала кулачок, периодически замыкающий два контакта
при вращении. Может включать сигнальную лампу на пульте, которая будет мигая напоминать о вращении.
P.S. запамятовал, кулачок действует на переключающий контакт, могут мигать две лампочки поочередно.Последний раз редактировалось R9LI; 31.07.2019 в 19:23.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
31.07.2019, 19:49 #77
01.08.2019, 10:34 #78
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,193
- 601
- 2372
Читать внимательно! к этому движку 2 провода, Имелось ввиду что хороший моторчик с Камаза. Можно применять на всяких редукторах и скорость регулировать, и не дефицитный.
01.08.2019, 13:59 #79
01.08.2019, 19:30 #80
01.08.2019, 20:03 #81
02.08.2019, 07:45 #82
- 20.11.2007
- Липецк
- 220
- 708
- 710
Когда год назад брал в автомагазине, продавец говорил, что есть моторы-редукторы на 400 руб дороже
с металлической шестерней, но сейчас их в наличии нет.
Артикул (номер) у них одинаковый.
Я посчитал, что должна выдержать и купил с пластмассовой.
С его слов - разные заводы выпускают.
После фиаско с шестерней заказал штатный редуктор Р-404, ребята его доработали и надобность отпала.
Если узнаю про упомянутый мотор-редуктор - сообщу.73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
08.08.2019, 18:14 #83
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
И все таки она крутится!!)))
Не могу видео вставить сюда. Раздобыл Газелевский моторчик от стеклоочистителя, выкинул всякую требуху типа конечника, термо выключателя, оставил три проводка от моторчика ( в нем две обмотки) подал 12 вольт, на вал насадил полоску стальную и приставил к червяку. И пошел редуктор! Да резво так! Что подумалось, может и вторая обмотка пригодиться, на которой скорость ниже.)) Привод от моторчика тоже разобрал, почистил, смазал. Шестерня из какой- то дубовой пластмассы, черной. И зубья не такие как здесь были на фото раньше. Червяк стальной и форма зубьев шестени полукруглая повторяет радиус шнека.
Проверил- оборот за 30 секунд
На пониженной "передаче" в два раза медленнее. Ровно 1 минута.
Боюсь, 30 секунд не слишком ли быстро?Последний раз редактировалось RT5T; 08.08.2019 в 18:22.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
08.08.2019, 20:16 #84
Вот и у меня было так-же, радость аж распирала, а когда поставил сверху RQ-35 то тут и начались чудеса в одну сторону всё крутится (правда с током в 4А) а в другую может начать крутится а может и нет и ток под 8А.
проверил на двух редукторах в одну сторону крутятся легко в обратную тяжело. Так и валяется в гараже и редуктор и моторчик
08.08.2019, 20:23 #85
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Ранее писал П-404 ( 2эл-40м + XL-335)
двигатель 24в-КАМАЗ.RW3QM
08.08.2019, 20:29 #86
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
Полярность поменял- в обратку так же крутится. Тут еще проблемка с центровкой моторчика, но, думаю, не фатальная.))
To R9VA Юрий, а Вы их не разбирали?. А то я по началу монтажкой провернуть не мог. Нижними болтами регулируется .
После полной ревизии собрал- все крутилось, болты по сильнее затянул- клинить начало. Возможно, в этом дело?
А насчёт Камазовского- На новый- жаба душит, ещё мачту параллельно собираю, а Газовский- подарили.))Последний раз редактировалось RT5T; 08.08.2019 в 20:35.
08.08.2019, 20:34 #87
08.08.2019, 21:00 #88
Ту что на фото разбирал, там видно, болты не стал проволокой контрить, а вторая была новая с хранения в смазке, попробуйте сами померьте ток в одну и другую сторону.
У меня всё равно вариант с низко вольтовым двигателем не подходит т.к. от пульта до поворотки около 60 метров.
Поэтому П-404 у меня крутит ПР-1М переделанный на 45 об\мин с питанием 220 вольт.Последний раз редактировалось R9VA; 08.08.2019 в 21:07.
08.08.2019, 21:46 #89
Камазовский крутит RQ 46S с 2006 г, линия до шека 60 м , провод 4 кв. , напряжение 30в.
При меньшем напряжении были проблемы в - 20, за истекший период пришлось один раз менять
двигатель по причине затекания воды, с пластиковыми шестернями проблем не возникало.
Вечного как правило не бывает. Да, забыл, зимой при старте может быть и 10 А,
но только пока стронется.
Последний раз редактировалось R6DX; 08.08.2019 в 21:54.
73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
08.08.2019, 22:10 #90
