22.08.2019, 19:27 #166
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,050
- 3495
- 4252
У меня вот такую крутит. Длина бума 8,53, вес 39 кг+ вес маста (труба стальная). Элементы, которые без трапов, полноразмерные на 10-15-20 метров. 6-ти элементный монобэндер весом 50 кг. и длиной бума 17 метров ставить не стал бы на такую поворотку, КРУТИТЬ ОНА КОНЕЧНО БУДЕТ, вот только как долго. Эта поворотка покрепше 404-й, на мой взгляд.
Последний раз редактировалось UA8U; 22.08.2019 в 19:36.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
22.08.2019, 19:37 #167
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 817
Есть мнение опытного HAMa, что эта заглушка слабое место в редукторе. Она силуминовая, ее может выдавить.
Сергей, 73! RZ9UN
22.08.2019, 19:40 #168
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8722
- 10683
А чем ее может выдавить? Под ней подшипник и гайка на хвостовике червяка. И смазка.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
22.08.2019, 19:49 #169
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Да я же и спрашивал Но чем найти, проще заново сфоткать....
У нас на коллективке дольше всего такой крутил LogYagi на 21. 8 элементов с 4-мя активными по Эдельману. К концу эксплуатации люфт был весьма заметный. Но и антенна достаточно тяжелая. Бум (не помню сколько, 9-10м) из колен "надставухи" диаметром 55мм, которые были стянуты стальным прутом диаметром ~16мм с резьбою на концах. Элементы начинались с 30мм (планки для прыжков в высоту) на концах примерно 16мм.
Другой блин крутил при мне (с 1984г) 4 эл. на 20-ку бум точно не скажу, метров 8 наверное. Потом на этом буме сделали 6 эл. LogYagi, по размерам, которые в двух крайних изданиях справочника Ротхаммеля. Тоже тяжелая была антенна. Бум 60х1.5. Элементы тоже кажется от 30мм в центре. Но в конструкции было много стальных уголков. Как только эту антенну поставили редуктор стал умирать на глазах. В конце концов, когда она превратилась во флюгер, поставили ее в направлении между EU и NA и зафиксировали проволочкой А вскоре и коллективку выселили с крыши После этого таким блином крутили на загородной позиции 5 эл. на 21. Но там была уже правильная с точки зрения примененных материалов антенна. Бум 9м из Д16Т труб 45х1.5. Растягивался на Т-стойку. Элементы начинались с трубы 20х1 и заканчивались кажется 8х1, может 10х1. Антенна до сих пор лежит в сарае, хоть сейчас собирай и используй. Но по ней статистика недолгая, простояла без каких либо проблем всего пару-тройку лет и была демонтирована.
У Бориса UA6LQ на блину стояла самодельная KT34XA. Так у него примерно раз в два-три года блины сворачивались. Он менял редуктор, а поломанный ремонтировал, менял какуюто сорванную то ли шпонку, то ли еще что. В конце концов поставил П-12. А эти два блина с запасными деталями, которые срывало пообещал мне, все ни как не соберусь забрать. Но видимо скоро заберу, потому что и на замену КТ34ХА он уже приобрел что то у FZ-а и П-12 клина поймал, вместо него G-1000 кажется купил. Как призовет коллектив на монтаж (мы вместе работаем) так и заберу.
В общем и целом мое сугубо личное мнение - этот редуктор для бума не более 10м и для достаточно легких антенн. Но термин "достаточно легкая антенна" это термин субъективный, для кого то 5 эл. на 21 это предел мечтаний, а кто то меньше и знать не хочет Например я, разрываюсь между 5 эл. и 2х3. 5эл. вроде проще, но второго блина пока нет, а 2х3 потянет и менее мощный редуктор и диаграмма более привлекательная.Последний раз редактировалось RN6L; 22.08.2019 в 20:03.
73! Василий, ex RZ6MX
22.08.2019, 19:51 #170
22.08.2019, 20:07 #171
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 817
22.08.2019, 20:19 #172
22.08.2019, 20:23 #173
22.08.2019, 20:28 #174
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
22.08.2019, 20:53 #175
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
22.08.2019, 20:55 #176
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8722
- 10683
Век живи- век учись!))
Что-то подумалось, работал работал на "палки-веревки", а тут затеял "апгрейд". Чем дальше влез, ка говориться, ))) Спасибо не равнодушным коллегам, с миру по нитке по тихоньку продвигается дело.Последний раз редактировалось RT5T; 22.08.2019 в 21:12.
22.08.2019, 21:05 #177
- 22.01.2003
- 12,623
- 5293
- 196
Предполагаю что выдавливает ее воздействием на антенну ветра. Как правило антенна "взвешивается" на валу в центре тяжести. Но не всегда центр тяжести совпадает с центром парусности. Через червячное колесо усилие передается на червяк. Но червячная пара это своего рода диод, т.е. туда дуй-оттуда ..., а именно вращение колеса не приводит к вращению червяка и он получает поступательное движение. Червяк с предыдущей ступенью редуктора как правило имеет шпоночное соединение и все усилие от его поступательного движения направлено на эту заглушку (в 50% случаев, в других 50% в зависимости от направления ветра, червяк двигается в направлении предыдущей ступени). Ну и плюс накладывается отсутствие в большинстве случаев схемы для плавной остановки вращения, кнопку на пульте отпустили , мотор встал, а тяжелая антенна вращается по инерции и тянет за собой червяк.
Последний раз редактировалось RN6L; 22.08.2019 в 21:15.
22.08.2019, 21:12 #178
Последний раз редактировалось R7LC; 22.08.2019 в 21:19.
R7LC Анатолий
22.08.2019, 21:40 #179
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
22.08.2019, 22:09 #180
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
О замене сельсина в редукторе Р-404 на высоте. Коллега сделал так:
Редуктор на верхней секции мачты установлен и закреплен "вверх ногами".
Между редуктором и площадкой, на которой лежит бум, самодельная труба
с фланцами. Напротив сельсина в трубе окно с крышкой. Достаточно легкий
доступ сельсин заменить, сигнальный кабель прозвонить при необходимости.
Конечно в этом случае требуются материалы, токарные и сварочные работы.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
