10.09.2019, 00:02 #241
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Стальной канат (трос) 4 мм думаю маловат, на такую мачту я бы ставил не менее 6 мм.
Говорит - всё надежно. А мне... страшновато стало. Как то хлипко на мой взгляд. Я б на такую не полез ни в жисть.
У меня нечто аналогичное... но трос 8 мми , орехи с кулак, и фирменный обжим, и четыре яруса оттяжек. И вот это надежно . И не сташно "сгонять" наверх в любую погоду...Последний раз редактировалось R3DE; 10.09.2019 в 00:05.
10.09.2019, 00:22 #242
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2521
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
10.09.2019, 00:46 #243
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.09.2019, 00:57 #244
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Смотрим как это сделано у профессионалов или у военных и
Мои оттяжки как раз с антенного поля, где держали 30 метровые мачты. Кое где такие мачты уж лет двадцать как заброшены, ан всё стоят как ломы.
10.09.2019, 04:52 #245
10.09.2019, 06:53 #246
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8722
- 10683
То R3MM, Евгений, мастерская-то не моя.(( Хорошо, когда друзья есть с руками. Грунтовал дважды потому что кистью, после обдирки железными щетками и болгаркой- поверхность металла не совсем гладкая, и после первого прохода остаются мелкие точки и полоски, второй слой уже лучше , а краска по грунту уже хорошо ложиться. Что касается высоты- мачта 13 метров, плюс маст, итого 14 должно получиться. Если все удачно будет- можно в будущем ещё секцию/секции добавить. Пе пинайте строго, первый подобный опыт, на пятом десятке лет. Про оттяжки- думаю поменять и трос и орехи, эти достались вместе с мачтой, уже разделанные "по военному", трубкой и закручены. Оптоволокно- хрен разорвешь, внутри кевлар в качестве несущего, пролеты висят в сотни метров. Да, и многие контестмены тоже к этому пришли ( в Дресвищах разговаривали).
С одной стороны- если бы не случай- так бы и мечтал сидя на диване, а тут - ввязался в "драку"- нужно идти до конца. Мачту с антенной, и ещё в придачу неисправный телескоп от р-140 ( требуется замена тросика лебедки) купил за 15 тыр у вдовы одного нашего коллеги, с условием демонтажа, на сегодня бюджет уже до 60 вырос. Пришлось переделывать ВСЕ. Но, на ошибках учатся..... Кто- то на своих, умные на чужих)) Летом ещё один наш коллега продавал комплект из А3S, поворотка и мачты за 40. Но я сам не видел и с ним не знаком. Но, опыт интересный для меня. Азарт какой-то появился.))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
10.09.2019, 07:44 #247
10.09.2019, 08:11 #248
10.09.2019, 08:13 #249
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8722
- 10683
По моему, миллиметров 12. Клиновой зажим с цельнолитым корпусом для СИП сечением от 50 до 70 мм2, на вырывание порядка 2 тонн. Плюс, у Петра, R3THP, оттяжки сплошные, сверху на мачте небольшая петля, на случай разрушения зажима оттяжка все равно остаётся целой, ну у него 4 оттяжки, т.е. крест на крест.
Последний раз редактировалось RT5T; 10.09.2019 в 08:19.
10.09.2019, 08:23 #250
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
10.09.2019, 09:12 #251
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Практика показывает, что яга УЖЕ вполне работает на полдлины волны. Выше - конечно лучше, но и по другому. Еще выше работает еще иначе и не факт что лучше. Скорее- когда как. Резюмируя - и 10 метров годится. И еще практика показывает, что делать надо СРАЗУ . Изменить что либо потом ( типа нарастить мачту) .... не соберёшся... это надо чтобы например чото сломалось... Реально скорее получается поставить еще одну , чем переделать.
Последний раз редактировалось R3DE; 10.09.2019 в 09:17.
10.09.2019, 09:15 #252
10.09.2019, 09:23 #253
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2521
10.09.2019, 13:40 #254
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
10.09.2019, 20:42 #255
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8722
- 10683
Сегодня все подготовил. День "Хэ" в Субботу. Завербовал двоих помощников. Сегодня провел небольшой тест- залез на вершину установленной мачты, пока 8 метров, снял оттуда панораму, правда, не знаю как сюда видео вставлять. Итог, с нагрузкой 100 килограммов и одним ярусом оттяжек стоит насмерть. Антенна , даже с корзиной и редуктором весит как минимум в два раза меньше. Итак, Суббота.....))
