11.09.2019, 18:27 #256
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Мужики, я сделал ЭТО!)))
Приехал в деревню, довёз недостающий такелаж, начал его собирать, опустил стоящую половину мачты.
Дай-ка секции попробую пристыковать- помудохался- получилось,
Дай-ка ствол на оттяжках вывешу- вывесил.
Дай-ка попробую лебедкой приподнять- пошла , родимая! Так и поднял. Один, от начала до конца, пока этих помощников найдешь!))
Пробегал с оттяжками, отрегулировал- стоит как у слона!
Залезть наверх уже сил не осталось....
Значит, я правильно расчитал?!!
Конечно, в тепе с грандами контестинга- это детский сад, но мне понравилось!))
Последний раз редактировалось RT5T; 11.09.2019 в 18:33.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
11.09.2019, 18:35 #257
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
11.09.2019, 18:53 #258
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
С почином!
Падающая стрела и мачта, при подъеме должна быть растянута в стороны.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
11.09.2019, 18:56 #259
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Она из трёх труб, которые входят одна в другую , и по геометрии так постарался что бы строго в одной плоскости все было, так что там нагрузка на сжатие. Выдержала, без прогибов. Думаю, уще бы пару метров можно было бы наростить. Но это на будущее. Сейчас бы успеть Ягу собрать.
11.09.2019, 19:29 #260
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Может, теперь удастся Белиз с Гватемалой сработать! А то, как заколдованные.
15.09.2019, 13:59 #261
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Последний раз редактировалось RT5T; 15.09.2019 в 14:03.
16.09.2019, 15:11 #262
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Сделал я небольшую ошибку, не фатальную, но неприятную. По плану оттяжки с орешками должны проходить между стволом и лифтом, но при подъёме верх лифта проходит, а низ клинит в месте крепления оттяжек к стволу. Пришлось на мачту залезать. Из за нагрузки от поворотки лифт немного перекашивает в одну сторону. Ролики не вплотную прижимаются что бы был запас на кривизну ствола, и расстояние от ствола до лифта стало меньше. Надо было при сварке уголки перевернуть в другую сторону. Не подумал.(( Зато убедился что мачта без нижнего яруса держит и лифт с редуктором и мои 100 кг. Это радует.))
16.09.2019, 16:30 #263
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
16.09.2019, 16:49 #264
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
а какой "родной" сельсин датчик стоит на "борту" редуктора Р-404(414) , модель? Есть у кого под рукой посмотреть?
Сергей, 73! RZ9UN
16.09.2019, 17:20 #265
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
БД 404, а дальше забыл, они по классам точности различаются
16.09.2019, 17:29 #266
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
18.09.2019, 20:39 #267
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
23.09.2019, 22:18 #268
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
23.09.2019, 22:44 #269
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Дмитрий, заимейте монтажный пояс. Хотя бы Б/У.
23.09.2019, 23:03 #270
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
