17.10.2019, 13:17 #286
17.10.2019, 13:22 #287
- 15.10.2019
- 11
- 6
Понял, кажется. Вторая - это стопор гайки червяка... А первая - это под крышку прокладки, что-ли? Не совсем въехал в их размер. Думал, это подкладывается под верхний подшипник скольжения.
17.10.2019, 14:26 #288
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Первые прокладки между двумя частями центрального сердечника. При помощи них регулируется зазор и усилие при скольжении. Я сначала их "выкинул, но когда собрал все- не смог провернуть редуктор. Зажало. Поглубже в теме я подробнее писал об этом.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
20.10.2019, 21:04 #289
- 15.10.2019
- 11
- 6
Друзья, всем спасибо, все вопросы решены!
27.01.2020, 16:30 #290
Собрал коллекцию мотор-редукторов к п-404
Зеленого цвета редуктор не планетарный и после переделки при большой нагрузке его клинит намертво, чтобы запустить требуется разборка.
Далее фото планетарных мотор-редукторов УР-10, тот что родной от П-404 маркируется УР-10 С, те что от самолётов с шестерней и маркируются либо УР-10 либо УР-10 250.
Все три типа редуторов имеют одинаковый двигатель Д-12ТФ и без переделки выдают примерно 1 оборот в минуту.
27.01.2020, 18:26 #291
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
27.01.2020, 19:56 #292
04.02.2020, 20:32 #293
Последний раз редактировалось R9VA; 04.02.2020 в 20:40.
20.05.2020, 18:20 #294
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
02.09.2020, 17:02 #295
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
02.09.2020, 17:14 #296
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Спасибо за идею с канистрой.
А ложемент сваркой снизу прихвачен к барабану (мне так на фото показалось) или только болтами прикручен?Последний раз редактировалось UA9KAA; 02.09.2020 в 17:18.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
02.09.2020, 17:29 #297
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
Ложемент прихвачен в 4х местах. Канистру закрепил длинными шпильками (одна родная подошла по длине), это лучший вариант чем на "проволочках".
Сергей, 73! RZ9UN
02.09.2020, 18:12 #298
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 75
- 42
02.09.2020, 19:04 #299
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
Сейчас стоит 6 эл на 14 мгц, длина траверсы 17м. Отработала 1 год. Поломок не было. Но редуктор стоит с боку мачты, оттяжки траверсы закреплены над редуктором, с отдельной точкой крепления на секции УНЖА. Тем самым несколько разгружает нагрузку массы антенны на редуктор, но от рычага не спасает.
Сергей, 73! RZ9UN
02.09.2020, 19:26 #300
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Год стоит довольно тяжелая 4*20 м проблем пока не было. Только "нюансы".))
