Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RU3DNN
Тема: Схема МПА
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Схема МПА
    Здравствуйте товарищи! Ищу схему МПА ( механический подъемник антенн) использовался и используется на Р-140,Р-161 и т.д. для подъема ,опускания штыревой антенны Ш-4. Интересует схема управления этим элеватором, ну и самого элеватора. К сожалению из всех альбомов схем от Р-140 этого не оказалось. Буду всем признателен за помощь! Очень надо.
    73! Игорь UA2FCC
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,543
    2190
    653
    А тут не оно?
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Приветствую Павел! Нет не она , смысл тот же но не оно. Этот МПА от КШМ Р-142 ,он на два пложения и схема у него другая. А мне надо от Р-140 , Р-161 ...там три положения горизонт, вертикально, наклон.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Если быть точным- в Р-140 НЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ АЗИ этого типа...А вот в последних модификациях Р-140М.. да! Там АЗИ были уже не рамочные, а на базе двух "Гранатов" (АШ-4)...Механизм подъёма АЗИ это маленький пульт управления 9х11см, где стоит переключатель на три положения ...+27 В идёт на управление, концевики на МП-10, двигатели ДП-26 (пишу по памяти...).Их делали в Иркутске. У меня есть голые коробки( с конвейера)... Завтра посмотрю-может на работе остался альбом с АЗИ...
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,543
    2190
    653
    На три положения:
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Павел!!! Ограмадное спасибо!!! Очень выручили! Спасибо!
    73! Игорь UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Теперь я поставлю это хозяйство на авто и в совокупности с АТ-140 и Ш-4 буду работать от 40 метров и выше. /М
  1. Схема IC-765
    от UR5VGT в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 11:31
  2. Схема
    от Dnuos в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 06:30
  3. Схема УМ для си-би
    от Беркут в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 12:14
  4. Схема Р-118
    от RW9UX в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 04:54
  5. схема
    от ххх в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 21:01
