05.11.2010, 00:13 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Заземление за трубу холод. воды, если есть газовая колонка
Снимаю квартиру, пытаюсь организовать шек. В квартире газовая колонка, подводки холодной воды сделанны шлангами в армированной металл оплетке. Так же подведен газ. Хочу заземлиться за холодную воду, как раз в кухне, где и будет стоять аппаратура. Какие подводные камни? Это безопасно?
Другие варианты достать землю проблемматичны. Дом старый кирпичный. Щиток с древними автоматами доверия не вызывает...
05.11.2010, 00:19 #2Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
05.11.2010, 00:33 #3High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Стояк, говорите... Мнда... Обнаружил, что стояк проложен металлопластиковыми трубками. ДА! Именно стояк! Видимо такой был ремонт.
05.11.2010, 00:59 #4Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Лучше сделайте все таки отдельное заземление, возможно что соседей будет "щипать током", если вы подключитесь к трубопроводу, а окажется что где-то трубы не соединяются с землей, либо соединяются плохо или далеко от места подключения, возможны помехи на ТВ, телефоны, интернет, при работе на передачу. К газовым трубам подключаться опасно, возможен взрыв.
С уважением Анатолий, 73!
05.11.2010, 01:36 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.11.2010, 05:03 #6Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Грозозащита прикапывается не глубоко лишь бы обозначить направление прохождения тока от крыши до Земли. В кждом водомерном узле должна быть создана система заземления и уравнивания потенциалов, но если дом старый то об этом даже и не мечтай. Идеальный вариант-это вывести в окно из кухни провод ПВ3 примерно 16-25 кв.мм сечения или металлическую полосу 40х4 мм, прикрепить к стене на дюбели, а в низу метра на два в землю зарыть радиатор от трактора или на ту же глубину погрузить трубы, обвязав их в контур. В свободные пространства засыпать смесь глины и соли. Плучится хороший контур. Успехов 73!
Дмитрий (RW6BA/9)
05.11.2010, 07:05 #7Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
НЕ ФАКТ!
Да,есть контур.Да,есть грозозащита.НО...
А теперь про старые дома-от лет 20 и старше.
В шиток входит три фазы и ноль.Щиты на этажах соединяются между собой "нулём!"Другой земли НЕвидал.Этот "нуль"идёт на шкаф дома.Шкаф заземлён на контур.
Теперь посчитайте длину "нулевого"провода и ВСЁ что в доме даёт помеху-ВАШЕ.
Теперь как в современных домах.
На щиток в подьезде теперь(по новым требованиям)вводят три фазы,"ноль"и"защитный ноль"В идеале "зашитный ноль"в каждом подьезде должен уходить на контур,а "ноль" на землю уходит в домовом силовом шкафу."Защитный ноль"-желтый с зелёной полосой провод.На него можно заземлиться.Намотав на колечке витков -10,столько-же перед аппаратурой,которая будет заземляться.
А в старых домах-между нулём и холодной водой может быть очень хороший потенциал!и на что заземлиться ещё вопрос!Можете послушать приёмником имеющим ДВ,СВ.
Так что лучше заземляться на контур,молниезащиту,это что ближе от вашего стола.Ну или провод в окно(сечение не менее 4х квадратов)и делать своё заземление!
Если делать самому - вбить три трубы(угольника)на глубину не менее метра и со стороной треугольника 3 метра.Один угол у стены остальные в сторону,типа V.Олег R4NX
05.11.2010, 07:19 #8Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,717
- 2250
- 144
Ну нет на моем доме контура, заземления. Нет земли, как в прямом, так и в переносном смысле. Не нашел. Кругом асфальт. Негде землю запустить в землю. И такое бывает. Не потянешь же провод метров 50....
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
05.11.2010, 07:38 #9Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Живу в стандартной пятиэтажке . Специально узнавал в организации , построившей дом в 1988 году, по поводу заземляющего контура. Нет его!.Дом сдавали авралом, лиш бы поскорее заселить перед Новым годом. Из подстанции идет два кабеля под землёй (четыре жилы). Вся электротехника заземлена через "рабочий ноль", который на подстанции заземлён на свой контур.
Пришлось с третьего этажа опускать по наружной стене медный провод в изоляции 25мм.кв. до уровня окна первого этажа и там подключать к металлической шине , которая идет в подвал , к сделанному мной персональному заземляющему контуру. Четыре прутка, диаметром 14-16мм. L-1,50 - 1,80 , забитых по квадрату 2 на 2 метра. А иначе никак.
73. Сергей.
05.11.2010, 07:39 #10
05.11.2010, 08:31 #11Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Вопрос актуальный. В моем доме грозозащита оборвана "пионэрами" и ЖЭУ, соединило два провода узлом....а что касаемо труб то в последнее время бес предел полный, каждый собственник жилья устанавливает у себя и отопление и водоснабжение как душе угодно, и стояки вырезают и пластмассовые стояки "барабанят" в стены прячут, соседей "топят"...
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
05.11.2010, 08:55 #12Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...в многоквартирном доме использовать электрическое заземление - себе дороже, - все домовые помехи будут ваши. Только электротехническое заземление, а перед грозой просто отключать антенну. Конечно я не говорю о том, что все узлы связанные с питанием аппаратуры должны быть сделаны правильно с точки зрения электробезопасности. Вот уже 16 лет работаю без электрического заземления, - только электротехническое.
....а кто говорил, что это правильно и так надо делать, - я этого не говорил, я только сказал как у меня..73! Евгений
05.11.2010, 08:58 #13Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
05.11.2010, 09:10 #14Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Если в доме нет главной заземляющей шины, на которую заземляются трубы подводящие воду,отопление, газ, грозозащиту и т п , значит дом построен по старым правилам и не имеет своего контура заземления. Четвертый провод в питающем кабеле - это и заземление и зануление. Сам контур оборудован на подстанции. Если вам надо обезопасить себя при работе на аппаратуре, то достаточно заземления по нулевому проводу, а если это радиотехническая земля, то cделайте противовес. А в борьбе с помехами от энергосберегающих ламп нужны фильтры в цепях питания этих ламп.Кстати, газовая подводка к домам не имеет контакта с землёй.При входе в здания эти трубы гальванически развязаны диэлектрической вставкой. При случайном попадании фазы на эти трубы в квартирах существует опасность поражения током и у нас тоже могут быть проблемы с аппаратурой, так-что не рекомендую.А произойти это может и не раз уже было в моей практике из-за неправильно подключенных газовых плит с разными эл. функциями.Остается самому пробовать варианты, только не спешите делать это капитально. Медный провод нравится металлистам. Подойдет полоса из оцинковки,стали, 2-3 мм толщиной и шириной 2 см
В земле делают ямку глубиной 40-50см , в ней вбивают 3-4 лома или уголка, сваривают между собой прутком и выводят наружу, после сего ямку засыпают песком.А на вывод прутка приваривают болт.Для пробы можно медным проводом проложить , но а если не будет эффекта, то стоит ли городить огород?Совсем скоро по велению президента мы окажемся в таких шумах от ламп, что и киловатт не услышим от соседского TX!
Добавлено через 2 минуты
Длинну лома я не указал, обычно ,1м50см. Точнее данные по заземлениям найдёте в интернете!Последний раз редактировалось RN3FV; 05.11.2010 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
05.11.2010, 22:12 #15
