11.07.2010, 16:26 #1Low Power
- Join Date
- 11.05.2007
- Location
- Майма, Алтай
- Posts
- 7
Антенная техника
Помогите разобраться с телескопом 16 м. тросы снаружи остановился на 6 метрах, ни вверх-ни вниз, положить в таком виде невозможно дома вокруг, счетчик показывает 16 м. как безболезненно разобрать редуктор в вертикальном состоянии, чтобы установить причину или иные методы его ремонта, кто с этой проблемой сталкивался, подскажите.Можеть есть картинка где, как выглядет механизм выдвижения и снимок редуктора внутри. Заранее всем спасибо.
Александр (RU9ZA)
11.07.2010, 17:28 #2Standart Power
- Join Date
- 06.06.2008
- Location
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- Age
- 69
- Posts
- 439
- 203
- 71
Телескоп такого типа ни в коем случае нельзя выдвигать и задвигать в лежачем положении.Только в вертикальном. Когда опускаешь надо следить чтоб он успевал складываться(т е опускаться) под своим весом. Ошибка часто в следуещем.
Телескоп не разработан.Вы крутите ручку назад а он подзастрял.Вы крутите ручку
дальше.Основной трос разматывается и попадает в червячную пару. Если долго смыкать туда сюда, трос повредидся.
Попадается телескоп который кто-то пробовал на работоспособность немножко в
лежачем положении.Чуть туда сюда крутили. Трос размотался, потом абы как
лег, когда начинают крутить всерьез - хода нету.
Таким образом в первое время да и потом, во время опускания нужно постояно подтягивать вниз веревочкой привязанной за верхушку.Или антенно-кабельными
вещами которые привязаны за верх.Чтоб трос укладывался плотно на место.
Если уж сейчас прикусило, редуктор разбирать не надо. Открутить скобы его крепления и наладить намотку и укладку троса.Проверить его состояние.
Все будет видно как только редуктор отстраните от корпуса телескопа.
А принцип простой не надо и чертежей. Одним тросом все секции поднимаются одновременно (в отличии от сложного 20-ти метрового, где по очереди).
Было так, редуктор отцепил,смотрю трос запутался.Отнес в сторону редуктор, трос ни от чего не отсоединяя.Выровнял его уложил подмотал ручкой редуктора.Прикрутил к телескопу и дело пошло.При этом не забывая смотреть чтоб он опускался равномерно.
Мож помыть секции соляркой.Last edited by UA6HON; 11.07.2010 at 17:42.
Виктор (UA6HON)
11.07.2010, 20:24 #3Silent Key
- Join Date
- 21.06.2010
- Location
- Age
- 73
- Posts
- 5,351
- 1864
- 5630
По поводу 16-м телескопа было точно так-же!В положении лежа решили "поиграться"...Да,отцепили лебедку,уложили трос, и далее тихонько вверх-вниз.В вашем случае,перед тем,когда будете снимать лебедку,не забудьте зафиксировать бандажным хомутом полувыдвинутое из стакана основания звено телескопа.На моих глазах такая штука произошла, и 16 метров (после отделения лебедки) сложились внутрь за 2...3 секунды со страшным грохотом,после чего пришлось полностью разбирать конструктив и уладывать трос на место.Берегите себя!
UC4A, Владимир
12.07.2010, 03:26 #4Low Power
- Join Date
- 11.05.2007
- Location
- Майма, Алтай
- Posts
- 7
Здравствуйте, спасибо всем за ответ и оказанную помощь в устранении проблемы, попробуем зафиксировать снизу первое калено хомутом и отсоединить всю лебедку без вскрытия, можеть удасся восстановить работоспособность. А лежа его не выдвигали вообще. стоял вертикально и вначале при смене наверху антены, начал ручкой с большим трудом поварачивать и выдвигаться, в итоге остановился ни вверх-ни вниз. Спасибо всем И всего доброго. 73 ru9za
Александр (RU9ZA)
12.07.2010, 09:05 #5Standart Power
- Join Date
- 06.06.2008
- Location
- Age
- 69
- Posts
- 439
- 203
- 71
Все-равно диагноз один, не лады там в основании телескопа с основным тросом. Может попал под шестеренку или раньше размотался чуток.
Телескоп этот крепкий, чтоб согнуть трубы секций такого не бывало.
Это 20-ти метровый слабее.Была кинули его неудачно с высокого Камаза,
Труба стала элипсной и застряет ни туда ни сюда.
Да пока стоит редуктор секции сниз не сложатся. Поскольку червяк обратного хода не имеет, и соот держит. Ну здесь у вас он же мало выдвинут на 6м.Но все-равно когда снимете редуктор - перед тем как-то придержите.Виктор (UA6HON)
12.07.2010, 15:21 #6Low Power
- Join Date
- 11.05.2007
- Location
- Майма, Алтай
- Posts
- 7
Bookmarks
