Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Как без токарного станка подогнать трубы
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Терпеть ненавижу соединение труб при помощи хомутов, поэтому предпочитаю плотную подгонку диаметров. У меня на работе есть для этого возможность в виде наличия токарного станка. И даже в деревне есть списанный станок, на котором хотя бы этих операции можно сделать. НО так сложилось, что станок в эксплуатацию ввести я не успел, поэтому мои друзья RU6M и RA6L нашли способ как без станка подогнать трубы по даиметру.
    https://youtu.be/kS7U5DJi9I0
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Василий, шикарный способ, за исключением одного - чтобы сточить первую трубку под вторую трубку, надо найти еще третью трубку.
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Ну у меня в советское время "дедушка работал на гуталиновой фабрике" (с) каникулы в простоквашино... А если серьезно то вместо третьей трубки можно просто ногой наступить. Но ребята нашли третью трубку...
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Можно и руке подержать, перчатку кожаную там надеть, подмаслить. Или в деревяшке дырку просверлить, подмаслить.Короче создать направляющую всегда можно сообразить.
    Николай (UA3TW)
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3861
    Классно! Жаль только что данный способ подходит только для труб до 10 миллиметров в диаметре, которые можно зажать в патроне дрели.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Так же купил трубы и по диаметру внутр./внеш. не сходились. Но это и хорошо, потом с солидолом плавно входили.
    Другой способ - жаль не снял видео :
    Есть такие насадки на дрель для обработки поверхностей, представляют из себя цилиндрик с вклееными полосками наждака ( брать лучше крупный - примерно 8 - 10 номер наждака). Выглядит как колесо от модельки Формула-1 - только с наждаком вместо шин
    Крепим дрель, включаем ее на 2 скорость и кнопкой блокируем включение. Трубку (с отмеченной глубиной вхождения в другую трубу) подставляем
    к этому наждачному "колесу". Трубку держим в перчатках (я еще приспособу из ящика сделал, чтоб держать удобнее было).
    За счет трения - труба крутится, но медленнее чем наждачное "колесо" - это нам и надо, следим, чтобы на всю глубину вхождения слой снимался примерно одинаковый. Если перчатками чуть притормаживать трубу - получаем большее усилие и снятие большего слоя - но главное, чтобы труба крутилась равномерно. Потом можно чуть отпустить и слегка снять сверху.
    После обточки обрабатываем 2-3 номером наждака ( тут все просто - рукой крутим трубу ) - намазываем солидолом и вставляем до метки (либо клепаем, либо
    потом зажимаем хомутом). В итоге все очень плотно прилегает - контакт хороший.
    Кстати, солидол потом плавится в трубе и расходится от стыка - дополнительная защита стыка от влаги. Ну и если разобрать, то разберется потом ( если на хомутах).
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У меня другая проблема - снять шов внутри трубы на глубину примерно 200мм. Пока купил сверло и развёртку с переменным диаметром, ещё не пробовал.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Может и не взять - это же что то типа сварки ? А что за труба, материал ?
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Выкинь эти трубы...
    ИМХО
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пожалел эти пару минут времени на кино. Зачем?
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Да я вообще в это время спал... Авторы ролика RU6M и RA6L, они же в кадре... Выкладываю я потому что дело происходило в моем огороде. Друзья уехали готовиться к 8 Марта... Дрель у меня с патрном до 10мм, есть еще патрон до 16мм, но он в данном случае не пригодился...
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Антенны радиолюбительские Антенная механика Как без токарного станка подогнать трубы -???
    Если выкладывать всё, что творится в своём огороде... И создавать из этого тему... А что, а вдруг!?
  13. #13
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Выкинь эти трубы..
    Не пристало в наше время трубами кидаться. Дорогое это удовольствие.
  14. #14
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Как бы да, но я бы не рискнул такие трубы ставить на антенну. По крайней мере в ответственные места. Тоже есть такие трубки диаметром 25мм. Из них сделал вертикальные стойки для растяжки элементов, на которые хорошие трубы жалко.
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Примечание.
    Для подгонки диаметров труб, как большого так и маленького диаметра для КВ антенн используются развертки нужного диаметра для трубы "Мама", т.к. внутренняя геометрия труб хуже наружной. Решается 2 вопроса - геометрия и даметр.
    Видел процесс на RU1A. Ручной режим без токарного станка.
    Сам использовал этот метод при подгонке 15 и 12 мм. Провернул 15 диаметром 12 и вошло мягко.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 15:51
  2. Подъем УНЖА-1 с помощью станка
    от UA3LG в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 07:39
  3. Изготовление станка с ЧПУ для совместного использования
    от RX3DVZ в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 13:53
  4. Валкодер от станка с ЧПУ
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 22:35
