20.08.2010, 19:00 #1Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
Двигатель к редукт. подъёмника УНЖА-1
Купил мачту УНЖА-1.Подъемник с редуктором но без эл.двигателя.Хотелось бы знать какой мощности нужен двигатель.Есть 3-х фазный 170 вт,кажется мало.Нагрузка 10 секций плюс полноразмерная ЯГИ-4эл на 40 м.Перекопал архив форума ничего не нашел.Может кто подскажет где посмотреть.
UA3LG
20.08.2010, 21:10 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Хорошо бы разместить фотографию, а то может быть это совсем не то что я думаю.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.08.2010, 21:16 #3High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Здаётся мне... это то, что Вам нужно.
С Уважением! Игорь (UA9CCL)
20.08.2010, 21:51 #4Радиолюбитель
- 13.03.2006
- Москва, Троицкий адм.округ
- 78
- 1,260
- 409
- 467
Вот что вам нужно(на картинке крайнее справа) СЭР-19М http://www.beltg.ru/product_188.htm
73! Валерий.
20.08.2010, 22:32 #5Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
Да на фиг он нужен, этот эл. привод к редуктору подъемника.
Его мало кто использует. Я когда брал Унжу-1 мне достался
и лежал без нужды. Всегда поднимал вручную, без спешки.
10-15 минут надо вручную. А чтоб ту машинку, опасно. Надо чтоб конечники
все были в порядке и отключали вовремя. А то бу-бух.
Короче отдал я эл.крутилку пацану, тот из нее редуктор думает сделать
для поворота антенн.Виктор (UA6HON)
20.08.2010, 23:05 #6Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
Игорь,спасибо большое,это действительно то что мне нужно.73! Валерий,UA3LG
Добавлено через 13 минут
Виктор,мысль верная! Что-то я на своем подъемнике концевиков не нашел.
Поэтому прежде чем ставить двигатель надо думать о концевиках или вообще
остановиться на ручном приводе,а можно попробовать мощной тихоходной дрелью,
благо что она есть.Однако спасибо за совет.Валерий,UA3LG
Добавлено через 7 минут
Евгений ,спасибо что откликнулись на мою просьбу.Посмотрел Ваш сайт,отлично!
Валерий,UA3LG,73!Последний раз редактировалось UA3LG; 20.08.2010 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
UA3LG
21.08.2010, 09:51 #7
21.08.2010, 10:38 #8Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 574
Сверло электрическое ручное СЭР-19М
Постоянно пользуемся этим сверлом, концевики на станке имеются , но они не подключены в схему. Когда каретка доходит до ВМТ и вовремя не отключено электропитания сверла ничего подобного "БУХ" не происходит,она просто останавливается. Сверло имеет двигатель с 3х фазным питанием, используем однофазную сеть ( с конденсатором ). Подъем - спуск осуществляли уже много раз, 11 секций, RQ54 с повороткой П12 и еще одна Унжа для 4 SQ. Станция UA9UZZ.
RK9UE / Sergey Sverdlov
21.08.2010, 11:28 #9High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
21.08.2010, 12:28 #10
27.08.2010, 23:50 #11Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
Евгений Иванович,добрый вечер! Возврашаясь к разговору на форуме
высылаю фото редуктора для подъема секций УНЖА-1.Пожалуиста, подскажите
характеристики двигателя: мощность и обороты,должны же они где то быть
Форум предлагает сверло СЭР-19М с двигателем 1.2 квт и 2660 об/мин
Думаю этот двигатель хорош для сверла, а для редуктора подъемника подойдет ли?
С уважением Валерий UA3LG
--UA3LG
28.08.2010, 15:44 #12
28.08.2010, 16:09 #13
Может чем поможет...
73! Vlad (RW1CW)
28.08.2010, 17:33 #14Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Валерий, фотографию не обнаружил, но если у Вас лебедка на станке такая как на фотографии RW1CW, то туда вставляется именно устройство вращения СЭР-19 на которое дал ссылку RX3DU. В мачте УНЖА-1 оно применялось как универсальное (сменное) устройство для завертывания в землю штопоров крепления растяжек и для подъема секций мачты.
У меня сейчас нет описания с точными данными его двигателя, но скорее всего они такие же как в ссылке, скорость вращения выходного вала 600 об. мин.! Имейте ввиду, что в армейском исполнении стоит трехфазный двигатель 3 фазы 220 В, а при однофазном включении двигатель потеряет мощность и не сможет нормально работать. Если такого устройства у Вас нет, то мачта спокойно может подниматься и в ручную, на лебедке с боку есть выходы вала, мы у себя на RM3M поднимаем мачты по 6 - 8 секций именно вручную.
Так что не заморачивайтесь, оно того не стоит ведь не надо будет укладываться во временной норматив по развертыванию станции, но уж если сильно хочется, то можно попробовать приделать двигатель автомобильного стартера, его характеристики подходят, но для этого где то надо будет брать источник напряжения 12 В (24 В) с током нагрузки под сотню Ампер.Последний раз редактировалось R3MM; 28.08.2010 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Евгений.
28.08.2010, 23:49 #15Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
Евгений Иванович,фото лебедки я выслал на Ваш e.mail.Она такая же как у Владимира
RW1CW.Лучший вариант это сверло СЭР-19м,но для одноразового подъема дорого.
Второй вариант это небольшой 3-х фазный двигатель(для обеспечения реверса) мощностью около 1 квт и до 1000 об/мин (3 фазы есть).Cпасибо всем кто принимал участие в обсуждении темы.Валерий,UA3LGUA3LG
8Спасибо
