01.03.2011, 14:42 #1QRPP
- 01.03.2011
- 45
- 4
Ищу проектно-монтажные организации по установке КВ антенн
Здравствуйте.
Я начинающий радиолюбитель.
Нахожусь в Химках (3 км от МКАД-а).
Хочу поставить антенну на крышу 25-ти этажного дома. В управляющей компании попросили проект, дальше как я полагаю попросят, чтобы устанавливали монтажники с нужным допуском. Если честно мне и самому так спокойнее будет =) Плюс хотелось бы нормальной настройки антенны, а у меня ни анализатора еще нет, ни навыков по его использованию. Только учу мат. часть =)
Ставить сейчас планирую GAP Titan DX или Cushcraft R8 (пока неопредилился), позже, наверное Яги на 20м.
С преамбулой вроде закончил, теперь внимание вопрос, точнее просьба:
Пожалуйста, если кто-нибудь знает контакты или названия проектно-монтажных организаций, которые этим занимаются, сообщите.
Я понимаю, что проект и монтаж стоят денег, но очень хочу поставить антенну на крышу.
А пока сталкиваюсь с тем, что организации с нужными разрешениями и лицензиями, не хотят работать с конечным радиолюбителем.
01.03.2011, 14:53 #2Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Поищите конторы которые занимаются установкой спутниковых антенн, триколор и прочих.
У них как правило есть все разрешительные бумаги и поскольку они работают с физ. лицами с ними проще договориться.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
01.03.2011, 15:00 #3Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Только у них вряд ли будет опыт, знания и аппаратура по настройке КВ антенн. Этим, всё-равно, придётся заниматься самому.
Это вам не Штаты, где антенну можно заказать с установкой!73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
01.03.2011, 15:02 #4QRPP
- 01.03.2011
- 45
- 4
Спасибо за ответ.
Дело в том, что потребуется еще и настройка антенны, а я так понимаю, делаться она будет одновременно с монтажем. Да и как практика в других областях жизни показала, многие организации умеют хорошо делать те вещи которыми постоянно занимаются. Монтажники, котроые хорошо ставят параболические тарелки могут откровенно ступить при установке КВ-антенны. Хотелось бы максимально избежать потенциальных сложностей, если такая возможность есть.
Но еще раз спасибо за Ваш совет, при отсутствии других возможностей воспользуюсь им.
01.03.2011, 15:08 #5
01.03.2011, 15:38 #6QRPP
- 01.03.2011
- 45
- 4
Дело не только в легитимности выхода на крышу.
Я хочу профессионально установленную и настроенную антенну , чтобы с одной стороны работала максимально качественно, с другой на голову людям не свалилась, обледенения и прочие напасти выдержала.
Нет, к сожалению пока ни у меня, ни у моих друзей нужных навыков и оборудования для самостоятельного монтажа и настройки.
Поэтому готов нанять организацию, которая сможет это все сделать под ключ. В общих чертах так.
01.03.2011, 15:55 #7
01.03.2011, 17:29 #8Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Берегите свои нервные клетки, уж очень похоже что тема для оклоантенного флуда.
На самом деле всё есть и ни какие новые законы радикально ничего не изменят, потому что если говорить про многоквартирные дома, то:
- у каждого здания есть собственник и только с его согласия на крыше что то может делаться.
- собственник здания несет юридическую ответственность за его эксплуатацию, правила эксплуатации таких зданий есть.
- все что монтируется (строиться) должно выполнятся в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП), а работы выполнятся специалистами. Должны!
- здоровье и безопасность проживания людей, с учетом нашего воспитания и привычек, выходит на первое место.
Понятно что так пока не везьде и и это будет не сразу, но к этому придем, курс определен именно такой, смотрите на опыт других стран. Время общественно-колхозного пофигизма проходит, за все надо отвечать и платить рублем.
Не знаю чего вы хотите посеять, но если очень хотите и средства позволяют, то монтажная организация найдет специалистов по настройке вашей антенны и пригласит их как субподрядную организацию. Для Москвы и области это не проблема, теже фирмы Юником, Сайком и пр.Последний раз редактировалось R3MM; 01.03.2011 в 17:44.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.03.2011, 17:38 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Напишите Вашу почту, пришлю Вам контакты проектной конторы, которые уже два проекта для радиолюбителей делали. Они находятся в Мытищах. Вам сподручнее самому с ними общаться.
Добавлено через 1 минуту
Если антенна будет фирменная готовая, то проблем не будет.Последний раз редактировалось RA3DQP; 01.03.2011 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
01.03.2011, 21:21 #10Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Если все делать как положено: надо искать строительно-монтажные организации имеющие свидетельство СРО на проектирование и монтаж, причем в последнем обязательно должен быть указан вид работ: "4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой". А у установщиков антенн подобные документы есть только у крупных организаций. Частникам они не обязательны, т.к. работ по установке спутниковых антенн нет в перечне.
С уважением Анатолий, 73!
02.03.2011, 00:27 #11Low Power
- 17.09.2008
- 35
- 51
- 48
- 157
Можно договориться с какими-нибудь триколорщиками, что когда им дадут ключи от крыши, вы залезете с ними на крышу и настроите все сами. Могу оказать в настройке помощь, нахожусь в Долгопрудном.
Илья, R3XA, ex RZ3XA, RA3XAU
02.03.2011, 06:57 #12
02.03.2011, 16:20 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
От пользователя Сеятель по его просьбе всем спасибо за ответы/советы. Будет и проект, и антенна.
02.03.2011, 16:43 #14Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
02.03.2011, 19:29 #15
1Спасибо
